Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 67 из 163
4864 сообщения
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Спасибо за ответы. thank_you Усилители внутри родные стоят. На втором фото сверху на траверсе видно головки болтов. Нагрузка на него будет небольшая, точно не вырвет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Матерый МеХаН пишет:
ещё вопрос-вы обе половинки корпуса вставили внутрь рамы или нет.просто если установить крышку с наружи то разорвать её не составляет труда-обламывает проушины болтов и фаркоп на свободе.у нас на работе пришли камазы с таким образом поставленными фаркопами-повырывали без особого труда.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
а если самосвал соорушен на раме боргового то там много будет мешать? придется раму укорачивать?
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
FinФИН пишет:
Всё как и должно быть, обе половинки внутри. yes3
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Модернизатор пишет:
саранск укорачивает на 165мм.можно не укорачивать а сдвинуть установку назад.но при этом нарушится развесовка автомобиля и увеличится нагрузка на задние концы лонжеронов.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Вот, поставил сегодня. Цена вопроса 200 рублей, и то за новые болты. Что-то мне подсказывает, что будет мешать поднимать кузов до конца. Поворот на 90 градусов спасет? Может кто использует фаркоп на самосвале? Двигатель не заводил и кузов не поднимал, так как аккумулятор снят на зиму.
У меня тоже так стоит фаркоп на самосвале и я его разворачиваю и ставлю горизонтально при подъеме кузова.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Антон Фадеевич пишет:
не на все машины нужно ставить,ты же не ездешь на дальняк и по 9 часов не сидишь за рулём,в гаи надо ехать и там вроде бумагу дадут.А то 75000 отвалить за этот тахограф,машина этого не стоит
И что говорить в ГАИ? Что машина ездит мало? Какую бумагу дадут?
: Сухиничи
31.03.2015 - 13:08
: 8
здравствуйте уважаемые газоноводы, принимайте в свои ряды. И сразу конкретный вопрос, имею в пользовании газ3507, хочу установить распределитель, но он у меня без плавающего,ктото выше писал что ставил, не пойму как будет происходить опускание, на отключенном насосе масло через него в бак чтоли будет сливаться? И еще машина досталась утрепанная, из колхоза, приволок на тросу домой, ну так вот прежние владельцы срезали с заднего бруса механизмы наклона набок, ну самосвальщики знают, конструкция бывает двух типов с трубой и типа крестовин, у меня просто приварены уши и свал только назад, может кто подскажет как переделать, сварку и болгарку в руках держать умею.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
если выключить насос, то по идее, должно опускаться как через "опускание" на распреде, так и через "подъем". На тракторе если двигатель заглушен, то орудие опускается и через "подъем".
Шyриk пишет:
сухиничанин пишет:
При нажатии на подъем кузов пойдет вверх,
нейтраль - кузов остается в последнем положении подъема.
нажимаем опускание срабатывает перепускной клапан и через него масло уходит в гидробак.
Можно выключить ком, что бы насос не создавал лишнюю нагрузку.
Вроде так, если что народ подправит.
Всё так и есть.Ещё можно: С золотника распреда(если р-80) снять ограничительное кольцо-будет плавающее.Или второй выход с распреда соединить на слив.
: Сухиничи
31.03.2015 - 13:08
: 8
спасибо за отклики, вот мой помощник по хозяйству
с распределителем ясно,а насчет самодельных хреновин которые на заднем брусе находятся и служат для наклона кузова на бок есть у кого какие мысли, может делал кто нибудь, нужна идея
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
сухиничанин пишет:
фото в студию,посмотрим что там у Вас потом будем идеи предлогать
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
сухиничанин пишет:
Может где валяется рама с телеги 2ПТС4, там примерно оно.
: Сухиничи
31.03.2015 - 13:08
: 8
вот как то так
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Как можно увеличить производительность насоса чтобы загрузчик семян крутился побыстрее
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Сергей 48 пишет:
поставить нш50
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сухиничанин пишет:
нужна идея
сухиничанин пишет:
вот как то так
две вилки от сельхозкардана-одну к валу шарнира кузова,вторую вварить в балку рамы вертикально чтобы вставляемый палец был направлен вдоль балки.в вилку что будет приварена к шарниру кузова вварить палец.сельхоз крестовины нужны для того что у них длинные проушины-позволят состыковать шарнир и иметь необходимый свободный ход.
: Сухиничи
31.03.2015 - 13:08
: 8
FinФИН пишет:
спасибо,принцип понял, после посевной нечто подобное буду ваять.
а почему именно от сельхоз кардана, а если от газоновского например втулить?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
сухиничанин пишет:
у газоновской "уши" короткие.вставив палец в проушины не останется места между пальцем и зевом проушины.да и слабовата она-были случаи разрыва флянца крестовины.
: г. Каменск-Уральский
27.04.2013 - 20:44
: 11
Здравствуйте,уважаемые.
Предлагают ГАЗ 53 фургон с газовым (метан) оборудованием за 58 000 рублей.
Договорились в воскресенье посмотреть.
На что внимание обратить, пожалуйста, подскажите.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Дмитрий Ильиных пишет:
где метаном собрались запровлять,я в моск.обл такихзаправок не встречал,да и 6-8 балонов не малый вес дают.
: Сухиничи
31.03.2015 - 13:08
: 8
вопрос к знатокам, кто нибудь ставил раздатку 66 на 3307, иногда ее не хватает даже больше чем гура.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
сухиничанин пишет:
сам не ставил но тоже мысль такая есть,в лесу очень раздатки не хватает,видел в контакте в одной групе мужик поставилна 3307,траверсы он брал с газ 66,да и говорил проблем с установкой никаких
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
BORIS84 пишет:
сухиничанин пишет:
На авито видел газ-53 самосвал с ведущим передком от 66.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
сухиничанин пишет:
Вот здесь почитай https://www.drive2.ru/r/other/880244/logbook/ . Все на практике. У парня 2 газона, оба уникальные. Мечта, а не грузовики. Стоковым и не снилось. Руки и голова работают на сто процентов.
Еще на ютубе есть видео под ником"Борис Раздаткин", он 53 переделал. По всему этому в сети много инфы.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Вечер добрый. Возник вопрос - у кого-нибудь стоит лепестковая корзина сцепления? Выжимной подшипник специальный нужен или старый прокатит?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Feller пишет:
Поставил газелевский, но в зацеплении не постоянно, как родной, нормально всё.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Михаил 01 регион пишет:
Если так то я думаю и родной будет работать. Спасибо.
: респ.Алтай с.Аскат
17.08.2011 - 18:27
: 193
всем доброго времени суток .подскажите кто в курсе хочу переоборудовать газ 3307 будка на самосвал установку купил но вот к.о.м. и кран управления г.ц.от дизельного газона с воздушным охлаждением подойдут ли они на 3307?если кто с этим сталкивался отзовитесь пожалуйста.заранее благодарен.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Шyриk пишет:
разузнавать.
Пакет документов оценили в 6 шт, за пределы республики редко выезжаю, по моему за это штраф 500 р, на 12 раз хватит думаю надолго, у меня в ПТС бортовой.
