ЮМЗ - 6АЛ
80 сообщений
Российская Федерация
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Добрый день, всем!!!
Я купил старенький и побитый жизнью ЮМЗ-6АЛ 1981г.в. Сейчас всеми силами пытаюсь его восстановить. Столкнулся с проблемой недостатка литературы по эксплуатации и ремонту данного трактора. Кроме как каталогов запчастей ничего нигде нет. Может быть кто-нибудь может подсказать интернет ресурсы по этой тематике. Как быть в этой ситуации, я сам не механизатор, я только учусь на собственном опыте, местные трактористы лыка не вяжут и ничего путного от них не добьешся.
28.07.2009 - 17:56
: 32
Посмотрите на сайте mts-alest.narod.ru
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Большое спасибо!!!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ромчик,так невяжущий лыка механизатор это ценный экземпляр!!! super Пузырь в руки и вперёд! beer beer beer А если серьёзно, какие вопросы будут,пиши. У меня друг суперспец именно по этой технике. Всегда поможем. good
: Воронеж
22.07.2009 - 17:00
: 8
Вот здесь можно бесплатно скачать очень хорошее руководство по тракторам МТЗ и ЮМЗешке http://www.kodges.ru/41959-traktory-belarus-semejstv-mtz-i-yumz-ustrojst...
: Вологда
28.02.2009 - 13:28
: 277
Спасибо, сейчас глянем.
: Куснища
25.04.2010 - 21:45
: 30
Привет, с какой именно проблеммой столкнулся- говори, постараюсь помочь.
: Куснища
25.04.2010 - 21:45
: 30
Мужики, подскажите в чем может быть проблемма. 4 коленвала поменял на своем тракторе, лопали на третем цилиндре. Выкинул блок, купил другой, который стоял на тракторе и никогда на нем не лопали коленвалы- опять сука лопнул на первом цилиндре. Уже задолбался, что за фигня подскажите еще вы. Спасибо.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Виктор Гуменчук пишет:
Такая проблема появляется при неправильном угле (впрыска) подачи топлива....
: николаев
14.04.2010 - 14:17
: 411
может быть разболансирован маховик или разный вес в шатунах с поршем . Максимальный разбег в весе между связкой шатун поршень+шатун поршень разбег максимум 25грам и немаловажно размер коленвала 1,2,3 ремонт нормально большего ремонта и неставь если ходиш в больших нагрузках
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Сейчас в продаже коленвалы китайские по 9тыр(может вам чина попадается) и наши по 12тыр ну их сложно найти,так как прут сейчас нового образца.И еще, уменьшите обороты двигателя(может накручена аппаратура)---ох ,как он боится высокие обороты.
: Саратовская область
29.04.2010 - 20:18
: 2
Проверь цинтрифугу, внутри ротора должны быть сеточки на форсунках, при их отсутствии коленвал забивает грязью и ломает по1 и 4 цилиндру. На лопнутых коленвалах открути пробки шеек, если забиты отложениями проблемы наверняка в очистке масла, отверстия в коленвалу забивает и вал ломает.
: Николаевская область
02.04.2010 - 00:21
: 78
Мужики помогите разобраться.Слил масло с двигателя для замены,а на пробке к магниту примагнитился какойто тонкий метал в виде тонкой шайбы,один кусочек которого прошел через зубья в лобовине.Вопрос что за метал.
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
DJjeckson пишет:
Там вроде кроме маслоотражающей шайбы на коленвалу ничего нет.
В приводе маслонасоса ещё шайбы есть.Без фото с размерами не понятно.
02.04.2010 - 00:21
: 78
А какую марку масла заливают летом в двигатель для тяжолых работ,например в пахоте.Если на улице около +40.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
DJjeckson пишет:
А какую марку масла заливают летом в двигатель для тяжелых работ,например в пахоте.Если на улице около +40.
Дизельное-то что рекомендует завод-изготовитель)).
Я заливаю масло неизвестной марки)))...куплено у "буровиков"-повадились искать нефть и газ в нашей местности.Это масло они "льют" в польские дизеля на буровых установках-довольно густое по сравнению с "рекомендуемым",и качество повыше(сохраняет свои свойства от замены до замены).Но эксплуатирую ЮМЗ только летом...без серьёзного подогрева коленвал зимой не провернуть.
