Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 95 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
тут дело такое, как договоришся, если по быстрому, (если километраж не большой) то сотка старт, а если с простоем то смотри сам! им сколько не скажи, все дорого)))) в том году зерно возили , то с поля домой 200гр или 4% от перевезенного! если на сдачу возили 25км в одну сторону, брали 700-800гр
По поводу масла лучше Лукойл авангард 15в40. И кпп к коробкой отбора мощности мажуться вместе у нас перевозка зерна идёт от тонажа и киллометрожа, буксировка от киллометрожа,
Эксперимент номер 3 ,
Нарезали масло сгонную резьбу собрал двигатель,завёл,вроде не бежит. Зав гара предупредил что последний раз разбирал,и если по гонит масло гоню на маш-двор
завтра проверю по полям,я согласен если и будет бежать,доливать 1-2литра масло в день,но не 20л масло на 40 км
Владимер Привет . Лучше на органы порезать. Или в музей.:-)
53 тоже зверь. Я свой на стройку купил, прошлым летом за 40 т.р.проехал около 3000 км, в основном по месту, пара раз за 50 км. Грузили под завязку, в любую гору на 3 заезжал, однажды через весы грузился асфальтной крошкой, так 7 с половиной тонн показало и ничего живой. Ни одной поломки, только выкинул гидроприблуду подъема кузова, потому что развалилась при первой разгрузке и узбеками разгружал. Поставил Р-80, его разорвало, видимо фильтр забит, чистить не стал поставил болгарский односекционный, работает как часы. Машина дымит только когда постоит на холостых, потом проходит, масло не убывает, ни разу не подвёл, хоть я и масло не менял, думал закончу стройку и на металл. Однажды услышал щелчки под капотом, но когда утром доливал воду забывал посмотреть что щёлкает, оказалось колпачёк соскочил и с трамблёра искра на кабину била. Провод потерялся, купил новый, но разницы не заметил, лучше чем на 7 цилиндрах ехать не стал.
Теперь стоит и догнивает, нужно объявление дать, может кто купит, а всё руки не доходят.
:laugh:на органы можно кабина не гнилая не битая ,задний мост 53 хороший и бочка под ассенизаторскую 2247 литров
Как снять рулевую колонку с газ 53?
Облицовку снимать не надо?
нет тока руль и на кабине уплотнительная резинка на болтиках на 10 ключ кажись
Подскажите по ремонту и регулировке карбюратора к126БГ сделано в СССР.
Двигатель работал с перебоями, свечи были все черные, хлопки в выхлопную трубу, совсем можно сказать нет давления, расход масла.
Движок меняем, карбюратор оставляем.
Подскажите нюансы. 20 лет назад устанавливал уровень в поплавковой камере на газ 31029- это весь мой опыт.
Спасибо!
Какое масло заливаете в гидробак подъём кузова? Слил у себя - чёрное густое на автол похоже, может даже гуще. Что заливал предыдущий хозяин не в курсе. Думал вроде как надо заливать гидравлическое, и задумался вдруг поднимать не станет, т.к. жидкое.
Я лью м 10г2к, но мы зимой не работаем, так что лучше м8.
https://www.youtube.com/watch?v=sGf7HofYBZs
Карбюраторщики советуют каждые 5-6 леи карб менять, ну это может на газоне слишком, но совдеповский заменить не грех, там уже и выработки в заслонках и деформация и прочее, хотя если на газе, то не критично.
Сейчас новые карбы отстой полный,лучше уж старый деформированы и с выработкой чем новый сплошной брак
Всем доброго времени , кто не будь ставил сам газ на газона ? Интересует насколько сложно самому установить ?
Ставить наверное не сложно, ездить потом страшно.
Почему страшно ? У нас все Газели на газу ездят , цена газа в три раза дешевле чем аи92 . Проста я так понимаю самому ставить нельзя менты могут нагреть . Встречал одного мужика у него были сменные 50 литровые бытовые баллоны , вот мне так было бы удобно .
У нас я обсчитывал установку газового оборудования, в ноль выходишь через 50 тыс пробега, я и забросил это дело.
Пропан конечно не особо выгодно, а метан нормально, планирую пропан выкинуть и метан поставить, но с нем сложнее, допуск нужен, с оборудованием строже, но у меня заправка в 3 км, у моего пацана машина на метане 1р/км стоит.
Бред. У меня пропановое отбилось через 3 тис. км, Может разве у вас цена не такая. у нас 92й- 21грн, пропан-7,80
Бензин 34 руб - 25-27/100 км.
Пропан 18 руб - 30-32/100км с вариантами нагрузки.
918 против 576 если считать упрощённо 1/2.
у нас с метаном не просто заправок нет,если только с трубы качать,так нужно компрессор искать чтобы самому качать в балоны.
Ну у нас 2 метановские заправки рядом, имеет смысл по месту, да и по краю их хватает, на легковой в любую сторону езжай до следующей на 16-ти кубовом баллоне доедешь.
Вечер добрый. Может кто сталкивался с такой проблемой. Какое колечко (размер) стоит в уплотнении между насосом НШ и краном управления? Не могу устранить течь...
Помогите с ремонтом рулевой колонки газ 53.
Одна развалилась, взял другую, с газ 52, а она не лучше.
Что стоит внутри кожуха вала руля? Оттуда я так понял высыпались остатки 2-х подшипников или 1 го? Какие они, как крепятся, есть в продаже?
Как убирается продольный люфт вала в самой колонке?
Сколько наливать масла и как оно не вытекает через верх? Я снял кожух вала и сразу подшипник увидел, никакого сальника...
53-й или 3307? первый не знаю, второй лечится походом в магазин.
Газ 53
Я имел ввиду что не понял сколько в кожухе подшипников: 2 или 1. Значит 1- у руля? В магазине так и объяснять, на пальцах, поймут?
на щёт продольного люфта,отвинчиваешь крышку колонки под ней много тоненьких прокладок ,понемногу убираешь их до тех пор покуда исчезнет люфт,на 53 в кожухе вроде один подшипник стоит, с верху,у нас в продаже есть
Спасибо.
А масла сколько наливать? Если по заливное отверстие, то оно пойдет переливаться через верхний подшипник?...
