Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 98 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Я тоже думал так,искра есть,заводится, едет НО не то.Мужик со мной работает,го варит поменяй катушку,я ему точно так сказал как вы тут написали.А он был прав,попробуйте,это всё же не долга по сравнением чем что то разбирать.
Ещё,у вас электронное зажигание,оно хорошие когда работает,НО оно глючит .копайте там.
какие щас прокладки их и на месяц не хватает,хлопки в глушитель,у меня было такое,что разьело прокладку
вот так!
так он троит если сосет воздух через паука . газы идут с вентиляции картера ? если подсос будет то все газы с картера будет высасывать . я когда начал разбирать движок с таким диагнозом у меня под трубой вентиляции натянуло ковыля . я удивился как такое возможно . а кода снял паука все понял...
Да вроде мотор работает чисто,не троит.
Не смотрели. Так не видно. Нужно снять сапун и посмотреть.
Что там видно, куда смотреть,чтоб убедится, что это прокладка под пауком?
Как именно глючит? Дает слабую искру красного цвета? А потом нормальную?
Сейчас на свечах искра фиолетого цвета. Зазор в свечах 0.7 мм.
Начинайте с катушки,для начала,транзистор и сам трамблёр.Я на уазе промучился не делю не мог понять что с ним,тоже электронное зажигание. Было интересно вытаскиваешь центральный провод и включаешь зажигание и искра бьет сама по себе.
Мне тут посоветовали всю электронику выбросить и сделать,как в газ-51. Катушка, контактный трамблер,свечи. Кто знает,как правильно они маркируются? И стоит ли так делать?
Тоже приделали на простое,за не именем запчастей их не было был развал совхоза.С электронным зажиганием лучше (моё мнение) не горят контакты потому что их нет,меньше проблем.
Я всё таки склоняюсь к варианту прокладки под пауком. Хлопки в глушитель это как раз к этому.
На больших оборотах вакуума хватает
для работы , а на заводку - нет. Можно еще как вариант открутить трубку на усилители вакуумные - и зажать пальцем отверстие , если на этой линии подсос воздуха тоже хреново заводится. А зажигание выкидывать - это последнее дело, это балбесы такое советовать могут - на электронном или есть искра и всё работает или её нет.
Может конечно привод обошёлся трамблера - но я думаю вы уже зажигание проверяли и это отпадает.
а на трамблере фтулки не разбило . бегунок и ось не болтаются а то мож гонет трамболер??? если есть чем менять то пробуй с навесного мотор всегда успеешь разобрать . а если прокладки под пауком то холостой ход не отрегулируешь .
стоп стоп стоп какой говоришь бензин заливаешь????
92. А у нас ниже и нет. еще есть 95 и всякие там енерджи.
Пошлый сезон и переделали на бесконтактное зажигание. Трамблер бесконтактный, катушка Б-116 ,коммутатор 131.3734 с встроенным добавочным резистором - все было новое.
Холостой хороший, регулировке поддается, вчера пробовали регулировать карбюратор-регулируется.
Этот вариант отпадает. Лично делал и проверял. Тормоза отличные,подсоса нет.
А также проверял прошлый сезон ,что двигатель заводится отлично и на четырех цилиндрах с одной стороны, и с другой.
То есть если все исправно, то на семи цилиндрах он завелся б без проблем.
Я склоняюсь к электронике. Будем по очереди менять навесное и испытывать. Где то оно вылезет. Комутатор, катушка...Свечи уже новые...
Три раза проверили-все на месте.
Посмотрите внутри трамблёра тягу,идущую от ваккум-корректора на кольцо. Может слетела.
Посмотрим! А что? Может плохо заводится из-за этого?
Может и вообще не заводится....
Вот тут прочитал,как проверить комутатор и катушку . Посмотрим- получится,не получится...http://sinref.ru/avtomobili/GAZ/000_avtomobil_gaz_53_12_ustroistvo_remon...
Рис. 196. Схема проверки коммутатора:
1 — транзисторный коммутатор; 2 — кнопочный выключатель; 3 — катушка зажигания; 4 — дополнительный резистор; 5 — амперметр; 6 — аккумуляторная батарея
Посмотри в трамблере , на статорной обмотке есть два тонюсеньких проводка . Однажды весь мозг вынес газон , также то стреляет , то троит , то не заводится . А там пайка отвалилась хитро , так смотришь вроде все нормально, пока пинцетом не пошевелили . А переделывать на контактную не надо , электроника стабильнее работает .
Вот СтарМех по поводу проводков правильно пишет , вот именно на уазе токая хрень была спи чинкой под дел а он оторван
а положено на чем ездить????
у нас на работе было так - бензина не было 80 так лили 92 и он тоже немного поездив начал стрелять и чихать . результат пагорели клапана
Учитывая нынешний бензин -клапана не горят. Мы уже больше пяти лет на 92 ездим, и ничего ,нормально.
Причем отличий от 76, или 80 не ощущаю.
Сегодня ничего не искали- была другая работа. Но все равно заметили,что холодная ,или не сильно нагретая лучше заводится. А вот когда гоняешь от комбайна на склад постоянно, когда температура за 70 -начинаются проблемы с заводкой.
Бензонасос??!!??
