Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 73 из 163
4864 сообщения
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ВЛадимир - Ул. пишет:
прогреется
До какой температуры? Может бензопровод забит? Посмотреть уровень когда заглохнет.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Мужики что за хрень? На холодную заводится ( плоховато ) прогреется сам заглохнет и всё заводится отказывается
Как заглохнет надо проверить искру на наличие , если искра есть надо выкручивать свечи , желательно все и по ним смотреть в каком они состоянии , если сухие и чистые значит нет бензина , если замасленые то идет подсос через прокладки паука, если сырые в бензине то карб льет.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Мужики что за хрень? На холодную заводится ( плоховато ) прогреется сам заглохнет и всё заводится отказывается Трамблёр катушка вариатор бензонасос новые Карбюратор продул
Бензанасос глянь, у них бывает такое, редко но бывает что при нагреве перестаёт прокачивать бензин , а то что если новый ставили ещё не чего не значит качества запчастей нынче желает желать лучшего.
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Тоже подумал про бензонасос заменил на новый без изменения .Трубки продул .Прогреется до50 60гр .А может из за вакума? А то и тормоза пропали надо попробовать заглушить
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Если была переборка двигателя, проверь снова регулировку клапанов.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
От 50-60 бензонасос не перегреется и вакуум не даст такую картину, будет троить сразу, бензопровод до 60 отпадает, долго работает, проверяем искру после остановки.
Зажигание простое или электронное?Про коммутатор ни слова нет,может он? Похожее было,хотя и искра была...
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Да работал двс нормально Поставил на ремонт тормозов ( капиталю полностью ) стоит 2 месяца Попробовал завести а хрен Зажигание контактное только всё сделал Сейчас аварийный вибратор ищу чтобы зажигание исключить Работает минут 15 20 неровно. И ещё заводится пока аккум быстро крутит чуть подсядет всё и на холодную еле заведёш
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
У меня похожая проблема была из-за маленького зазора на кулачках. Когда обнаружил это, то при регулировке кулачек развалился в руках. Проблема была толи в зазоре, толи сам кулачёк при нагреве начинал на массу пробивать.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
SERGEY-KANAEV пишет:
Попробуйте поменять кулачёк или как он называется, подвижный контакт что ли.
Лучше всё зажигание переделать на бесконтактное..ИМХО.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю за советы В выходные буду пробовать искать
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Что если заклепать накладки на колодки (в данном случае на передние) ручным заклёпочником и заклёпками 6х10? Или фигня это и клепать старым способом алюминием 6 мм?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
triiks пишет:
А сверлить как , сверлом с прямой заточкой ? Ну вообщем пробуй потом поделишься опытом.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
triiks пишет:
Даже не надо пробовать, срезает их на раз, к колодкам это отнощения не имеет, это ДТП может закончится. Я на 2106 наклеивал новые колодки на эбоксидку с аллюминевым наполнителем, соответственно накладки и колодки зачищал крупной наждачкой для лучшего склеивания, сильно тормозил , снимал, смотрел, работало 100 %. А на грузовик ....это добром не кончится.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
vic17 пишет:
А почему их должно срезать ? На срез они между прочим сильнее чем простые алюминиевые, потому как у них в середине стальной стержень. Другое дело если до них сотрутся колодки то может барабан подрать. Опасность тут может еще заключаться в том что у обычной заклепки головка конусная и она может стираться до конца и будет держать колодку, а у этой заклепки нет конуса и при стирании колодка отвалится. Но если иногда туда заглядывать и контролировать процесс износа то ни чего страшного я думаю не будет. А вот эпоксидка будет пострашнее ,так как при нагреве она плывет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
..СтарМех.. пишет:
vic17 пишет:
К чему эти эксперименты.неужели сложно найти проволоку люминевую 5мм диаметром.намного дешевле выйдет чем покупать заклёпки.на счёт шляпки-никогда не клепал со шляпками в зенковку в колодке.в колодке заклёпка в уровень с накладкой а расклёп с тыльной стороны-в зенковку попадает грязь и работает как абразив,резец или что ещё похожего типа.при износе накладок в районе клёпок в барабане остаются широкие борозды по ширине и высоте несношенной(заполненной грязью зенковки)накладки.наклёпенные заподлицо накладки стирает равномерно с заклёпками и борозд на барабане не оставляет.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
FinФИН пишет:
Тоже как вариант имеет место быть, как говорится на вкус и цвет.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Шyриk пишет:
Я клепал на 51 е и на перед и на зад такие такими заклепками.
