Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 74 из 163
4864 сообщения
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Irbis1941 пишет:
съело на одной из ГБЦ маслоотражательные колпачки на движке газ 3307(бензин двиг кажется 511).
1. чем это чревато, какие последствия?
2.Нужно не нужно снимать ГБЦ чтоб поставить новые колпачки?
3. Почему съело колпачки?
А кто поставил диагноз ? Может проблемы в другом .Вы опишите что происходит, и что не работает.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
rif пишет:
Подскажите диаметр манжет заднего колесного цилиндра ГАЗ-53?
Они в виде тарелок?
Передние 35,задние 38.
Спасибо!
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
Иван Афанасьев пишет:
двс на газу, не дымит.
да видно же что нет колпачков масло съемных. на их месте болтаются огрызки нижней(металлической) части колпачка , в картере двигателя детали из чего состоит колпачок(куски корпуса колпачка полимер какой то, пружинка которая стоит сверху колпачка, и металлические остатки нижней части колпачка).
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Irbis1941 пишет:
Тогда тут придется и картер снимать мыть , замена масла ,снятие головки .
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
спасибо. но мне интересует возможная причина того почему съело колпачки?(деталь плохо сделана?! брак или может что другое)
масло и так менять надо пробило прокладку паука, в двс вода пошла. картер вымыт.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Был сегодня в мастерских-всё развалено,крпичные строения вывозят,с деревянных шифер уходит.в складе есть накладки и 51 и 53-даже штампы на некоторых видны.разница по ширине примерно 2см.одна незадача-все накладки с задней(пассивной)колодки-короткие.но мы раньше клепали по полторы накладки на колодку.в остальном накладки одинаковы.
Irbis1941 пишет:
Качество значит такое.Сменить можно не снимая головки.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Irbis1941 пишет:
Последствий ни каких не будет и ни чем не чревато. Единственное что не плохо бы сделать , это снять поддон и промыть его и почистить маслозаборник .ГБЦ снимать не обязательно , подводим поршень в ВМТ , делаем крючочек из 6мм проволоки (крючок не сильно загибать , просто не большой радиус) , подсовываем под клапан и рассухариваем-засухариваем. Не плохо получается жигулевским съемником . Ну а размолотить их может по трем причинам , либо клапан очень сильно болтается в направляющей и потихоньку стаскивает колпачек , либо колпачек гавенный был поставлен задубел и сам слетел , либо колпачек был не досажен .В любом случае если он слетает с направляющей его об нее и размолачивает. Новые маслосъемные колпачки должны плотно садится на направляющую втулку смазанную маслом от руки и немного добить слегка молоточком. через оправку.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Возможно ли заменить подвесной подшипник (который на карданном валу) только сам подшипник? (Интересно как сказал lol ) Имеется ввиду не в сборе. Или этот узел не разбирается, а меняется в сборе? Номер подшипника вроде 114 (6014)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
triiks пишет:
Всегда так и делали.ножовкой распиливали обойму вдоль подшипника.вставляли в два получившихся кольца новый подшипник.в канавку пыльника полоску валенка.две получившиеся половинки корпуса прихватить друг к другу сваркой не доставая подшипник.и можно ставить на кардан.могут быть выношены втулки под пыльник на карданы-искать или точить новые.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
..СтарМех.. пишет:
Верх
цитата
пн, 17/08/2015 - 14:48
#2253
..СтарМех..
В сети
Заходил: 1 минута 47 секунд назад
: Волоколамск
: 278
ЛС
Шyриk пишет:
На газ 51 ко
спасибо.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Всем привет.вчера встал мой 3309,я думал что пропало сцепление ,стали буксировать зазвенело в заднем мосту.вынул полуоси-целые ,притащил домой,вытащил редуктор-открутились гайки болтов крепления ведомой шестерни дифферинциала .гайки все упали в низ моста ,половина болтов срезало,половина болтов погнуло и они также упали ,шестерня болталась свободно ,итог-размолотило в труху один болт и одну гайку ,обломился угол зуба ведущей шестерни и в половине отверстий крепления на чашке диффиринциала разбило отверстия под болты.все сегодня собрал,затянул,протянул,поставил на место ,проверил прокатился вроде все нормально .Вопрос-кто сталкивался,надолго ли её хватит ?и какии причины и последствия? wacko2
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
mas.a77 пишет:
Не зашплинтовали толком в прошлый ремонт, некачественный металл болтов при замене.
А последствия - может выть будет и разобьёт отвестия дальше, раз уже эллипс есть. Заменить редуктор, их б/у достаточно, желательно совдеповский.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Михаил 01 регион пишет:
mas.a77 пишет:
Вот насчет зашплинтовано-смотрел по катологу редуктор,и обнаружил что при креплении ведомой шестерни гайки контрятся контрогайками ,но когда вынимал всю труху из поддона моста ни одной контрогайки ненашел,вообще они должны там быть или необязательно?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
mas.a77 пишет:
На старом редукторе были зашплинтованы спецшайбами, а глянул на сейчас на другой, правда, нет ничего, наверное спецгайки, всё в мазуте. Но когда давно работал и снимал, были шплинтованы, а на своём и не помню, много лет не смотрел в редуктор.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
У 3309 редуктор не такой как на 53м и в те времена их не выпускали.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
..СтарМех.. пишет:
У 3309
Я чо-то невнимательно посмотрел, понял что самосвал на базе 3307, тогда не могу знать. У меня так раз раскрутилось на 75-ке бортовая, там болты на ведущей тоже , купил новые, с трубой затянул и на каждый сваркой капнул, никогда больше не откручивались. wink
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Редуктор на 3307 и 53 имеет передаточное число 6,17 у 3309= 4,556, так как дизель малооборотистый и тяговитый по сравнению с змз. Контргаек нет.
