Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 69 из 163
4864 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7048
может помпа заклинила и вы его просто подогрели,посмотрите натяжной ролик.
19.04.2013 - 13:00
: 7
Антон Фадееивич, Ок понял! Будем сейчас смотреть о результатах отпишусь)
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Ребят! Кто подскажет, как проверить нажимные пружины сцепления, какой высоты они должны быть? И еще как изначально отрегулировать корзину сцепления, на сколько нужно закрутить гайки лапок до установки корзины на место? Какой минимальной толщины должен быть диск сцепления у меня на вид практически не износился и его толщина 12 мм.
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Анатолий 59 пишет:
это нормальная его толщина,если найдёшь толще то придётся подкладывать под корзину шайбы,я не помню на сколько надо выводить лапки,обычно по месту регулируют,я отводил выжимной до конца и к нему подводил лапки на 3мм
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Антон Фадеевич пишет:
Фадеевич, так, что диск оставить тогда свой? А с лапками по месту там ведь контрить не удобно или получится? А про нажимные пружины есть какая-нибудь инфа? Еще когда разобрал никак не мог понять для чего маленькие конусные пружины на болту лапки. У меня вообще проблема была в следующем почему-то при отпускании педали сцепления оно долго не включалось, шло подбуксовывание, но потом само как бы дожималось и можно было ехать дальше. вот и пришлось разобрать, а разобрав косяков особо не обнаружил. Небольшая выработка на ушках под лапку на выжимном и в принципе получается и все! Гидро привод в норме.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Ребята подскажите, на движок 8 цилиндровый колпачки маслосьемные от уаза подходят?
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Анатолий 59 пишет:
за контрить удобно,у тебя будет снят лючок в кабине,там надо ударить зубильцем или керном,Судя по твоей причине дело не в карзине,скорее всего или в главном или в рабочем цилиндре,манжеты разбухли от тормозухи и плохо возвращаются,газон какой,если 53 то у него резинки расчитаны на тормозную жидкость БСК,если 3307 то надо лить ДОТ или РОСА,тобишь современные
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Сергей 48 пишет:
от волги подходят 402 двигателя.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Анатолий 59 пишет:
После предварительной сборки корзины, прикручиваем ее к маховику положив между маховиком и нажимным диском проставки три -четыре штуки толщиной 12,2мм .Затем регулируем лапки выставляя 51 -53мм между плоскостью маховика и нажимной поверхностью лапки. Зависать сцепление может из за сильного износа роликов в лапках или плохо ходит диск на шлицах.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
У 53 механический привод сцепления.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Сергей 48 пишет:
Если головки старого образца то туда ни чего не поставишь , а так от уаза и волги .
01.12.2013 - 18:52
: 7048
..СтарМех.. пишет:
это делать на машине или на снятом маховике,и зачем подкладывать пластины если сразу можно диск поставить,и обычно растояние мереется от ступици диска
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
С проставками делается для простоты замера , а если с диском то надо высчитовать размер,а так по техусловиям заводским должен быть 53мм.И ступицы могут быть разных размеров.
01.12.2013 - 18:52
: 7048
..СтарМех.. пишет:
во всех книгах написано и на всей технике мереется от ступици диска
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Не видел такого.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А вообще надо взять эту корзину лапочную и в чермет закинуть, не так уж стоит дорого лепестковая и забудете гемор, поставте выжимной газелевский и если не счастье будет, то проблем точно нет долго.
: Ставрополье
03.05.2015 - 21:45
: 4
Добрый день.Подскажите,купил недавно ГАЗ САЗ 3507,опыта ремонта очень мало.Очень большой расход бензина(пока пригнал- 270 км,сожрал больше 100 литров бензина).У прежнего хозяина он стоял больше года.год выпуска 1992,двигатель 511.8-ка.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Алекс 26 пишет:
поэтому и жрёт много.поработайте несколько дней и потом промеряйте расход.после долгого простоя обычно увеличивается аппетит и падает мощность.
01.12.2013 - 18:52
: 7048
Алекс 26 пишет:
Поменяй карбюратор если есть такая возможность,может чего с ним намудрёно.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Алекс 26 пишет:
Для начала надо проверить легкость вращения колес, если какое то крутится туго смотреть что ее держит.Далее заниматься уже с двигателем, смотреть все ли цилиндры работают,если не все то искать причину , ну а после этого всего можно заглянуть в карбюратор.Когда все заработает проверьте схождение передних колес.Нормально настроеный газон с восьмерочкой должен кушать от 17 до 25 литров в зависимости от загрузки и скорости.
08.05.2015 - 13:56
: 2
Всем доброго дня! И с наступающим!!!! Мужики подскажите как правильно поставить прокладку под паука (ГАЗ 53), герметик не герметик, нюансы.....Три раза ставили, собираемся четвёртый. Прокладка выдавливается(вылазет) при затяжке и вода то наружу идёт, то в поддон. Хотим вырезать из МБС резины прокладку с окошками поменьше. Что посоветуете???
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
володяй пишет:
блин сколько раз менял не разу не шла вода, единственное по краям поперечных прокладок немного капал герметика в местах стыка с теми что на головках и затягивал с центра и крест на крест. И с каждым ремонтом ставил новые прокладки.
08.05.2015 - 13:56
: 2
Затягивали тоже с центра крест на крест, но сейчас по другому будим, нашли в инете схему, оказывается ваще не так надо. И герметиком мазали не только в стыках, а ещё и вокруг крайних окошек, т.к. там раковины, может из за этого выдавило?....
01.12.2013 - 18:52
: 7048
володяй пишет:
Пробуйте не так сильно тянуть что бы прокладку не выдавливало,паук садится на головки хорошо или с натягом?
володяй пишет:
Всё верно,не тянуть дуром,и ничем не мазать(ну только немного соединения)
: Ставрополье
03.05.2015 - 21:45
: 4
..СтарМех.. пишет:
Алекс 26 пишет:
Спасибо за совет,на праздниках займусь проверкой ходовки.
: Полоцк
14.05.2015 - 18:53
Ох, друзья, как я рад что Вас обнаружил... Быть может Вы мне жизнь облегчите!? Устроился на работу на молочный комбинат. Особо опыта эксплуатации САЗ 3507 не имею. На базе самосвала у меня будка для развоза молочной продукции по торговым точкам. Закрепили за мной автомобиль. А там!!! Масло из двигателя льется рекой, на тормоз надо жать до посинения - машина катится, вторая выскакивает, третью и четвертую надо время от времени искать, рулевое под Шварцнегера, резину на передке жрет, задние внутренние колеса не подкачать... Я лох, да?
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Не надо на себя так говорить. Форум есть, это очень хорошо, читай и делай.Мне в свое время не у кого и спросить было. Так что все решаемо.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Шyриk пишет:
молочное раздолье пишет:
надо попробовать колодки развести
первым делом шкворня посмотреть, прошприцевать и схождение сделать.
купить удлиннители для подкачки. 60-100руб.
ещё возможна неправильная взаимная установка колёс на задней ступице когда окно внутреннего закрыто диском наружного колеса-кто знает какие чудесмены работали до этошо на машине..
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Это повод для постановки машины как минимум на текущий ремонт. На комбинате механик должен быть, тут подскажут конечно, но что за предприятие, что заставляет работать в таком состоянии?
Могут и вакуумы не работать и в редукторе рулевом не быть ничего давно.
Подкачать можно и без удлинителей, но с монтировкой, нежно сосок отжать от диска и надеть наконечник с рычажком.
