Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 75 из 163
4864 сообщения
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
[quote=алексей 72 регион]Купил у знакомого мотор газ53, после кап ремонта отходил на ас машине две недели перевернул , мотор заглох сам сразу ,установил на свой авто он стучит стук глухой подскажите что это может стучать, давление в двигателе 5 очков на холодную а он год в гараже простоял
Вскрывай поддон да глянь, может что открутилось после ремонта или сломалось, чего гадать то
15.09.2015 - 08:49
: 8
Точнее некуда!
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
Сколько картофеля тон в кузове самосвала без над. бортов никто не взвешивал?
15.09.2015 - 08:49
: 8
Тарас В]Сколько картофеля тон в кузове самосвала без над. бортов никто не взвешивал? 4500 с двумя наростами 5600 ну и если из под комбайна может больше бывает земли много идет
: Сосниця
04.03.2013 - 14:16
: 449
спасибо. зашел спор что в кузов совка камаза влезает почти также как и в газона но с двойными бортами.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
алексей 72 регион пишет:
Может кто подскажет где найти активный форум по газ 53 или 3307 нужна помощь по двигателю,
В чем помощь должна заключаться ? Приехать мотор перебрать? Или какой совет дать по сборке.? Ведь если стучит надо искать причину ,а не любоваться на него. После переворота если пошел стук ,cкорее всего хлебанул масла и был гидроудар. Значит надо снимать головки и поддон и все проверять.
15.09.2015 - 08:49
: 8
В чем помощь должна заключаться ? Приехать мотор перебрать? Или какой совет дать по сборке.? Ведь если стучит надо искать причину ,а не любоваться на него. После переворота если пошел стук ,cкорее всего хлебанул масла и был гидроудар. Значит надо снимать головки и поддон и все проверять.[/quote]
Помощь заключается в совете . Снял поддон все в норме ,снял паук ничего не где не подвисает тоже все норм, в камерах ни чего нету менял масло , тосол, свечи стук только при заведенном двигателе
куча спецов уже была ни одного умного совета гидроудар исключаю полностью. Повторюсь кручу стартером тишина вполне все нормально двигатель завелся начинает стучать давление в ненагретом двигателе на холостых 4,5
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
странно, обычно стучит и на заглушенном!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
goloslava пишет:
Извини за шутку, не смог удержаться, чтоб не подъ@бнуть! dri
15.09.2015 - 08:49
: 8
Начну с начала один хороший знакомый откапиталил мотор газ 53 на ас машине через 2 недели на него выскочила блондинка на ниссане уходя от удара вырулил в кювет перевернул газона кабина хлам ,рама хлам бочка тоже негодна сдал в утиль все кроме мотора он год отстоял в гараже . Я нынче решил поменять мотор привез поставил поменял свечи поменял масло ,завожу стучит снял поддон все в норме где то вычитал могут подвисать клапана, снял крышки и паук клапана отрегулированы идеально все ровно работает давление в двигателе 4,5 на холодную гидро ударов не было 100% неужели полностью снимать? и разбирать ? стучит только когда запускается просто крутишь стартером ни какого стука нет ну вот как то так усё пойду дальше ковырять
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сними крышки коренные возможно вал лопнул.у однокласника было такое.давление есть едет заводится а стучит-вал в шейке пополам со скосом.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Ну уже почти все разобрал ,сними головки не поленись и вытащи поршня и шатуны проверь.
15.09.2015 - 08:49
: 8
АГА ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕД ВАЛА ЛОПНУЛА
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Вопрос: редуктор от газ 53, 66,3307 на газ 3309 подойдет или нет? wacko2
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
mas.a77 пишет:
Я ж говорю передаточные числа разные: у 53 и 3307 = 6,17 , у 3309 = 4,556. Корпус подойдет, но ездить будет медленно
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
А фоточку этой шестереночки нельзя сделать, первый раз такое слышу чтоб текстолитовая шестерня лопнула.В основном они на ступице проворачиваются или зубья срезает .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
..СтарМех.. пишет:
На ремзаводе не успевали их резать, ходовая была неисправность, когда одни газончики ездили.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Матерый МеХаН пишет:
mas.a77 пишет:
А насколько медленно 40,60,80 км\ч? Или просто медленно как 3307, хотя сам 3309 машина не скоростная.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Если считать, что мах обороты Д-245.7 составляют 2400, и мах скорость при этом у 3309 = 95 км/ч,
то с главной парой 6,17 мах скорость составит 70 км/ч. ( Если точно, то 67.5)
3307 со своей главной парой быстрее, ведь ЗМЗ раскручивается до 3200 об/мин, его мах скорость при этом 90 км/ч по книге.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Понятно,буду думать,спасибо за инфу.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
mas.a77 пишет:
Зато тянуть будет, с 3 трогаться можно. wink
россия ростовская обл.
08.02.2011 - 19:19
: 95
Здравствуйте ! не давно приобрел газона , возникла необходимость в замене стартера какой лучше выбрать редукторный или обычный ,хотелось бы узнать мнение ,как говориться + и -
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
uf76 пишет:
Если есть редукторный то лучше его
26.11.2012 - 15:40
: 1352
подскажите по расходу газа на змз 511 , разница по деньгам с бензинкой какая?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Artyom22 пишет:
Пропан 30-35л ну и цена у вас какая, считайте против 25-27 бензина.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7047
Михаил 01 регион пишет:
Artyom22 пишет:
не хрена цена на бензин,у нас 33-34 рубля 92,80 уже нет негде,газ стоит 16-18 руб.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Антон Фадеевич пишет:
Artyom22 пишет:
это не цена а расход на сотню в литрах-цену прикинуть по региону эксплуатации.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вообще считать расход на 100 на грузовой машине - неблагодарное дело, сегодня сено, завтра зерно, а послезавтра гравий и по разным дорогам с разной скоростью, всё очень усреднённо, да и газ разный стал.
26.11.2012 - 15:40
: 1352
да мне по пригороду шоркаться , стройка намечается , вот присмотрел газона за 120 тр , 3307 93 года , самосвал , мотор вроде ровно работает , да и сама машина не ушатанная , в организации мусор всю жизнь на нём вывозили , жалко что только установку сняли , стояла стрела которой контейнеры грузили
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Подскажите диаметр шлангов на вакуум и длинну двс-трубка ,трубка -вакум Контур один.
