Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 83 из 163
4864 сообщения
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Игорь.23 пишет:
Отож, я покупал диф в сборе новый, рядом лежал с 66-го, и цена не сильно отличалась. Говорю продавцу - Может мне на газончик от 66-го взять? По грязи приходится ездить. Он мне - не нужно, бери родной и не ищи себе проблем.
4 года отработал на Газ 53 молоковозе и ездил и в сухую погоду на спарке и в грязь когда было уже не проехать,то ставил по одному колесу с 66 и ни чего,ездил нормально!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В колхозах поступали проще - ставили мост с шишиги прямо с колёсами, жопой вверх, зато пёрли глаза вылупив, да на молоковозах, бардовозах и ДУКах в основном. Что-то с рессорами химичили, чтобы бочки слвались до конца, не помню уже.
А в 90-х как-то ездили 66-е на 240-ых колёсах на спарках самосвалы, не знаю была ли там автоблокировка, но полный привод был и подножка приделана на ступицу как на шишиге.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Михаил 01 регион пишет:
А ведь точно. В 90х по конверсии их много в колхозы по приходили. Правда почемуто исчезли с дорог они быстро.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Игорь.23 пишет:
Всё таки для "машины на каждый день" он неудобен даже для колхоза с его рычагом КПП, сидя на колесе и в летнее время с движком в кабине, не говоря уже про посадку в неё.
Во времена работы на ПХ в срочную я не боялся бухого зам по тылу, если он приезжал на 66-м, он никогда оттуда не выходил.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Игорь.23 пишет:
ну да я представляю при силосовке,разов 30-40 за день с него выскочить и обратно,к вечеру ног не потянешь
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Пользуюсь таким второй год. Пока запрыгиваю и выпрыгиваю весело... Мосты стоят простые ГАЗоновские, без блокировки. Если где по грязи-болотам ездить, нужна резина вездеходовская или те же цепи. На простой шоссейке У-2 не айс......
Рыжий кот пишет:
Желающих много было поставить диффер от шишиги на Газик. Но все неверующие теории в последствии отказались от этого. Хочу напомнить, что с завода такой диффер ставится только на машины повышенной проходимости и имеет свои отрицательные стороны: повышенный износ резины,невозможность использовать спарку колёс ( Газик) - порвёт трансмиссию (перегруз), повышенный расход топлива. Был свидетелем установки дифферов от БТР на УАЗ ( подходят идеально). Результат- на сухом асфальте при крутом повороте машина уходит в кувет и пассажиров хоронили в закрытых гробах. Лучше используйте цепи при необходимости.
Две говновозки в городе(на одной и я работаю) работают на шишиговских редукторах- никто не жалуется,и проблем нет.
Казакстан
: Алматы
11.01.2016 - 08:18
: 29
всем привет, заметил такую проблему на своем газоне, после того как отпускаешь педаль сцепления замечаю что происходит задержка включения скорости. вот думаю это с цилиндром проблема, потому как после того как скорость включилась никакого пробуксовывания нет. Куда смотреть первоначально?
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Шyриk пишет:
Leo Messi пишет:
Одно дело,когда техника импортная или проблема в электрике и электронике
laugh
Сам много видел, но поговорить бы тебе с моим другом мотористом на сервисе МАНа, отношение к импорту сразу бы изменилось.
Стоимость форсунки 20 -100 тыс., они не ремонтируются, ТНВД 500-700 тысяч. Вылезшая рука дружбы не редкое явление.
А МАН считается одним из самых надежных.
Никогда МАН небыл самым надёжным грузовиком, тем более после 2000-х годов. Просто поверь на слово.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Хотел бы побороться, сейчас буду менять насос, говорят что под металл. пыльником сразу кольцо, а не в корпусе, не разбирал её никогда.
