Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 10 из 171
5126 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 488
motorok922 пишет:
На нём родной прекрасно работает.
100%
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
solo207 пишет:
motorok922 пишет:
Соглашусь, родной вполне себе неплохо крутит, и в морозы. Но может у коллеги какие другие запросы к стартеру. Я вот никогда не слышал о редукторных на ГАЗик.
Работает то неплохо но зимой туговато у меня залит тосол и ГАЗик стоит на улице,редукторные есть я уже узнал но только в России у нас пока ненашёл.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
поставь подагрев а если не лень то перед заводкой пару обаротов рукоятки и сам погрелся и матору легче
: Ставропольский край
16.02.2011 - 10:34
: 32
Мужики подскажите в чём проблеме не выдерживают резинки на подрессорниках ставил разные и дорогие и дешёвые.
И ещё разворачивает заднею рессору откручиваю ставлю на место опять тоже самое .
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
редукторные стартеры делают в Чебоксарах, у них есть сайт, ссылку не дам, но ищется легко, "чебоксары стартер завод"........ ладно, пока писал ввел и вот ссылка: http://elektrom.ru/doc/show/zero/index.php
: Полтавская обл.
14.02.2013 - 23:48
Проточил футорки и надел по два диска сразу, наездил 40000км ниодного диска не испортил, беру до 7 тонн + 700кг баллоны метановые. А до этого просто беда была с дисками. Переделал по совету соседа, он 15 лет так проездил.
: г.Иваново
20.02.2013 - 20:56
: 3
ОТВЕТ для KAMIKADZE по гидравлики газ-3507. Всем привет.На газоне такое часто бывает,проблема в том ,что Пустой насос не осиливает протолкнуть воздух и закачать масло.Проще говоря воздушная пробка.При замене насоса подключи сначало подвод масла.Заведи мотор,включи КОМ и аккуратно закачай масло(наблюдая сверху со снятым лючком КПП ),резко не отпускай сцепление,а то быть большой луже под авто.Бывает еще зимой когда масло густое,лучше на зиму налить пожиже.Чтобы эту процедуру проделать побыстрее я ослабляю гайки на несколько ниток между НШ-32 и распределителем,аккуратно вставляю между ними плоский нож или плостинку,но аккуратно,чтобы не повредить уплотнительное кольцо и также как выше выгоняю воздух(можно предворительно подогреть масло).Надеюсь понятно написал.Всем УДАЧИ.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Борис лучше поставь электроподогрев и не забивай свою светлую голову всякими стартерами. как я и сделал. Кто то вначале темы интересовался у кого колеса от ПТС-6 стоят ну на моем стоят но только от 12-ти тонки и редуктор Газ-66 стоял который после мучительных 3 лет потрескиваний во время поворотов разорвало хотя штука очень хорошая по грязи как танк но только фиг повернешь. если идет прямо то только прямо.
motorok922
А я хотел поставить в 53 печку от иномарки,но как то попалась в руки жигулёвская,прикинул я по месту-вроде получится поставить.Неделя ушла на установку,но я нисколько не пожалел.Стал ездить в -20 в одной рубашке.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
motorok922 пишет:
да на газ 53 печка неочень когда работал на таком тоже думал дополнительную поставить но неуспел ушёл с работы,сейчас у меня газ3307 там проблем с печкой нет греет очень хорошо хоть чтото лучше сделали в газоне
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"BORIS84" пишет:
греет хорошо я на сваём прорезал дыру под капотом где радиатор печки совсем жара и продувать можно на лето можно ставить заслонку
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
aleha73 пишет:
"BORIS84" пишет:
я себе хочю краник на печку поставить чтоб с кабины регулировать,он то стоит но тосол не держит ,капает,потомучто если морозы небольшие,печка на малых оборотах,в кабине жара а если выключаю стёкла потеют,а так подрегулировал и порядок
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Я на свой Газ-53 ставил от москвича греет хорошо но надо уплотнители поменять а то выдувает на ходу все тепло!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Artem. пишет:
да я когда купил свой 3307 то все уплотнители были потресканы,я сразу поменял все правда с теми что в дверях приклеена пришлось повозится клеел полуеретановым герметиком автомобильным
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Борис скажите а те которые в дверях приклеины тоже в магазинах продаются? а то никогда внимания не обращал.
motorok922
Поставь краник ваз-08.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Artem. пишет:
именно газоновские я ненашёл я взял москвичёвские они такие же как и на газе
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
motorok922 пишет:
я думаю с жигулей поставить,есть в продаже и газоновские но они дооже в два раза
motorok922
dread Лучше 08!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
motorok922 пишет:
dread Лучше 08!
а чем он лутче?а то я его и невидел
motorok922
А с ним гораздо трудней ОЖ потерять,чем с жиговским.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
motorok922 пишет:
понятно,спасибо
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Привет, ребята !
У меня ГАЗ53/самосвал и подкапот в районе воздушнего филитра обнаружил маленкие капли масла, как будто масло с филитра кипело и разлетело на все сторон. Поскажите пожаилуска какова может быти причина и метод исправления.
И ищё 2 проблемы:
- Включаю 1 раз зажигание и начинает мигати 19 индикатор (фото), по инструкций 19 индикатор загарается при включение указателя прицепа. Я всё проверял ничего не включено, но он всёровно мигает. Модификаций по проводке не делали, всё родное с завода.
2-я проблема, примерно через 7 - 13 Км езды на ГАЗ 53, в 4 передаче на 70 - 80 Км начинает загоротся слабовата 2 идикатор (фото), датчик на блок мотора поменяль на новый.
Помогите пожалуиста разбиратся, спасибо.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
на первый вапрос ответить не могу не знаю а по втарому у меня после прогрева двигателя до 70 градусов тоже гарит в полнакала уже четыре года езжу хотя давление двойка
motorok922
KAMIKADZE.Сними масляный насос и проверь состояние граней на шестиграннике привода насоса и в самом насосе.
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
мужики срочно нужно помогите.!!!! подойдетли резина газона на передок мтз 80.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
подскажите. хочу брать газ 53. кабина нового образца, матор мтз новый(с белорусии ) кузов длинный , коробка зил.-весь с капиталки -просит 200 т.р КАК СЧИТАЕТЕ-дорого? (деньги осенью с урожая)
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Привет, ребята !
Может быть фильтр загрезнён ?
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
сколько при этом показывает 21?
22.06.2011 - 19:30
: 870
проверь фильтр,или лучше замени,давление 53 некогда не славился, подмаргивание масленки на хх на прогретом,это как правило у всех, лучше поставь механический 21,тогда точно будешь знать давление, проверь уплотнение под стаканом фильтра,нужно снять фильтр, затем от стакана на пауке открутить трубки,выкрутить внутренний штуцер прижимающий стакан к пауку,под стаканом кольца рти,обычно если оно теряет свою форму,то пропадает давление,а кто не знает этого начинают головы ломоть ,если это не поможет проверь клапан,на насосе,
у а если все что я перечислил не поможет,капиталка,с проверкой постели под кв,проверка кв и возможно расточка,
открою секрет,у всех двигателей газ-53-3307, послабление вала грм, если перевтулить втулки в блоке,то давление будет не меньше 2 на горячую на хх,
и еще проверь мембрану бензонасоса.
и масленый насос,как правило он не причём.