В новом МТЗ масло Бритиш Петролеум для дизелей эксплуатируемых в тяжёлых условиях..полёт нормальный.
А какое Вам посоветовать...если двигатель новый-современное,а если старый да ещё +40 градусов жары-однозначно погуще.
02.04.2010 - 00:21
: 78
Сегодня был на работе и мне отрекомендовали мг2бд фирмы мобил
: кадом
17.10.2010 - 19:44
: 2
у кого есть проблема со сцеплением на юмз?
13.12.2008 - 19:07
: 2618
антон18 пишет:
У всех были проблемы-----если юмазик не целковый.Диск на шариках решаеет эту проблему---НА сегодняшний день.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Привет всем юмзистам. Проблема остаётся реальной,коленвалы летят cry ,но есть нюанс в шлифовке вала.Недавно перепал вал на халяву, ошлифованый huh а шейки под вкладыши проточены без плавного перехода на щёку.Показал опытному спецу wacko2 ,овет был в чемет. Из-за не правильной шлифовки прослабляется вал и даже не брали на наплавку в советские времена. thank_you
: Полтавская обл.
19.12.2010 - 12:27
: 209
Привет коллегам.Насос-дозатор влепил посередине,сделал крепление на гидробачке,бачок немного прогнул,крестовинка одна(меньше люфтов).Фотку скину позже.Вопрос:маркировка распылителей форсунок или на сколько отверстий,стенд есть а что ставить не знаю.
: с.Горлово
26.12.2010 - 19:31
Здравствуйте уважаемые форумчане! Своего интернета нет, работаю через соседа. У меня последние 3 года постоянно (раз в полгода ) рвет диск сцепления на ЮМЗ-6Л. Покупал подержанный, с покупным сцеплением отработал 5 лет нормально. Трактор в работе и летом и зимой. Большая ко всем просьба поделиться опытом что делать в такой ситуации, всю башку сломал - ведь рвет когда просто еду с телегой пустой, не тягаю. Извините если не сразу отвечу - интернет мегафоновский, футболит каждые 5 минут. С уважением Медведев Александр, с Горлово Рязанской губернии.
23.02.2010 - 20:48
: 2286
bokr пишет:
Здравствуйте,что именно рвёт?Ступичку по заклёпкам отрывает или диски?Первичный вал целый(длинный)или короткий(с гибкой муфтой)?Люфт в трансмиссии есть?(должен быть не большой).
: МО
27.12.2010 - 15:59
У нас с отцом такая же хрень была на ЮМЗ, оказалась проблема в маховике, поменяли маховик и больше сцепление не рвало
: село Сандата Сальского района Ростовской обл.
31.05.2010 - 21:28
: 233
вопрос к степняку, вы не сможете скинуть на форум пособие по мтз и юмз, а то по ссылке не удается скачать или скиньте на eliseevgaika@mail.ru
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
bokr пишет:
Поставте самоцентрирующиеся диски( с шариками ) и все пройдет.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
Всем привет и с наступающим.
Уже тошно отвечать не внимательным пользователям(или лентяям) про сцепление юмазика.Существует два варианта--- дешевый---диск на шариках ---или дорогой----перебирать и менять все на новое.
: Воронеж
22.07.2009 - 17:00
: 8
Руководство по электронке сбросил на eliseevgaika@mail.ru
19.01.2011 - 11:45
: 710
Здорово мужики! подскажите как отрегулировать сцепление на юмз-6л, для нормальной работы ВОМ, и включения скоростей, а то одно с другим не вяжется!
: саратовская обл новоузенский р-н с.куриловка
02.10.2010 - 23:43
: 46
Всем привет!при работе с вилами(КУН)photo-0007.jpg постоянно лопаются диски передних колес может кто знает как лечить эту болезнь?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
"Щебляков Андрей Александрович." пишет:
Всем привет!при работе с вилами(КУН) постоянно лопаются диски передних колес может кто знает как лечить эту болезнь?
Усилить выточенными на токарном станке блинами или вырезать середины от негодных дисков и приварить к рабочему. Ну и еще схождение отрегулировать и соблюдать давление в шинах, т.к. от этого зависит сопротивление качению и все остальное с этим связанное.