Михаил опечатался, в бортовой дт-75 болты на ведомой шестерне, стягивают качественный и прочный венец с простой и дешевой ступицей...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Матерый МеХаН пишет:
Так точно, вот они и отпустились почему-то.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Всем спасибо за ответы и ещё один вопрос:что за две пробки находятся на редукторе слева по ходу ,на фото я их обозначил 1 и 2,конечно в сети я нашел что 1-это Пробка КГ1" с Трубкой маслоприемнной ,а 2-Винт регулировочный упора ведомой шестерни главной пары заднего моста в сборе с контрогайкой.Но насколько эти пробки важны?надо ли их крутить,вертеть? или не х.. лезть в этот механизм?хотя пробка №2 после поломки была наполовину выкручена,поэтому следуя руководству по ремонту я её закрутил до упора(рукой), после чего ослабил на 1/6 оборота и законтрил,проверил -шестерня крутится свободно за него не цепляет. dntknw
Пусть и не в тему,но всё же.Отец у меня бывалый тракторист,так вот при получении трактора сразу снимал нижние крышки бортовых и тянул вышеупомянутые гайки(они кстати шплинтуются пластинами).И проблем никогда не было.А кто так не делал,то отворачивались практически у всех...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А это любой сов. трактор требовал протяжки и в книжках про это не стеснялись. Но тот был далеко не новый.
Но сейчас абровцы - пендосы снабдили нас фиксаторами резьбы и в шкодных местах я сажаю гайки - шпильки на них.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Михаил, но все равно не смотря на это должна быть соответствующая затяжка, а то если только наживлять на этот клей, то толку не будет! Я к тому, что нашим заводам такой клей давать нельзя, а то все измажут, а толку не будет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Анатолий 59 пишет:
Ну это и не обсуждается, конечно надо тянуть. и надо сказать есть эффект.
Не вдоль и поперёк, всё по обстоятельствам , где-то новый болт с гайкой и гровер или спецшайбу и не надо фиксатора.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Отвлекаясь от газоновской темы - прослабленные резьбы на шпильках бортовых передок на тракторе, можно было снять, пересверлить и сделать ремонтные шпильки, я обезжирил, взял новые стандартные шпильки и на синий фиксатор с 2-мя гайками затянул - не отпускается.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Анатолий 59 пишет:
будет,будет-у меня на газоне на 10т.км открутилась крышка набивки самостоятельно,а на 38-39т.км открутилась гайка шатуна и ведь на ней были следы клея а толку ноль.болты редуктора старые шплинтовались проволочными шплинтами-ни одного не видел раскрученного.потом стали шплинтовать жестяными корончатыми гайками-сразу на крышке колоду у всех стала появляться борозда от попавшего под шестерню болта.у некоторых даже дырку пробивало.всё в угоду технологичности-мазнул,закрутил и готово.а со шплинтом-затянуть подогнать под шплинт,вставить шплинт,загнуть шплинт и готово.даже по написанию выходит намного больше,а в масштабе производства это огромная экономия времени,сокращение трудозатрат и в конечном итоге больший навар.ну а то что скоро развалится так это же плюс-значит скоро прибегут за запчастями.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
FinФИН пишет:
Возможно там клей соответственный. А мы все видим случаи и шплинтов срезанных и шайб разогнутых непонятно почему. Хотя я тоже больше сторонник фиксации шплинтами и прочими мех. приспособами.
15.09.2015 - 08:49
: 8
Купил у знакомого мотор газ53, после кап ремонта отходил на ас машине две недели перевернул , мотор заглох сам сразу ,установил на свой авто он стучит стук глухой подскажите что это может стучать, давление в двигателе 5 очков на холодную а он год в гараже простоял
15.09.2015 - 08:49
: 8
Может кто подскажет где найти активный форум по газ 53 или 3307 нужна помощь по двигателю,
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Марина Слышкина пишет:
Удивитeльнo, как звeздaм удается быстро худеть. На самом то деле, не все так слoжно, вoт в интервью Пoлинa Гaгaринa рaccкaзaлa кaк eй yдaлось пoxyдеть без диeт и спopтзaла, вот ссылка на то интервью - http://slimbbody.blogspot.com oчeнь пpoсто, лeгко и бeзопaснo для opганизма. По ee мeтoдике , я yжe зa пapy нeдeль сбpoсила 7 Kг!
Плять заведи себе огород, корову, телят, поросят, овец ,куриц и жир как рукой снимет cen
