Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 91 из 163
4864 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
triiks пишет:
после того как дашь газу медленно сбрасывает обороты до холостых.
Пружина.
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
triiks пишет:
Вроде всё как надо...
Ага, я и у себя сравнивал также всё, только марки не сравнивал. Грешу я всё таки пока на карбюратор,в направлении богатой смеси, попробую его ещё перебрать и порегулировать.
Кстати про карбюратор-не нравится мне что он после того как дашь газу медленно сбрасывает обороты до холостых. Кто нибудь подскажите нормально это или нет?
Плоскости карбюратора выравнивай. Мне для этого хватает толстого диска от болгарки. И ставь новые прокладки.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Михаил 01 регион пишет:
triiks пишет:
Пружина.
Пружина, тяги, педаль - всё новое без люфтов, пружина сильная.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Рыжий кот пишет:
triiks пишет:
Новые прокладки в самом карбюраторе или между пауком и карбюратором? Получается воздух подсасывает где-то?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
triiks пишет:
Именно подсасывает.Разбери карб и проверь прилегающие плоскости. Особенно между нижней частью и средней. Сплав, из которого делают карбюраторы ( все!) имеет способность деформироваться от перепадов температур, плюс напряжения, вызванные затяжкой винтов. Имеем щель, через которую сосёт воздух и нарушается процесс смесеобразования. При этом канал холостого хода идёт как раз там, где деформация максимальная. Короче, вместо отрегулированного холостого хода имеем дырку на улицу. А при движении ( главный топливный жиклёр плюс жиклёр холостого хода ) получается топливный жиклёр плюс дырка. Обрати внимание на резьбу, соединяющую нижнюю и среднюю часть. Там четыре винта м6. Часто одна-две резьбы сорваны и этим пренебрегают. Надо восстановить. Легко перерезается на М8. Места хватает. Особое внимание игле. Приходилось иметь близкие отношения с Газиком, который то прекрасно работал, то через пень колоду. Вплоть до попадания бензина в картер. Причина оказалась в игле. При разборке и проверке подозрений не возникало, а при езде ( не всегда) заливало карб. Игла стоит недорого. Прокладки на карбюратор продают поштучно. Под карбом паронитовая обычно живучая, но я то-же меняю.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подскажите как промыть, как часто, или если менять то когда воздушный фильтр масляного типа на ГАЗ 53?
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Рыжий кот пишет:
triiks пишет:
Понятно. Большое спасибо за подробный ответ. При первой же возможности займусь ещё одной "капитальной" переборкой карбюратора. Ещё раз спасибо smile3
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Newbie пишет:
В книжке написано : менять масло при ТО-2..(от 16000 до 18000 км) .В условиях большой запылённости - ежедневно. Книжку выслать, или сам найдёшь?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Подскажите где можно взять пружины для установки их в патрубки радиатора, чтобы их не сплющивало?Они отдельно продаются или надо подбирать от чего нибудь? sos
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
гармонист пишет:
Обычно сматывали пружину из проволоки и вставляли в патрубок.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Alexandr.34.rus пишет:
А какая проволока примерно диаметром?
гармонист пишет:
Намотайте проволоку на трубу подходящего диаметра,с учетом того,что когда с трубы снимете,диаметр пружины увеличится.Я бы взял проволоку нержавейку,миллиметра полтора.
12.03.2013 - 16:00
: 996
гармонист пишет:
1-2 мм самое-то будет.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
гармонист пишет:
А я взял старый гофр от сифона с кухонной мойки, вставил внутрь патрубка. Второй год работаю.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Сжатие патрубка - основной симптом плохой пропускной способности радиатора. Или качество патрубка
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Игорь.23 пишет:
Да не только, в нижнем штатно стоит, если не ошибаюсь.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
triiks пишет:
Надо проверить клапан отсечки , еще он называется нагнетательный клапан , скорее всего потерян .
31.05.2011 - 00:04
: 692
Рыжий кот пишет:
Newbie пишет:
Т.е. сам фильтр не моется? Просто меняется масло?
Хотя вопрос снят- подогнали корпус сухого фильтра.
Вопрос следующий: нужен аккумулятор. Судьба его такая будет- работа с апреля по октябрь. Зимой на периодической подзарядке.
В магазинах цены нормальные- 5 и выше.
Нашел один 75-ый за 4 тыщи, наш "Орион", но пусковой ток уж больно маловат- 580. Дата выпуска 09.15
Что скажете?
Еще- как шкворня "пробить"? За зиму литол видимо закоксовался....
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Игорь.23 пишет:
Патрубки подозрительно мягкие,особенно верхний.Посмотрю новые в магазине.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Игорь.23 пишет:
У меня нет в нижнем,вчера проверил.Значит поеду в магазин, а в верхний самодельную поставлю.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
наливаете в шприц масло,и прокачиваете,желательно вместо масленки вернуть гибкий шланг,больше шансов что масло пойдет во внутрь,можно еще погреть,если не будет пробивается то смотреть втулку шкворня,возможно провернулась.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
гармонист пишет:
Верхний без разницы - он напорный, максимум будет раздуваться , а вот нижний на всасывание.
У меня газон с завода был, пружины в нем не было точно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
с завода пригонял газон в 91 году и работал на нем-не было там в патрубке никаких пружин.патрубок не сжимался.наоборот от воздействия масла раздулся наружу.пришлось бандажировать матерчатой изолентой-благо тогда её было много и хорошего качества.а с верхним была другая проблема-из-за металлической вставки в патрубки,вырывало верхний фланец на радиаторе.пришлось подбирать с комбайна цельный резиновый патрубок.проблема ушла.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
FinФИН пишет:
А у меня так и ездит с железной вставкой, жду когда сгниет.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Шyриk пишет:
Newbie пишет:
я последнее время бью пневмошприцем, пробивает на ура. а вообще раньше говорили "прокачивали" то ли тормозухой то ли еще чем.
А что за пневмошприц?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Игорь.23 пишет:
Я уже с цельным покупал.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Шурик,шприц под патроны или так смазку набиваешь?
01.12.2013 - 18:52
: 6995
если под патроны,так его набивать не стоит,там поршень чуть меньше и будет пропускать.
01.12.2013 - 18:52
: 6995
вот туда и лезла смазка,как раз под поршень
: Спас-клепики
19.03.2016 - 21:01
: 35
Так вы набивайте в тубу, а не в пустой шприц и все будет ок. Сто раз так делал.
