Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 3 из 74
2204 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
beer clap
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Привет Форумчани! подскажите кто что знает об этом девайсе и кто что думает? sos sos sos
Установка воздушно-плазменной резки RUSWELD CUT-80H
Данное оборудование для резки произведено по улучшенной
инверторной технологии. Благодаря мощным компонентам MOSFET
и PWM технологиям, данное оборудование очень эффективно,
несмотря на компактность и малый вес главного трансформатора. Высокочастотные колебания тока дают на выходе высокочастотный постоянный ток, который обеспечивает быстрое возбуждение дуги. Оборудование для резки серии CUT характеризуется высоким
качеством и эффективностью, стабильным током, низким уровнем
шума. Оборудование серии CUT успешно применяется для резки
углеродистой, нержавеющей, легированной стали, меди и
других цветных металлов.
Отличительные особенности плазменной установки
Скорость процесса резки в 1,8 раза выше, чем при кислородной резке
Легко и экономично разрезают толстые металлические детали
Подходит для резки нержавеющих сталей, меди, алюминия и др.
Высокая чистота разрезаемой поверхности
Бесконтактное возбуждение дуги
Функция регулирования дуги
Инвертор для воздушной плазменной резки CUT 80H
Технические характеристики
Напряжение питающей сети (В) 380
Частота питающей сети (Гц) 50/60
Потребляемая мощность (кВт) 15
Диапазон сварочного тока 25-80
Период нагрузки (%) 60
Напряжение холостого хода (В) 120
КПД (%) 85
Коэффициент мощности (cosφ) 0.93
Класс изоляции F
Класс защиты IP21
Номинальный сварочный ток, А(ПВ%) 36
Вес(кг) 29
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"yadv1974" пишет:
Нихера се, компактная и маленькая laugh
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
"Шапран Валера" пишет:
Привет Валер ! у них и сороковки есть, а так как аппарат ?
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"yadv1974" пишет:
а так как аппарат ?
При такой мощности мм.35-40 должен грызть на ура.
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Евгений я что то чем больше шарю инет тем больше сомнений в выборе фирмы производителя хотя всё китай
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
yadv1974 пишет:
Я пока прицениваюсь, просто 15 киловатт и слова маленький и компактный вызывают иронию.
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"yadv1974" пишет:
Даже два одинаковых аппарата одной фирмы могут работать по разному. У меня полуавтомат ресанта САИПА-165, сплошные швы кладёт, как швейная машинка, а у знакомого, такой же, как ху...вая зажигака, трык-пык. А сервисники проблемы не находят, говорят все параметры в норме. Так что тут как попадёш.
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
"шепелев евгений" пишет:
тут как попадёш.
Вот вся проблема в том что хочется отдать деньги и не жалеть потом эх надо было другой брать
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"yadv1974" пишет:
Какова цена сего девайса?
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Какова цена
26рублей
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"yadv1974" пишет:
26рублей
Ну, для такой мощности не так и дорого. Если металл 35-40мм. режет, то сомневатся не стоит, но либо сразу пробовать в магазине, либо там же оговаривать (в рамках закона), что если что то не устроит, вернуть втечении 15 дней. Хотя я больше чем уверен, что при такой мощности резать будет, как масло горячим ножом.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"yadv1974" пишет:
RUSWELD CUT-80H про сие чудо на ю-тубе нет не одной видюшки . значит выпускают их недавно . фирма не известная работают недавно .значит с расходниками будет напряг . характеристика бредовая . нет сварочного аппарата в нем стоит это непонятное чудо 35 000 я бы не зачто не купил
У меня Плазморез Foxweld Plasma 43 Multi 15 000 т.р. стоит удобная вещь оним нажатием кнопки превращщается в сварочный аппарат в комплекте оргонная сварка... вот сдесь http://instrumentcenter.ru/catalog/apparaty-vozdushno-plazmennoj-rezki.h... мощнее есть и не одна 15 квт не кушает
про комрессор в RUSWELD CUT-80H тоже не написано .если он встроен аппарат наверное может столько стоить но я бы всеравно такой не купил себе
в этой теме ктото выше писал про хороший плазмарез .посмотрите видео на ютубе там много плазмарезов в работе показано
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
Это понятно но инвертор у меня есть полуавтомат тоже ,а аргон для нержавейки ненужен , а для алюминия слабовато! А этот аппарат стоит 26000т.р расходники у продавца есть !
