Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 99 из 163
4864 сообщения
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Шyриk пишет:
Я на газ-51 езжу на "шеловском" 92, как 80 запретили. он на нем и едет и заводится лучше.
Сегодня слышу моцик приглох на улице где то в час ночи. Жду..... 10 минут жду, беру карабин и тихо пошел во двор, думаю пугану. Дверь тихо открывал но суки на стреме видать стояли дёрнули аж свист стоял.
Главное у меня двор закрытый, ладно бы на улице стоял, а сливать во дворе в моем понимании уже крайнейшая наглость.
Да! Соль бы не помешала в одном причинном месте этим сукам.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
UMZ6 пишет:
Svv-07 пишет:
Сегодня ничего не искали- была другая работа. Но все равно заметили,что холодная ,или не сильно нагретая лучше заводится. А вот когда гоняешь от комбайна на склад постоянно, когда температура за 70 -начинаются проблемы с заводкой.
Бензонасос??!!??
Проверяли на горячем. Качает от руки и от двигателя. Не в нем дело.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Svv-07 пишет:
15 лет в селе,2 трактора и газ 53 стоят на улице,даже дверь не закрываю, victory
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Svv-07 пишет:
UMZ6 пишет:
Svv-07 пишет:
Бензонасос??!!??
Меняйте катушку,я уже писал.Все симптомы похожи на это как было у меня.
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
березовский пишет:
Svv-07 пишет:
Ето смотря в каком селе laugh Знаю такиє села, даже хати не закривають когда уходят. А у нас ето не пройдет вмиг скомуниздят.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Svv-07 пишет:
UMZ6 пишет:
Svv-07 пишет:
Бензонасос??!!??
Меняй прокладки под пауком. Оставь в покое катушку.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Меняйте катушку,я уже писал.Все симптомы похожи на это как было у меня.[/quote]
Меняй прокладки под пауком. Оставь в покое катушку.[/quote]
Кто прав))) Склоняюсь к катушке, было похожее.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
За три дня можно весь двигатель раскидать было и собрать. Снять паук час делов, не спеша с перекурами.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
VMax76 пишет:
Начнем с нетрудного. Только чуть позже.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Ага. Когда на поле нанятый комбайн и нечем больше отвозить ,и машина все таки заводится.дадут вам разобрать машину. Вот будет дождь или перерыв какой то ,будем эксперементировать.
Но начнем все же с навесного.
Если прокладки под пауком,что я на них должен увидеть?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Увидишь сразу, она будет как кисель, а возможно и не будет кусочка. Хорошо бы конечно иметь такое -
Но денег нет, но вы держитесь.
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Игорь.23 пишет:
Это конечно круто.
Для гинекологов в самый раз ,которые через выхлопную меняют коленвал.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Svv-07 пишет:
Это конечно круто.
Та отож. Но катушка это не то, чего там в катушке - трансформатор с двумя обмотками - или обрыв или пробой межвитковый . В первом случае искры вообще не будет, во втором очень слабая, можно мультиметром проверить сопротивление на заведомо исправной ( в магазине например) и на своей. А если прокладка паука порвется - качество смеси изменяется. Тут только глазами можно уведеть. Ну или поршневой конец , хотя говоришь тянет как чёрт.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
К стати о катушках,качества оставляет желать лучшего.Из пяти катушек работает одна,и в магазинах сразу говорят что обмена не будет,также и по другому электро оборудованию.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Svv-07 пишет:
Игорь.23 пишет:
например такое
Svv-07 пишет:
Если прокладки- двигатель троит,свечи отказывают... Коммутатор,катушка,трамблёр- более вероятно.Особенно когда нагреваются.Сталкивался не раз.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Svv-07 пишет:
Верно, как нагреется катушка, то хрен заведешь. А какое сопротивление в ней в этот момент х.з.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Помогите разобраться с ручником, как он работает на газ 3307, у меня из кабины трос узлом завязан и висит в воздухе. На задних колодках нет устройства ручника. Куда подсоединяется этот трос, и что блокирует ручник
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
petruxa-11 пишет:
На 53 сразу за коробкой стоят колодки и барабан, тормозят кардан.
petruxa-11 пишет:
Были(а может и сейчас есть) модели 3307 с ручником на колодки задних колёс.Как на классических моделях легковушек. А есть и 3307 с обычным ручником,как ранее было на ГАЗ 53(барабан на коробке передач).Привод там выполнен тросом.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
petruxa-11 пишет:
С тросами ручники не работают
Владимир казах пишет:
С тросами на колёса согласен.А трос вместо тяги на барабан коробки работает нормально(ГАЗ 3307)
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
yes3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А берём рычаг и сектор с тягой с 53-го, укорачиваем его и делаем дырку в полу и он работает, правда не очень удобно под панелью.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Это получается где подвесной подшипник должны быть колодки с барабаном? Или сразу за коробкой?
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Вот фото моей коробки
02.03.2009 - 19:26
: 11038
petruxa-11 пишет:
Ну упростили по ходу. Набери в гугле - "Коробка газ 53" картинки, разницу увидишь сразу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
petruxa-11 пишет:
поставить опорный диск с другой коробки,механизм и фланец кардана под ручник-он круглый и с резьбой под болты.я делал рычаг как у жигулей-чтоб лежал вдоль пола,между сиденьями.вертикальная тяга уходила вниз под полик.под поликом двуплечий рычаг буквой Г-один край тяга с рычага,на второй тяга на механизм у коробки.ну и всё это закрыто было кожухом с дерьмонтином и поролоном.жаль что в то время не было ни телефонов и фотиков(только с плёнкой)а скйчас тот газон наверно уже по европейским заводам гуляет в качестве вторсырья.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
А крестовины на кардане сложно менять? А то на одной колпачек выпал по дороге, теперь вибрация сильная.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шyриk пишет:
FinФИН пишет:
Кардан нужен будет короче.
а кардан то причём?плоскость фланца останется на том же месте.
