Плазморезы. Плазменная резка металлов. Дуговая сварка. Аргонная сварка. Расходники. Новые технологии. Страница 2 из 76
- ПЛАЗМОРЕЗЫ. ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ. ДУГОВАЯ СВАРКА. АРГОННАЯ СВАРКА. РАСХОДНИКИ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
- Руководства по эксплуатации зерноуборочных комбайнов.
- Руководства по эксплуатации и ремонту тракторов
- РУКОВОДСТВО ПО ПРЕСС ПОДБОРЩИКАМ
- Навигация в поле - параллельное вождение.
- Комбайн CLAAS Consul
- Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов
- Сеялки.
- Каталоги инструкции к сельхоз технике
- Разбрасыватели удобрений
у меня по скорости примерно так же идет.Но держак там удобнее .Я тоже хочу другой держак и рукав метров 5
если у кого есть свободное время загяните сюда
http://www.diletantu.ru/kak-sobrat-chpu-stanok-vozdushno-plazmennoj-rezk...
Мужики вопрос как плазморез режет чугун?
Ковкий режет изумительно, серый не пробовал.
Мужики, а подскажите если в хар-ках плазмы металл до 10мм, то 20 она уже никак не пильнет? Даже коряво?
Если 10, то 20-ку однозначно не потянет никак. У меня 16, 20-ку хиленько, но режет, и расходники летят как семечки, на метр реза 2-3 наконечника сгорает.
Евгений спасибо! Ну, так болгаркой такое вообще не взять, а если упереться то сколько кругов убить придется. Получается оптимально для себя хотя бы на 16мм брать. В основном метал конечно 10-14мм.
10-14 кратон режет без напряга. У меня 3 фазы только на базе, а когда у себя в гараже надо что то покрошить, компрессор в сеть, а плазмик от 6-ти килловатного бензогенератора, и всё ок..
Ясно! У меня есть 3 фазы, но как я понял у бытовых плазморезов 220в? Зачем 3-то фазы?
Кто то выше уже писал: 7,5 Квт. - плазмик, и 3 Квт. компрессор. Какое должно быть сечение проводки и защита, рассчитать не сложно. И, если горит дуга, компрессор не запускается, а если работает компрессор, то дуга не загорается, и 30А. автомат, при толщине металла более 5мм. - вообще не о чём. Как то так. Если конечно у вас, к примеру, в гараже отдельный от дома счётчик, с хорошим СИПом на вводе, и внутренняя разводка квадрата 4,5 , то да, можно смело работать на одной фазе.
А, ну понял т.е. разнести фазы, плазму на одну, компрессор на другую.
Привет всем сегодня первый день резки у меня.до обеда испортил 2 комлекта расходников по своей глупости
первый раз шланг перегнулся.сопло сгорело.второй раз метал 20 резал толком не прорезал но сапло тоже испортил.потом вроде хорошо если не считаь того что массу забыл подсоедннить.одна нога на змле.вторая на заготовке ..прислонил нажал и улыбнулся во все лицо.жалит не подецки.теперь массу 2 раза проверяю даже зачищщаю.и керзачи с гвоздями большн не одену
в
Вопрос специалистам какие расходники покупать стальные или медные? или у каждых свое предназначение?
на панэли переключатель 3s 6s 10s про него не чего в инструкции не сказано
Расходники все медные, просто есть покрытые каким то белым металлом, но разницы я не увидел. Переключатель похоже, резка, сварка обычным электродом, сварка неплавким электродом.
Спасибо Евгений
скажите у меня компрессор 2,5 квт , и вот эта плазма будет работать ,от одной фазы в паре
Смотри пост 41.
у меня тоже 1 фаз компрессор 2 квт (но жрет он явно не 2 а больше)во время резки когда запускается комрессор выбивает 25 амперный автомат.Линию до 210 в сажаю
видюшку позже выложу
А какой Кратон у Вас???
На плече не вынесешь, строго с этим. А вот по семь рублей за кило пожалуйста. Я вот такой себе сварочный столик из них смастерил, очень нравится. Особенно хорошо трубы сваривать, в середине ровно лежат и не катаются.
я тоже поглядываю в сторону плазмы http://altescom.kz/index.php?route=product/product&path=72&product_id=3163
но он жэ совсем слабенький 5 мм всего режет.
Здравствуйте всем! Год назад купил плазморез, навыков нет поэтому пока научился боле-менее "кроить" запорол четыре из пяти расходников... теперь вот лысину чешу нету нигде этих расходников в магазинах
Ещё есть такой неприятный момент это "провал" или перегрев не могу понять, в общем при резке металла 10мм через 15см аппарат отключается???? компрессор и плазморез разнесены по фазам, напряжение нормальное, ввод с запасом "по квадратам" мне думается что слабоват он
У меня не выключается вообще. в гараже у меня 0 градусов .выключится когда воздух упадет ниже 2 атмосфер при этом сразу горит расходник
Расходники надо покупать в том магазине где брали аппарат.должны привести на заказ.Когда я покупал аппарат я много отзывов перелапатил .купил чуть дороже но извесной фирмы на нее и расходники продаются и зарекомендовала она себя и сварочный аппарат в ней есть. работать можно одними и теме же проводами .Мне только плазмарон не нравится не лежит в руке. другой куплю 1200 с рукавом стоит
когда читал в отзывах понравилось несколько других вариантов но в магазинах их небыло
РС-40-16
или перегрев не могу понять, в общем при резке металла 10мм через 15см аппарат отключается???? компрессор и плазморез разнесены по фазам, напряжение нормальное, ввод с запасом Мой не вырубался не разу, даже при длительной работе в +30. С расходниками по началу тоже напряг был, заказывал через инет в "томсктехснаб" помоему называется. Сейчас в воронеже свободно продаются, беру сразу комплектов по 30-40. И фотку расходников скинь, желательно с размерами, в воронеже пошарю и в тамбове, может чем и помогу.
по выходным характеристикам у нас одинаковые аппараты.потребляемая мощность у Вас 7.2 у меня 6
рез у вас до 16 у меня до 12
http://instrument-san.ru/p26077291-invertor-plazmennoj-rezki.html
Спасибо Евгений!!! Не люблю людей обременять, поэтому особо не ищи
но если попадётся что-нить на глаза, буду очень признателен
Я думаю это пока с расходниками напряг, со временем рынок насытится и всё будет в каждой булочной продаваться. Когда я свой покупал даже в крупных спец магазинах про плазморезы никто не слышал и на мои вопросы округляли глаза
Слушай классный вариант. Надо позаимствовать идею.
поучаствую в теме, попозже.А пока отмечусь.
