Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 76 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
ребят подскажите бесталковому,почему когда двигатель не заглушен кузов не опускает.
наверно поэтому.а так смотрите почему не дожимает рычагом золотник крана подъёма-если он у вас заводского исполнения.
рычаг переделан,он плотно должен прикасаться к штока клапана,или должен с свободным ходом.
у него должна обеспечиваться свобода хождения в сторону нажимания клапана опускания.обычно хорошо нажимается во включенном положении насоса.т.к. лапка приварена к рычагу и в выключенном положении насоса лапка остаётся не в плоскости давления рычагом-рычаг просто проворачивается на пальце а лапка не может нажать на клапан.я обрезал рычаг над лапкой и выгибал другой.новый приваривал к задней части лапки-получалось что то отдалённо похожее на z повернутую на бок.и опускать стало в любом положении рычага.
На тему, вчера был гемор, всё работало, домой приехал разгрузиться - на 2 штока и всё, что только не делал, потом как снял клапан на насосе там откуда-то кусок кольца резинового под клапанком опускания. бачок промыт, цилиндр перебран, ни капли из гидравлики, масло через сеточку, видать в бачке был давно ещё. Пол дня с матами ползал под ним и лопатой кидал, думал духу не хватает поднять.
Заменил вакуум Подскажите порядок прокачки тормазов
Сначала вакуум затем заднее правое левое и перед правый левый ТАК?
Сначала прокачивают вакуум,а потом начинают с дальнего колеса по контурам.
Да ещё на заведённом двигателе.
Благодарю Вакум один
Сначала прокачивают зад правое ,затем левое и перед правое , левое . После этого прокачивают вакуум . Это когда система с одним вакуумом. Прокачивается система при заглушенном двигателе , чтоб исключить влияние усилителя.
В выходные собрался красить кабину 53 Цвет хаки Какой краской лучше и как название правильное .МЛ или ещё как Какой номер
Как всегда не хватило одного дня ГАЗону сделал полную капиталку Осталось только кабину покрасить в гараже поставлю 4 тепловых пушки по 2кватт
Я не знаю почему у тебя не опускает,но уменя была такая хрень после того как я до упора затянул регулировочный винт с контрой на кране НШ ,я хотел чтобы гидроцелиндр поднимал кузов при перегрузе ,а не открывал предохранительный клапан на спуск масла,но видимо на каждую хитрую Ж... есть свой инженер-конструктор ,который делает механизм не как кому то надо ,а как положено.Вообщем затянул ,поднял кузов ,опускать -никак ,дерг,дерг-ни как,раза с десятого опустил ,поднял -опять таже история,вообщем пропрыгал так полдня, ну никак! Да еще от этих дерг,дерг нажимную на шток пластину согнул, только после того как ослабил винт крана ,все стало нормально опускаться с первого раза как и прежде.
У нас только вчера 25 30 градусов без дождя целый месяц стояло А сегодня 10 дождь
У всех затянуто, а как иначе по 7 тонн возить, а чтобы небыло проблем нужно две вещи - или не до самого конца поднимать, или если уж поднял и прижал, то выжимаешь муфту ( на работающем двигателе, на заглушенном не нужно) и рычаг ставишь на подьем и после этого нажимаешь на спуск. То есть давишь не флажком на рычаге , он выворачиваться будет но не надавит, а непосредственно рычагом.
У кого шарик выброшен после насоса на клапане, тогда через насос назад пойдёт.
Могу посоветовать Ярославскую краску называется ВИКА акрил АК-1301 двухкомпонентная . Очень хорошо ложится и не выцветает.
Поддержу и немножко добавлю.Рукой бывает не продавить так ногой пробуй давить на рычаг.
Путь с металолома!
Я тоже своему 93 года сделал
капиталку, благо ещё не всё газоновское сдано в утиль и у нас рядом был их ремзавод.
Тормоз внутри а поворот снаружи
Тогда левый правый поменяй местами
Во заморочка
Можно фото? Очень интересно как это оно всё выглядит
извините-я там уже десять лет не работаю а машину пару лет назад в металлолом порезали-хотя до последнего стояла комплектная,даже резина новая-только никому они оказались ненужными-3 газона с большими кабинами под нож. вот таким способом был переделан рычаг.ещё в низу был доработан кронштейн рычага.в заводском варианте планка крепится к болтам крепления ком и в выступающий конец вставлялся рычаг.под нагрузкой при выключении это хвост отгибался к коробке.был сделан дополнительный кронштейн на болты заборного флянца нш32.
Почему трётся внутренняя часть колеса об продольную рулевую тягу когда круто поворачиваеш ???
необходимо вывернуть упорный болт в сошке на правой цапфе-колесо не будет задевать за сошку рулевого редуктора но и радиус поворота увеличится.
