Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 88 из 163
4864 сообщения
: Ставропольский край , Туркменский район
05.02.2016 - 20:19
: 486
Да, подрессорники, домкратить нужно раму или есть специальные точки?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Улугбек87 пишет:
Если снимать подрессорник,то ни чего домкратить не нужно,потому как рессора останется на месте,а открученные стремянки освободят подрессорник и его можно будет снять,а домкратить нужно раму когда будешь полностью снимать рессору.
05.02.2016 - 20:19
: 486
Понял, спасибо большое
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6995
Улугбек87 пишет:
лучше задомкратить раму,если ресоры просевшие то без задомкрачивания рамы вы подресорники не поменяете
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
а рессора и подрессоренник не одним болтом стягиваются???
05.02.2016 - 20:19
: 486
Антон Фадеевич пишет:
Улугбек87 пишет:
Рессоры не подсевшие , только в подрессорнике пластина сломалась,
05.02.2016 - 20:19
: 486
Все стягивается одним болтом
12.03.2013 - 16:00
: 996
Улугбек87 пишет:
Ни чего подобного!Болты на рессоре и подрессорнике свои и при замене листов желательно стяжной болт менять для лучшей не подвижности рессорных листов.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Улугбек87 пишет:
это где вы такое видели?болты у каждого пакета свои.ещё бывает проблема-прокладка меж рессор из двух частей бывает теряется-делали из толстой железки-с вырезами под стремянки и отверстием для центровых болтов.
05.02.2016 - 20:19
: 486
FinФИН пишет:
Улугбек87 пишет:
Я новичок в этом деле)), поэтому могу ошибаться , может так и есть как вы говорите
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
yes3 болты у каждого пакета свои.ещё бывает проблема-прокладка меж рессор из двух частей бывает теряется-делали из толстой железки-с вырезами под стремянки и отверстием для центровых болтов.[/quote]
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Улугбек87 пишет:
Я просто поднимал кузов на бок и снимал подрессорник.Но это когда не сильно просевши рессора.А так конечно домкратить.
05.02.2016 - 20:19
: 486
У меня откидывает только назад , на вид рессоры бодрые)), попробую снять для начала без домкрата.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Тарас В пишет:
у кого на газоне стоит двигатель д 240 или д 245. на сколько расход меньше по сравнению с бензином?
у меня с завода д-245 стоит по паспорту 17 на 100
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Приветствую доблестных газоноводов!!! Вчера стал обладателем Газ саз 350701 2002г.в.В организации брал, сказали движок с капиталки, при визуальном осмотре обнаружил много нового:стартер,аккум.,карб.,резина вкруг(мелочи,а приятно).В планах косметика и установка ГБО.Ценник был 100т.р с торгом, купил за 80.По молодости был опыт работы на КАвЗухе 2 года и учился на С тоже на газоне, а больше за 18 лет проф. стажа с газонами дела иметь не доводилось, поэтому начну читать темку сначала и конспектировать.
Фото аппарата:
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
гармонист пишет:
Фото аппарата:
Денис аппарат достойный :-), для каких целей брал?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Иван Афанасьев]<p>[quote=гармонист пишет:
Для строительства ,хозяйства и подхалтурить, дровишек ,навоза продать, есть еще свой мтз с куном.До газона была газель - не серьезная машина, груза берет мало - один поддон блока или кирпича, а жрет 20л.Короче нужен был грузовик побольше.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
гармонист][quote=Иван Афанасьев пишет:
гармонист пишет:
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
гармонист пишет:
Фото аппарата:
кпп какая??? а сам аппарат я так понимаю на бензине . раз гбо ставить собрался
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
гармонист пишет:
Поздравляю!!!! Удачный вариант!!!!
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
djenym пишет:
Да, бензиновый, у нас газ стоит12,5-13р.,а саляра 36-38р.И сам газон дизель стоит дороже в 3-4раза.КПП - 4ступка.
: омская обл,шербакульский р-он
21.03.2016 - 12:52
: 96
на газу расход 16 пустой 20 с грузом около 5 тонн.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
гармонист пишет:
djenym пишет:
<p>
кпп какая??? а сам аппарат я так понимаю на бензине . раз гбо ставить собрался</p>
ДА В КУРСЕ Я . пригнал с нижневартовка почти . всего 30 км от него . проезжал через вас но поездом . а когда гнал машину то с тобольска сразу на омск свернули . прикол был такой выехали с нижневартовска там соляра за 40 была и по мере приближения к дому она падала в омске заправляли по 27. а у нас она по 10 рубликов, зимняя 15, а с рук еще дешевле
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Вчера начал ремонтом заниматься
Шестерню под замену не коробке,набивку задрало на валу масло бежало на 30 км картер почти сухой scratch_one-s_head
Кнопку наконец выкинул ножнова стартера lol
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
VMax76 пишет:
thank_you
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Владимир казах пишет:
Вчера начал ремонтом заниматься[изображение]
Шестерню под замену не коробке,набивку задрало на валу масло бежало на 30 км картер почти сухой scratch_one-s_head [изображение]
два блока с валами лежат, у одного картер открытыи вал негодныи наверно, у второго закрытыи. могу подарить.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
У меня их 5 штук lol магу сам подарить lol
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
жалко в чермет а ведь кто то может ищет
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Шyриk пишет:
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
Задаром 2й год отдаю - кому нужно заберите, могу транспортной отправить, вы только ее расходы оплатите.
двери новые. осенью если никто не заберет поедут в чермет.
На форум газ 66 сходи может там возьмут http://gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=74
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Шyриk пишет:
эдуард 74 пишет:
уже писал, никому не нужны. Мне они тоже надоели переставлять.
Эдуарду отправь, у него два шестьдесятшестых, его данные для транспортной дам тебе.
