Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 9 из 171
5124 сообщения
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"solo207" пишет:
Ну совсем, совсем не согласен!
Ну не согласен,так не согласен.Я свое не навязываю.Просто может у нас условия разные.У меня расстояние перевозок маленькое,поэтому после того-же дождя,чем на машине буксовать я просто сразу на тракторе еду и все.А конечно,если за 100 км ехать и там 1км по грязи,то дело совсем другое.Цепи я кстати тоже применял в свое время.Вроде ничего не порвал.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
дмитрий 29 пишет:
Вот так может запросто получиться.Ведь в редукторе 66го дифференциал повышенного трения и он будет стремиться к блокировке и на твердом грунте.Вот обратите внимание как быстро изнашивается резина на 66ом.Поэтому полуоси и рвет на 53ем с таким редуктором.И как аккуратно не старайся ездить это рано или поздно случиться.Вот еслибы блокировку принудительную придумать-это дело другое.А так конечно-хозяин-барин.
не сказал бы что быстро изнашивается. У меня и 66я и 53й есть. на 66й резина какая? К-70, правильно. там через 1 ламель - столько же "пустоты". А если К-58, БТРовская, то там на 1 ламель 2 расстояния "пустоты". Понятно что стираться будет на асфальте только так. зато на бездорожье как танк. А если взять резину на 53 - там контакт почти по всей повехности, ламели плоские, и небольшие промежутки между ними.
Моё мнение ,66й дифф не сильно резину стирает. Сотой доли процента, возможно. И то только при сухой погоде. Повороты по плавнее и всё. А прямо едешь когда - вообще по барабану какой дифф.
Прикупил по случаю как раз дифф от 66го, на 53й поставлю. Т.к. мучают пару километров глиняной грунтовки после дождя...
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
ПОДСКАЖИТЕ!У меня газ 3307 1992 года выпуска, двигатель родной неразбирался,требует 92 бензин ,76 непоказывай стучат пальцы,детонирует,зажигание внорме,может движки делали под 92,на работе у меня был газ53 89года на 76 работа лучше чесов. МОЖЕТ у кого такое было?
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
Насколько я знаю из завода газ 3307 выходят под 92 бензин!!!!Так вроди записано и в руководстве по эксплуатации.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Evgenij ЮМЗ пишет:
руководство с него есть там написано А-76,наработе были газоны 3307 с 93 и 95 годов они на 76 бензине работали безпроблем
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
BORIS84 пишет:
Двигатель ЗМЗ-53 имеет степень сжатия 7,6. Никогда невстречал модификаций с другой степенью сжатия. Посоветовал бы Вам еще раз по меткам установить зажигание.
Фотографии из "Руководства по эксплуатации...".
14.01.2012 - 19:21
: 542
А вот, что по этому поводу говорит то же "Руководство...".
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"hotimsk" пишет:
и руководство читал много раз и по меткам устанавливали не раз,даже переднюю крышку снимал смотрел метки на шестернях все в норме,да и я на газонах не одну сотню тысяч км накатал и все на старушках,такого небыло,компресия в цылиндрах в моем газике 12кг/см по таблице ето компресия выходит 9.5
А движок точно родной? Может пазовский,там ход поршня больше на 8 мм.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
движок родной точно,ход пршня я мерял правильный,но головки стоят с креплением под компресор или гидроусилитель ну короче такие как на газ66 или паз
Есть еще и экспонаты с поршнями на 100 мм. Маркировка на движке у вас должна быть 511.А так хрен его знает,может головки шлифованные.Я когда-то работал на уазе,там после перегрева головку шлифанули- так он на 80 тоже стучал,особенно если бензин хрен знает какой. Сейчас на газоне головки у меня тоже стоят с креплением,но работает нормально.Правда кормлю его тоже 92 , 80 что у нас продают че-то не нравится мне.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
на движке маркировка 511 стоит.Если заправляюсь на заправке то тоже 92,но восновном беру у мужиков точнее у одного
молоковозчика значительно дешевле и бензин как 76 нормальный.
Тогда хрен его знает,может экспонат такой эксклюзивный.Кстати я тоже молоко вожу.. laugh
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
И я так думаю.Стараюсь необращать внимание но неполучается.
: Вятка
09.06.2009 - 13:05
: 619
BORIS84, это хорошо же что под 92й у вас! У кого то под 76, так мучаются с увеличением степени сжатия, т.к .в России ЕВРО-2 запрещают, 80й говорят исчезнет вообще...
Смело ставте газовое оборудование, и ездите на газу, тем самым снизите расходы.
А по зажиганию, ставте октан-корректор типа ПУЛЬСАРА, с пультом в кабине, под каждое топливо коррекцию делаете и всё.
Я как то не мог точно попасть регулировкой трамблёра с ключём, а теперь красотища.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Yuraz пишет:
Я почитал про октан-корректор,заманчивая штука но чтото у нас их нету.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Здрасте ГАЗоноводы!Есть вапрос может кто может помереть калию по центрам внутренних колес??ОЧЕНЬ срочно нужно!!!
Pahok пишет:
Где-то примерно 1450 мм.
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
"Алекс 37" пишет:
А можно точнее??
А как точнее-то? Вдруг у кого-то подшипники больше-меньше изношены. Сейчас напишу 1443 мм, а следом кто-то опровергнет(допустим 1445 мм). А зачем такая точность? В картофельное поле собрались?!!
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
"Алекс 37" пишет:
Спасибо!!Просто нужен мост для самодельного трактора!!
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Потек цилиндр подьема. Купил ремкомплект, манжеты какие- то как пластиковые, нифига не могу затолкать. Кто сталкивалcя?
solo207 пишет:
Недавно сталкивались. Кольца на большие цилиндры вообще были малы (и действительно какие-то можно сказать пластиковые, или сажа одна,короче порвались руками при растяжении).Прошлось отдельно покупать просто кольца в магазине. У нас есть магазин там любое кольцо,манжету купишь.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
solo207 пишет:
я у себя менял ,купил ремкомплект то там были и резиновые и пластиковые,в моём цылиндре такие и стояли ,но я пластиковых так и несмог запихнуть,уже год без них работает,нетечёт,и ето уже второй цылиндр я так делал,пока нормально.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
Вот и фишка в этом, похоже манжеты вообще, не резиновые, ни разу, цветом оранжевые. Уж и феном грел и водой горячей, никакими силами не лезут.
А простых нет у нас.....Вот хоть об стену убейся блин.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
solo207 пишет:
Унас с етим проблем нет,всего навалом.
04.12.2010 - 21:15
: 488
Уважаемые газоводы, поставил на свой газ-53Б дизель, а бензиновый стоит на улице пропадает... Не нужен никому? После капиталки проехал совсем мало, головки, карбюратор, трамблёр, коленвал, бензонасос, масляный насос новые. С центрифугой. Кого интересует пишите в личку.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Кто знает на газ 53 (бензин) есть редукторные стартера?
motorok922
На нём родной прекрасно работает.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
motorok922 пишет:
Соглашусь, родной вполне себе неплохо крутит, и в морозы. Но может у коллеги какие другие запросы к стартеру. Я вот никогда не слышал о редукторных на ГАЗик.
