Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 80 из 163
4864 сообщения
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
..СтарМех.. пишет:
Владимир казах пишет:
Извините,тут по 53, у меня 52 что можно сделать с задние набивкой,достало бежит,менял,и опять бежит .
Просто так масло не будет протекать через набивку , если двигатель не ремонтировался то радиальный люфт превысил норму и требует ремонта , если мотор ремонтировался и потекло почти сразу или через небольшое время, значит вал был не правильно отшлифован, без правки шейки под уплотнение ,что тоже подразумевает ремонт , других способов устранить эту течь - нет .
Побежало где то 1500 км двигатель после капремонта покупал с рук двигатель давление на горячую на холостых 2
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
В любом случае ,либо смирятся с течью , либо ремонтировать. При этом надо проверять вал на изгиб и на биение шейки под уплотнение . Имейте в виду ,вал длинный и если его не аккуратно бросить или со стоячего положения упадет на железку он гнется , так уже попадали .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Спасибо,а вообще какую набивку лучше ставить,была с металлической проволочка.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Хорошие с латунной проволочкой , а еще лучше с фторопластовой плетенкой.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
..СтарМех.. пишет:
Фторопластовые dntknw не встричал
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Фторопластовые не встричал
Да они давно продаются , должны и у вас быть
06.09.2013 - 18:14
: 6538
вынимаешь старую набивку аккуратно.Вырезаешь из прокладочной бумаги 1 мм.толщиной полоску по ширине низа набивки.Втыкаешь полоску,а сверху старую набивку.Подгоняешь края и фойер... hi
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
triiks пишет:
Adept пишет:
Передний мост на ПАЗе другой.
Имеется ввиду сама балка не подойдёт? А ступицы и барабаны тормозные тоже?
Подойдёт ли коробка к 53 самосвалу???
Подойдут только тормоза от переднего моста и то с переделками
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
березовский пишет:
Ну,немного не так. Покупаешь новую "мерсовскую" набивку,укладываешь-отрезаешь, масла на нее хорошо, укладываешь коренные вкладыши,смазываешь,укладываешь вал.
Потом потихоньку зажимаешь на валу набивку,проворачивая вал. Раз несколько добавь масла,чтобы валом набивку не гребонуло. Набивка села. Собираешь остальное.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Adept пишет:
можно и так.но я делал как написал .проверено.и нету гарантии,что не вдавит или не прокрутит новую.А на старой есть уже своё место.Нот человек сам должен решить.что делать.Выбрать из...
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
березовский пишет:
Adept пишет:
Не возражаю,Ваш способ тоже красивый,просто,если набивка уже текла,то можно допустить,что ее таки гребонуло.
..СтарМех.. пишет:
Было дело,возил вал с уазика в проточку.Шейка эта была изношена эллипсом,на глаз было видно.Попросил нарезать резьбу маслосгонную.Всё отлично работало( а может и до сих пор работает).Ещё советую Владимиру проверить отвод картерных газов(сапун).На газ-53 отвернутая маслозаливная пробка полностью решила проблему течи через набивку..
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Adept пишет:
её не гребёт.плохая маслосгонная канава,осевой разбег,просадка,плохое качество.ужатие.Подкладкой поднимается набивка.
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
березовский пишет:
Adept пишет:
Ну как сказать.Гребет. Коренные (шейки вала-вкладыши)вообще болячка алюминиевых ГАЗовсих движков.Чуток сопряжение потеряло размер,вал залюфтил и потек коренной сальник. Я конечно не эксперементировал,не собирал шлифованный вал со старой нетронутой набивой,но,думаю,оно бы потекло т.к. набивку все-же подгребло.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Adept пишет:
У Газ 52 блок чугунный . Коленвал четырех опорный и поэтому очень болезненно переносит малейшие искривления и несоосности в шейках , также и большие обороты .
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Иван Афанасьев пишет:
Извините,тут по 53, у меня 52 что можно сделать с задние набивкой,достало бежит,менял,и опять бежит dntknw .
triiks пишет:
Антон Фадеевич пишет:
придётся спиливать крепления компрессора и гидроуселителя иначе будут упиратся в кабину
ну в этом наверное нет особых проблем, просто спилил и всё? Или просто так не спилишь их???
Adept пишет:
Лучше возьми 53 бортового или с будкой стоимость дешевле будет .
Он совхозный и мой кармилиц lol [изображение]
Володя в Казэкспорте трудишся? Я у них заправляюсь и нет нет запчасти беру.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
triiks пишет:
Adept пишет:
Алиби lol
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Это то конечно да,не спорю. Просто тут с родного предприятия продают: двигатель новый, 7 новых колёс, да вообще всё практически в прекрасном состоянии. Вот и задумался, иначе то конечно же даже и рассматривать не стал бы вариант ПАЗа в качестве донора)
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Всех форумчан ! их родных и близких ! ПОЗДРАВЛЯЮ с наступающим новым годом , всем желаю здоровья , успехов и терпенья в вашем труде и не легкой нынешней жизни .
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
..СтарМех.. пишет:
dri super
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
..СтарМех.. пишет:
Присоединяюсь!!! ya
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
..СтарМех.. пишет:
thank_you dri
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
тлеу kz пишет:
triiks пишет:
Adept пишет:
Алиби lol
когда я к ним на фирму заезжаю управляющи исчезает а ребята грузят машину чем могут, дт, зпачасть , и т.д, а мелкое начальство прикалываются над пацанами, мол зачем меня так мучать сразу бензовозам завезите laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
тлеу kz пишет:
тлеу kz пишет:
triiks пишет:
Adept пишет:
Алиби lol
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
..СтарМех.. пишет:
Извиняюсь что вмешиваюсь в дискуссию. Но, есть еще один очень хороший способ. Вынимаешь вал, нарезаешь на токарном станке маслосгонную резьбу, ставишь на место со старой набивкой и забываешь про эту проблему на всегда. Проверено годами безупречной работы такого способа.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Николай.65 пишет:
..СтарМех.. пишет:
Весной па пробую,сейчас холодна yes3
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Весной па пробую,сейчас холодна :yes3:[/quote]
Не советую резать маслосгонную резьбу. Можешь потом вал выбросить. Лучше послушай СтарМеха. Выясни причину и устрани.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Рыжий кот пишет:
Не советую резать маслосгонную резьбу. Можешь потом вал выбросить. Лучше послушай СтарМеха. Выясни причину и устрани.[/quote]
yes3
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Рыжий кот пишет:
Это еще почему????? shok По какой причине он выбросит вал? Я когда работал на ГАЗ-53 таким способом избавился от этой проблемы. И так же сделал на своем ЮМЗ. Мой Газон после меня переоборудовали под бензовоз , этот бензовоз сейчас используется как пожарная машина. Где кстати сейчас и я работаю. Вал стоит и прекрасно себя чувствует. На тракторе вал стоит уже двадцатый год. ----------------------------- Ну а если токарь что не будь на портачит ( хоть и нет не чего сложного ), тогда да согласен можно и выкинуть. В моих случаях все отлично и проблем с утечкой масла через вал у меня нет.
02.01.2014 - 18:43
: 44
Мне наварили металл на эту шейку (тут главное чтобы сварщик не перегрел колено, чтоб не повело) и прошлифовали до номинального размера. Маслосгонную резьбу точить не стали - 30 тыс. км полет нормальный, даже не потеет!
