Уборка кукурузы Нивой ск-5. Страница 16 из 27
797 сообщений
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
снв пишет:
OLEG-123 пишет:
снв пишет:
измельчает хреновато.фреза куда крутится?
Вращение изменено, ножи вроде не плохие.
Значит фрезу пониже опустить.Регулировка---носок-7см,фреза 10.
Я канечно извеняюсь,а где написано что носок должен бить 7 см от земли,на сколько я знаю то носок должен итьти по поверхности,или даже углубляться на 1 см в землю,или я неправильно информирован?.
В книге написано по херсонец-200.А регулировка для того что бы при опущеных носках(МЫСАХ- по научному)фрезой землю не рыть а как можно ниже стебель резать.Если носок в земле то фрезе ещё 3см остаётся.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
снв пишет:
Анатолий Ст пишет:
снв пишет:
OLEG-123 пишет:
снв пишет:
А эти настройки для какой куки,окученой или нет??.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
снв пишет:
Анатолий Ст пишет:
снв пишет:
OLEG-123 пишет:
снв пишет:
Книгу читай.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
OLEG-123 пишет:
Привет! Кроме изменения вращения цепью, что ещё надо переделать? Ножи переворачивать надо? Может вопрос тупой, dntknw извините ППК первый раз "руками щупаю"
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2440
KUBANоид пишет:
Надо.
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Надо.
Так, я чего то пропустил! Давайте сначала и подробно. В чем смысл изменение вращения ножей?
Как это достигается? и еще, днище вырезается у шнека что внизу??
19.01.2010 - 20:37
: 5106
чез1 пишет:
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Надо.
При изменении направления вращения фрезы надо разворачивать и ножи. А то резать не будет. А меняют направление для того что бы меньше наматывало амброзию на вальцы русла. Днище вырезается, вырезается задняя стенка за шнеком, чтоб листо-стебельная масса лучше выходила. Шнек можно полностью выбросить.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
чез1 пишет:
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Надо.
Тут в теме есть фото как изменить вращение фрезы(если еще надо фото могу сделать), для чего менять вращение, ну у меня к примеру забивалось, хотя было удалено все, и нижний шнек, и задняя стенка вырезана, сейчас не забивается вообще.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Фреза работающая вперёд массу валит и перебивает а не перебрасывает через себя.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Надо.
А видео о своей уборке немогли бы зделать? Очень интересно посмотреть.
12.01.2016 - 21:01
: 213
OLEG-123 пишет:
От чего такая метаморфоза? Забивалась теперь не забивается. Я тоже изменил вращение, но всё стоит на месте. Ещё не работал. Просто хочу при необходимости работать со шнеком и укладывать в валки листостебельную массу. Я думаю опустить как только возможно мыс, чтобы нож работал повыше и работать с обратным вращением ножа. Неужели ничего не выйдет и придётся срезать днище и шнек стеблей ?
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Бывший колхозник пишет:
Я со шнеком не работал, выкинул все и сразу, по этому наверное и забивалось, шнек как никак все таки ворошит массу, а с изменением вращения, бадылка пошла в низ, а не верх как раньше. Так, что в вашем случае шнек там уже не нужен, фреза на него уже бадылку кидать не будет.
19.11.2011 - 21:10
: 2440
Юрій Ременюк пишет:
Ничего обещать не буду, не приходилось как то этим заниматься.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Как вам такое?
19.11.2011 - 21:10
: 2440
KUBANоид пишет:
Как вам такое?
Нормально, бывает листву набирает, а с этим не будет.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
OLEG-123 пишет:
а с этим не будет.
Понял thank_you
19.01.2010 - 20:37
: 5106
KUBANоид пишет:
Как вам такое?
Тут один парень такое уже делал. Только лента на каждое русло.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Как вам такое?
Блин мужику,нахрена мазохиством заниматься,непроще просто отрегулировать вальца на правильную протяжку,что бы протягивало до средины валець.???!!!.и всё работает,и нечего ненабивает.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Как вам такое?
Вальцы регулируй как хочеш,а если стебель пересохший и тонкий то кучу по любому набирает
12.01.2016 - 21:01
: 213
Анатолий Ст пишет:
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Как вам такое?
У сортов иностранных селекций ,стебель кукурузы остаётся достаточно долго относительно зелёным, при созревшем початке,. и ёё легко убирать. А
у некоторых сортов российской селекции стебель переламывается в точке стояния початка, вот тут -то и нужен мотовило.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
OLEG-123 пишет:
KUBANоид пишет:
Как вам такое?
Ну вы росказываете так,как вроде бы я не убирал местные силекции и импортные,и не выдел обламывания.Но всё равно пры правильной регулировке валець и пластин масового обламывания небудет.А если прысутствует обламывание и лиственая маса скопляется перед крышкой шнека,просто подымите крышку выше сантиметров на 10,и всё,вся проблема решается.
12.01.2016 - 21:01
: 213
Анатолий Ст пишет:
[quot .А если прысутствует обламывание и лиственая маса скопляется перед крышкой шнека,просто подымите крышку выше сантиметров на 10,и всё,вся проблема решается.
У нас если поздняя осень, солнце , температура за 20, стебель отлетает от дуновения ветра. И тут никакая регулировка не поможет. А крышку если задрать высоко , то шнек выбрасывает початки. Пара початков и хозяин не наймёт больше вас.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
У вас наклоная розширеная или нет?.Было и уменя такой инциндент,устранил непрыятность такую прыкручиванием фартуха на щиток в раёне окна,икосмонавты прыкратились.
: смт. Лосинівка
07.04.2015 - 16:10
: 551
OLEG-123 пишет:
Юрій Ременюк пишет:
Ну тогда стоит попробовать,должен же быть когдато первый раз.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Анатолий Ст пишет:
При чём тут наклонная,Если масса собирается между руслами.Это болезнь всех херсонских жаток с высокими крышками на руслах,ппк,кмд,херссоец-9,-200.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
Привет!
Ребят, не ли у кого фото, как эта хрень установлена на комбайне.
И ещё вопрос: обязательно ставить 4 ремня, если "дудка" и измельчитель стеблей срезаны?
Кстати нашёл онлайн каталог на ППК-4 мож кому надо http://katalogionline.ru/group.php?typeauto=4&mark=30&model=1015&group=531 да и впринципе, там много разных каталогов.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
KUBANоид пишет:
Привет!
Я на стандартный крпнштейн просто ставяю натяжной под четыре ремня,по поводу ремней,вначале стоят все четыре,до конца сезона остаётся два,и полёт нормальный.
04.01.2009 - 13:27
: 4438
KUBANоид пишет:
Привет!
Серег, так ты решил все же на ППК перейти??
Вот фото завалялось, если мало, то завтра сделаю еще.
13.04.2016 - 21:19
: 1743
чез1 пишет:
Спасибо! Всё я понял.
Да, говорят, что лучше неё поваленную кукурузу ни кто не возьмёт (теме про куку фото выкладывал). А нанять убрать мало будет желающих. Если вообще будут..........
04.01.2009 - 13:27
: 4438
KUBANоид пишет:
чез1 пишет:
Получается твою жатку на полеглую вниз не опустишь??
Наверное да, тока ходить по шерсти вряд ли будет лучше, хотя хез, но по т...ся тебе точно придется bang
знаю что у ребят падала 194, так те по полю ходили плакали, а руками в жатку всю не засунешь....
Важные темы
  • Самые популярные темы
