Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 96 из 163
4864 сообщения
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот как,
: Донецкая обл.
20.01.2015 - 21:34
: 1872
вот после ремонта))
: Херсонська область Десь біля річки Інгулець
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Подскажите где находится номер рами на 3507 88 года випуска
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
Подскажите что это за реле
И для чего нужна пружинка эта
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
petruxa-11 пишет:
Вариатор контактн. - транзисторн. зажигания, кто-то пожалел копейку когда сгорело внутр. сопротивление.
UMZ6 пишет:
Да по моему не было ещё тогда "аквариумов", скорее это старые доки.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Михаил 01 регион пишет:
petruxa-11 пишет:
UMZ6 пишет:
Аквариум ето 3307 насколько я понимаю? или может не прав. А ето простой 53 тий газончик, с обикновеной кабиной 88 года. Вот и интересует где у него на раме номер. Потому што в тех паспорте прочерк напротив номера рами. Есть только номер двигателя и номер шасси. А если буду переоформлять, експерти на раме найдут номера и начнут, парить мне мозги.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
посмотри в зади за рессорой с правой стороны или сразу за кабиной,но наврятли там будет номер,е го писали краской.И врятли переоформите если он без номера.В России если хоть один агрегат без номера то можно гнать в утиль.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
UMZ6 пишет:
на газонах с правой стороны перед передней подушкой задней ресоры . у меня там же вин выбит
01.03.2011 - 21:31
: 16535
UMZ6 пишет:
газ-саз(или фаз-фрунзенский)3507 на базе газ 5314.номер на раме был нарисован краской-обычно через год эксплуатации его уже не найти было.хотя в книге написано что на правом лонжероне за кабиной.я когда менял раму на 3507(модель 3307) то тоже искал номер рамы-всю прошерстил щёткой-не было его там,а крашеный вытерся грязью дорог.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На раме от 52-го действительно просматривается номер краской, а на 3307 93-го года баллон стоит и на этот номер при оформлении и не смотрели, только на шильду в проёме и на № двига.
03.12.2010 - 22:27
: 1375
Всем спасибо. thank_you Буду у продавцов постараюсь посмотреть, есть номер или нет
01.12.2013 - 18:52
: 6994
c 13 года смотрят на номер рамы и шильдик на кабине,мотор смотрят не всегда потому как используется как запчасть.Если отсутствует номер рамы или кабины автомобиль на учёт не ставится,даже если этих номеров не было с завода.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Антон Фадеевич пишет:
Страсти то какие, я в 12 году его ставил на учёт, покупал бортовой, поставил самосв. установку, доки на переоборудование - 6 тыс, посчитал что 12 раз хватит штраф заплатить, никому пока в голову не пришло что он самосвал.
Неужели действительно такие дурости с газончиками? Тогда проще доки на него купить и на раме № шрифтом набить и шильду переклепать, благо что товарищи из МРЭО лучше знают что такое Ламбрагини, чем ГАЗ 3307 с самосвальным кузовом.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А у нас проверяют если самосвал значить должен самосвал, а не хлебовоз :lol:.я уже с такой ситуации сталкивался тех осмотр на пройдешь.
01.12.2013 - 18:52
: 6994
не только с газонами,все грузовики под это попадают.А в документах часто пишут специализированные и прочие,можно поставить любое спец оборудование.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Не знаю как в этом году будет, пока можно было заочно техосмотр сделать со страховкой.
Чего они там увидят блин, как вспомню эти тех осмотры в организациях так сплошное лицемерие, лучше хозяина никто не подготовит машину к работе.
01.12.2013 - 18:52
: 6994
в этом году страховщики на грузовые машины не выдают полис без тех осмотра в гибдд,и сами не делают тех осмотр на грузовые авто. Сам езжу без полиса.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
А у Нас следующая ситуация-прошел тех.осмотр на своем Газике,а вот полисов нету и так и ездим,но если Гайцы останавливают,то стараемся объяснить ситуацию,хотя они и сами в курсе,что да как,но мозги все равно долбут.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подскажите как выглядит сальник верхней крышки картера рулевой колонки газ 53? Из чего сделан? Как крепится?
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Newbie пишет:
так там нет его кажись . если рулевая без карданчика
31.05.2011 - 00:04
: 692
djenym пишет:
Верно. Я разобрал одну колонку- нет, а во второй остатки чего-то, как будто из войлока плотного кольцо было. Могу предположить что на него через тоненькую шайбу давила пружина которая в нижней части кожуха...
Да и на схемах эта прокладка есть...
Просто думаю что если ее не поставить то масло иногда будет выливаться.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Newbie пишет:
djenym пишет:
да там кольцо хз с чего стоит пружинкой прижатое
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Всем привет.Кто может подсказать ,можно ли поставить ЗИЛовскую резину на ГАЗон ,естественно натянув их на ГАЗоновскии диски? Может кто эксперементировал?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
mas.a77 пишет:
Ставили такую резину всё налазит.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Посадочный одинаковый, а ширина и высота профиля больше, ставили в основном назад на спецмашины.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
mas.a77 пишет:
знаю при колхозе ставили на газоновские диски нюансов не знаю она вроде немного больше
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
yes3
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Владимир казах пишет:
mas.a77 пишет:
Всем спасибо за ответ, и еще один вопрос, сколько очков лучше качать в такие колеса если их ставить на заднюю пару?
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
mas.a77 пишет:
mas.a77 пишет:
пятёрки хватает,возможна даже и этого много
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Но у них нехорошее св-во на газоновских дисках, спарки труться друг об друга и при невнимании к давлению могут пускать нитки и даже стрелять.
