Привет всем участникам форума, кто нибуть может проконсультировать по поводу использования ССТ-12 для высева капусты в открытый грунт? Если это возможно то по подробней:с чем мишать семена, в каком соотношении, какую выставлять норму высева и тд. Может кто ещо что добавит по этой теме. Планирую сеять несколько га капусты, а овощной сеялки нет я слышал, что в соседнем районе ребята сеяли капусту свекловичной сеялкой ССТ-12 довольно таки успешно, они мешали семена с силитрой но так как правило никто не делится информацией поэтому, что и как не знаю. НАДЕЮСЬ на исчерпывающий ответ зарание благодарен.
СЕЯЛКА СВЕКЛОВИЧНАЯ ТРАКТОРНАЯ ССТ-12
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Агрегатируется тракторами класса тяги 0,9-1,4 тонны и 2 тонны (Т-70С). Навесная. Ширина захвата - 5,4 м.12-ти рядная. Ширина междурядий 45 см. Рабочая скорость до 12 км/час. Производительность до 5 га/час.
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для широкорядного, пунктирного, комбинированного посева семян сахарной свеклы и других видов свеклы.
УСТРОЙСТВО
Сеялка ССТ-12 состоит из следующих узлов:
1. Рабочая секция - 12 шт.
2. Туковысевающий аппарат - 6 шт.
3. Рама
4. Опорно-приводные колеса
5. Маркеры
6. Навесное устройство
7. Механизм привода
Устройство рабочей секции:
1. Бункер
2. Высевающий аппарат
3. Комбинированный сошник
4. Загортачи
5. Прикатывающее колесо
6. Шлейф
7. Парллелограмная рамка
Устройство высевающего аппарата:
8. Диск с тремя рядами ячеек (расположены со сдвигом)
9. Счесывающий ролик
10. Клиновые сталкиватели - 3 шт.
11. Корпус
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Семена из бункера самотеком поступают в высевающий аппарат, попадают в ячейки, диск, вращаясь, подводит ячейки с семенами к счесывающему ролику. Если в одну ячейку попало два семени то ролик вращающийся в другую сторону, вытолкнет второе семя, назад в бункер. Далее диск подводит ячейку с семенем вниз и семя падает в сошник, если оно застряло в ячейке, то его вытолкнет клиновой сталкиватель. Так как ячейки выполнены в каждом ряду со сдвигом, то подходят они к сошнику через строго заданные промежутки и посев получается пунктирный.
Сошник делает бороздку, укладывает туки, они присыпаются землей и далее, в бороздку, падают семена, так что нет контакта семян с туками и семена не сгорят. Загортачи закрывают борозку, прикатывающее колесо уполтняет почву, в зоне семян, а шлейф выравнивает поверхность поля.
РЕГУЛИРОВКИ
1. Норма высева семян — скоростью высевающего диска — заменой передаточного отношения в редукторе - 45 передач.
2. Норма высева семян — закрытием одного или двух рядов ячеек в высевающем диске, разрезной шайбой. Норма высева уменьшается соответственно на 1/3 или 2/3.
3. Глубина заделки семян перстановкой кулисы, соединяющей сошник с параллелограмной рамкой — перестановка кулисы на одно отверстие изменяет глубину на 1 см.
4. Ширина междурядий — престановкой рабочих секций по раме — от центра к краям.
5. Ширина стыковых междурядий — изменением вылета маркеров.
6. Норма высева туков — изменением размера выгрузного окна на туковысевающем аппарате.
Источник http://felisov.narod.ru
Здраствуйте редактор спасибо за внимание и техническую характеристику, но меня интересует сам факт возможности высева капусты сеялкой ССТ-12 и ее модификацыи.Наши местные мастера собрали две сеялки одну 5-ти. и 6-ти. рядную из ССТ-12.Изходя из этого вырисовывается две схемы посадки: 5-ти 90-90-90 , 6-ти 90-45-90 для капусты как бы в самый раз.Что и заинтерисовало меня тем более , что у ребят из соседнего района был такой опыт вполне удачный как я уже писал.Но к сожилению тонкостями ситуацыи не владею,поэтому обратился в форум с надеждой , что кто то поможет в этом.
Меня интересует можно ли смешывать семена с силитрой и в какой пропорцыи?Так как семена слишком мелкие чтобы небыло загущенного посева.На тех сеялках стоят цельные алюминиевые диски с высверлеными отверстиями под семена свеклы а они как известно на много больше семян капусты.Норму высева уже я понял можно отрегулировать скоростью вращения высевающего диска там ведь аж 45 передач на редукторе,но если семена будут чистые всеровно будет слишком густо.Хотелось услышать мнение специалистов и людей которые сталкивались с этой ситуацыей.Еще раз СПАСИБО за внимание.
два варианта:
1) мешать с пшеном или с селитрой, но о равномерности можно будет забыть.
2) заказать барабаны с фрезеровкой (сверлением) под мелкие семена капусты.
А какова площадь? Может точной ручной можно посеять?
Sergey K. площадь планируется 3 га. ручная сеялка так называемого точного высева производства польши у нас есть , на 3 га. уйдет неделя наверное пока высееш а тем временем драгоценная влага после культивацыи уйдет. И ждать всходов прийдется долго чего не скажиш про сорняки. Насчет заказать диски надо подумать. А у Вас Sergey K. был такой опыт посева? Спасибо за участие в теме.
Судя по количеству просмотров за такой маленький период тема людям интерестна,но почему то так мало коментариев очень жаль.
К сожалению (а может и к счастью) капусту ССТ не сеял. По логике вещей - мешаете капусту с пшеном - думаю минимум 20 долей пшена на 1 долю капусты. далее народным опытным путем подбираем передачу...
Эх вам бы любую пневматику - капуста идеально сеется, семена то круглые...
Сеял в прошлом году такой сеялкой ( переделанной под капусту как вам предлагалось сделать ).Сеялку брал у друга , в этом году буду делать себе. Если сеялку не переделывать то семена нужно дражировать . В фирме Райк Цван в этом году собирались дражировать семена капусты , но они стоят дорого .
Здраствуйте олег ok не моглибе вы по подробнее о конструктивных изменениях: диаметр отверстий, растояние между ними, семена чистые или счем мишали и тд. если есть такая возможность хотелось бы фото переделанных узлов.
Сколько надо килограм на гектар капусти при посеве сст? Или какое растояние между семенами при посеве?
У меня вышло 2 кг капусты мешал 1x4 с селитрой на 1га, так как пробывал первый раз получилось не очень. Всходы вышли загущеные пришлось прорывать , если сеять наши не дорогие сорта то в принцыпе можно сеять и высев можно коробкой подобрать. Я решил перейти на импортные сорта и рассадным способом цена семян гораздо дороже поэтому сеялка отпадает, купили сажалку ждем когда в бой. Нащет сеялки если нет альтернативы то можно и поднапрячся пока заработаете на что нибуть полудше.
Семена капусты слишком мелкие для ССТ-12 - в каждое отверстие высевающего диска попадает по 2-4 семяни - вариант совершенно не преемлемый (проредить тяпкой будет практически невозможно). Самый подходящий вариант для капусты - пневматические пропашные сеялки