Езжу 6 й год, немного 150-300 км. в год. Все нормально.
как клепать конечно знаешь?
Единственное чего я опасался, это хим. реакции аллюминия со сталью, видел аллюм. на стали окисливается лохмотьями.
Надежней, купить новые они не дорого стоят . скупой платит дважды,,..
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Иван Афанасьев пишет:
Дак накладки итак новые. Или имеется ввиду полностью колодки новые?
Вообщем заклёпки идут диаметром 6,4мм и нужен двуручный заклёпочник, которого у меня нету...А заклёпки диаметром 4,8 мм - думаю будет слабовато. Знакомый сказал продают специальные заклёпки,обычные-шляпка расклёпана вставляешь в отверстие расклепал и всё. Поищу в продаже, если что буду делать готовыми. Если не найду-тогда алюм. проволока 6мм.
p.s.-Просто хотелось бы побыстрее заклепать, когда например из проволоки не так быстро.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
в грузовых запчастях этих заклёпок на любой вкус и размер,дольше отверстия сверлить чем клепать,я клепал на зила 1 час все по кругу,а в продаже есть уже просверленные накладки .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шyриk пишет:
ГАЗ51/52 ? lol
В магазине давно были?
Тут на т-25 который до сих пор делают запчасти со всей России почтой собирал.
http://www.youtube.com/watch?v=SuygXvOm9vk
А в чём проблема?задние там такие же как и у 53только уже-на 66такиеже и на 3307 с переди тоже такие.а передние с телег ,с навозников,с бочек и много ещё откуда подходят.с51до 53передние шли одинаковые,даже некоторые 3307 шли с маленькими колодками на переднем мосту.а клепать проволокой ничуть не дольше.у мння в своё время была гильотинка сделана для нарезки заклёп одного размера с двух уголков.к одному приварена полка для ограничения длины заклёпок.ручку потянул заклёпку срезало,назад оттянул и проволочину подал до упора и снова ручку потянул-новая заклёпка срезается.бояться электрохимической коррозии-если только оставиьь на несколько лет без движухи.если регулярно ездить то не успеет заклёпка отгнить.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Так я и говорю что уже колодки стоят на шишиге-по кругу и 3307(квадратная кабина)-на переду
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Шyриk пишет:
ГАЗ51/52 ? lol
л
В магазине запчастей и инструмента бываю постоянно - это моя болезнь , как не зайти в магазин и не купить что- нибудь для техники которая приносит прибыль . И почему- то некоторые жены этого не понимают )))) .А мы же ради их и семьи стараемся .
Добрый фин правильно сказал что взаимозаменяемость никто не отменял .
На счёт запчастей возможно в разных регионах по разному обстоят дела у нас могу сказать проблемы с запчаствам на Т-40ам ,а с газонами проблем нет .
Да и колодки , рулевые наконечники, крестовины, ремни , они должны быть в запасе как расходные материалы - это правильно поставленный бизнес.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Шyриk пишет:
На газ 51 колодки с 52 и 53 не подходят, так как они шире.
Передние накладки на 53м стоят от 51го.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Шyриk пишет:
Тезка и что это проблема , главное что по длине одинаковы , а так когда на клепал потом лишнее ножовкой по металлу срезал , на шишиге что спереди что сзади колодки все одинаковы они действительно уже задних на 53 но шире передних
Мужики по чем лобовое не ГАЗ 53(52)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
У нас в складе валялись задние накладки с 51го-никому они были не нужны.ккогда работал на 3507с квадратной кабиной выяснилось что на нём на переду как раз такие же накладки-по длине и ширине.так что специально искать не пришлось-лежали без дела.надо сходить посмотреть-может остались-всё железное вывезли а это вроде оставалось.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Подскажите диаметр манжет заднего колесного цилиндра ГАЗ-53?
Они в виде тарелок?
rif пишет:
Они в виде тарелок?
Передние 35,задние 38.
: Челябинск
09.04.2011 - 21:57
: 57
съело на одной из ГБЦ маслоотражательные колпачки на движке газ 3307(бензин двиг кажется 511).
1. чем это чревато, какие последствия?
2.Нужно не нужно снимать ГБЦ чтоб поставить новые колпачки?
3. Почему съело колпачки?