Вот разобрал,может интересно будет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
triiks пишет:
судя по втрому фото-валик уже был наварен и расточен.или я ошибаюсь?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
triiks пишет:
интересно
Так у него на валу канавка что-ли под кольцо, не в корпусе?
Тогда понятно, что разборка однозначно. Спасибо.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
triiks пишет:
интересно
в корпусе тоже должна
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Владимир казах пишет:
triiks пишет:
интересно
На валу канавки вроде пол штопорные scratch_one-s_head кольца
triiks пишет:
интересно
Так на вал что-то одевается(шестерня) и стопорится на нём.Иначе валик двигаем туда -сюда,должно включится-выключится....
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
triiks пишет:
интересно
yes3
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Подскажите почему перегревается свеча (становится белой, и через сердечник компресия уходит на ружу, так что колпачек срывает) в одном и том же цилиндре, зажат клапан?
И ещё вопрос. Ставил кто нибудь отопитель с заз на газ 53, или может какую доугую печурку всовывали?
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Доброго всем здоровья.По поводу нагрева свечи.Был у меня случай на ЗИЛ-130.При больших нагрузках \больше 10 тонн с прицепом в одном цилиндре свечи так грелись.что вылетал изолятор с центральным электродом.ПРИ разборке оказалась огромная выработка направляющей втулки выпускного клапана.После замены втулки все ушло.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
nikolay8811 пишет:
Вот спасибо, помог, а то я и не знал на что грешить.
: Киевская обл.
12.08.2012 - 22:18
: 80
Пожалуйста.Рад если помог.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Мужики извените что не в тему сошку рулевую заварить можно, на своем зилу 4331 сошка треснула по середине где изгиб
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
тлеу kz пишет:
Лучше судьбу не искушать, неизвестно как она себя в нагрузке на границе температурной деформации поведёт. Пусть пока б\у шная будет, но зато рулевое не пропадёт в ненужный момент.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
Я бы тоже не рисковал
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Я думаю что это не такая дорогая и дефицитная деталь.
Срочно купить новую.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
FinФИН пишет:
да похоже на то что варили, я первый раз всем этим занимаюсь, всё это мне досталось от бывшего хозяина. Этот вал не единственное доказательство, что машиной не очень то и занимались. Все узлы грузовика ремонтированы на очень очень низком уровне (о качестве ремонта даже не заикаюсь) к сожалению.
Всё верно-шестерня на двух подшипниках 204-ых. На валу с обеих сторон фиксируется стопорными кольцами.
Хочу поделиться-видимо когда то эти стопорные кольца сломались, или что то с ними произошло, из-за чего они пришли в негодность. Всвязи с этим бывшие хозяева грузовика просто взяли и приварили остатки стопорных колец к подшипникам....Ну и на этом ремонт я так понимаю был закончен smile3
Если кому ещё что то интересно обращайтесь пока разобрана коробка и ком, могу помочь с фотографиями smile3
triiks пишет:
Русский колхозный вариант ремонта.Хотя теперь с наличием болгарки вполне приемлимый.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
triiks пишет:
Если не сложно рычаг включения КОМ и привод кнопки слива. Может у меня что-то не так слеплено, переваривал и перегибал пластину. раз работает - два -нет.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
рычаг включения КОМ
Он снят у меня, сфотографирую когда всё соберу.
Имеется ввиду клапан? Его ещё не разбирал, как разберу запечатлю и выложу smile3
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Согласен, как говорится-"сварка болгарка и все дела".
: Ивано-Франковск
14.12.2014 - 22:39
: 217
Добрый день. Есть потребность в грузовике 4-5 тонн, самосвал. Маршрут примерно 150 км в одну сторону. Иногда несколько раз в неделю, иногда реже. Некоторые советует брать ЗИЛа 4502,554, некоторые Газ 53. Рассматриваю бензиновые двигатели, чтобы перевести на газ. Сомневаюсь, потому что есть Газоны, недорого, если поставить газ, то получится дешевле ЗИЛа бензинового.