Метал он режет написано до 20мм , проблема в том что он продаётся в Тагонроге , а я в томской обл как мне его опробывать :cen:ый случай bang
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
[quote="yadv1974"], либо там же оговаривать (в рамках закона), что если что то не устроит, вернуть втечении 15 дней.
Если очень хочется вот оптимальный вариант Вам подсказали.Но не в коем-случае нельзя покупать по нтернету
А привык к хорошемы инструменту .если болгарка или дрель .то вош я не жалею днег на инструмент о котором самые хорошие отзвы.а про данный аппарат не одного отзыва .конечно возможно что в дальнейшим он себя зарекомендует и будут хорошие отзывы .
14.10.2012 - 23:24
: 3333
Я свой КРАТОН тоже по интернету заказывал, ещё не получил, а продавец уже звонил, интересовался, всё ли в порядке, и доволен ли я, и если вдруг что то, то чтобы отправил обратно в течении 15 дней с момента получения. Но, слава богу, всё ОК, и я им доволен, как удав.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"pavel.bolshakov.79@mail.ru" пишет:
__________________
Вам повезло .а у нас все с точностью до наоборот . сварочные аппараты продовали по инэту и электроинстумент почти все бракованное
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Вот такой чпу-станок плазмо-газорезки.Источник плазмы HYPERTERM HPR-130. газовое оборудование PIERCE.Плазмой реально режет до 40мм, пробивка до 25мм.По техданным до 15мм дешевле резать плазмой, выше-газом.Реально резал газовой резкой с пробивкой 200 мм лист.Приходилось резать буржуйский лист 150мм, наш 60мм обычно хуже.
Я не продавец, а реальный пользователь уже 6 лет, если есть вопросы, по возможности отвечу.
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
какова цена этого чудафф???
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Зависит от комплектации, наше чудо в 2007г потянуло на 5 мильёнов, году в 2010-м знакомый приобрёл для своего предприятия за 4 млн., хотя просили тоже 5.Скинули на чай laugh
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Дмитрий-76 пишет:
Чистота среза феноменальна.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
всем привет, вот и я приобрел плазму, хоть резать и не умею пока но понравилось, вот первый в моей жизни рез плазмой, толщина метала 10 мм , можно было бы и побыстрей резать но как я уже говорил это епрвый раз , даже руки дрожали толи от волнения, незнаю .
14.10.2012 - 23:24
: 3333
"Мишлен" пишет:
Один-в-один кратон. Переносочки токлько что то слабенькие у вас.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
"Мишлен" пишет:
Круто!Такие бы инструменты и оборудование лет 15 назад,так дел можно бы было натворить,а когда покупать всё надо,то фигово имею ввиду металл.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
Аврора 40 Амперный, но я пока чета не пойму есгодня вот поставил на 35А а резал даже лучше чем вчера на 40.
Вот на видео из пластины нарезал полосок шириной по 1 сантиму, резал на мой взгляд давольно быстро, толщина 8мм. А на эксковаторе кусочек отрезал похуже но там метал 10мм, давление сегодня выставил 4,5 вообщем я так понимаю что надо тренироваться. а тренироваться пока некогда.
: За Можаем
29.11.2013 - 23:02
: 57
Мужики! Я две матрицы на фотике убил при съёмке работы плазмой, хоть издали снимал, но не помогло.Поаккуратней.
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Дмитрий-76" пишет:
а че может чтоль фотик накрыться??? shok
: М.О.
10.02.2014 - 22:27
: 4627
"Виталий Соболев" пишет:
Виталь да мнеб такие инструменты хотябы три года назад, ито на сколько все упростилось бы. yes3
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Мишлен пишет:
Я делал себе навесное,так была эл.дрель и наждак с отрезным кругом,ну молотки да зубила.Рамы от телеги укорачивал.А культиватор резали с батей пилой лучковой с толстым полотном по металлу.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Мишлен" пишет:
Похоже мой так и умер cry блин уже два... чем видео снимать dntknw
