Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 64 из 163
4864 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
тогда надо малый круг глушить или термостат ставить,на тосоле желателен
: Костромская обл.
15.12.2011 - 17:49
: 23
fuhjyjv пишет:
Разобрался с клапаном опускания кузова, какой то умелец выкинул обратный клапан, потерян толкатель клапана опускания кузова, ну и кирдык уплотнениям. Вчера попробовал, (после восстановления песня! Весь ремонт обошёлся, в 300 руб ито из-за покупки нержавеющего болта для изготовления толкателя 258руб, проточил, отшлифовал сделал новый пыльник, душа поёт.
НЕ устраивает теперь необходимость включать КОМ для опускания кузова, как альтернативу рассматриваю возможность приварить к рычагу пластину(сектор в сторону клапана опускания) и опускание можно будет проводить без включения КОМ.? Как у народа сделано на самом деле?
Завтра если полцчится сфоткаю
: Костромская обл.
15.12.2011 - 17:49
: 23
Антон Фадеевич пишет:
Буду пробовать. Спасибо. Какие еще варианты могут быть, что бы сразу проверить
01.12.2013 - 18:52
: 6996
нижний патрубок радиатора,должна пружина в нутри стоять,что бы не сжимало его
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да и верхний не мешает, становятся от култиватора КПС нормально.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
КоДАл пишет:
Мужики, выручайте. ГАЗ 53 циркуляция то есть то пропадает. Грешил на крыльчатку, была пластмассовая, поменял на чугун. без изменений
Какие симптомы, как наблюдал что она то есть то нет.
: Костромская обл.
15.12.2011 - 17:49
: 23
Пружина в нижнем патрубке стоит
: Костромская обл.
15.12.2011 - 17:49
: 23
..СтарМех.. пишет:
КоДАл пишет:
Завожу машину, циркуляция в радиаторе видно, поехал, вдрцг резко температура по прибору поднимается с 40 до 100. Пар из под капота. Оствнавливаючь не глуша. Циркуляции в радивторк не видно. Перегазую, температура падвет опять до 40 циркцяцию под крышкой рвдиатора видно. Всю зиму откатался все хорошо было
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
КоДАл пишет:
Для начала надо снять все радиаторные патрубки и проверить их внутри на предмет отслоения внутреннего слоя резины, если патрубки очень мягкие надо в них поставить латунную или какую другую пружину, так же надо проверить шкивы и ремень если он просел и берет только низом то под нагрузкой будет буксовать. Был еще точно такой случай, стала греться под нагрузкой , оказалась прокладка под гбц, тоненькая дырочка , давление создавалось только под нагрузкой и на горячую , на холостых и холодную все нормально, обнаружили когда рукой в толстых резиновых перчатках закрываешь горловину и даешь большие обороты начинает давить, лекарство- замена прокладок. Да чуть не забыл ,при проверке надо еще заткнуть сливную трубку на горловине.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
..СтарМех.. пишет:
если появляется дырочка обычно в радиаторе видно пузырьки воздуха
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Всем привет. Мужики, подскажите кто знает: предлагают рессоры задние, утверждают от газ 53. Я посмотрел крепления вроде подходят,смерял длину 162мм, но насчитал всего 9 листов!? И листы показались вроде толще чем у меня например на газ 53. Думал может убрали остальные, не похоже, вроде как нормальная в сборе рессора,со стремянками,состояние отличное,вот и думаю. Может шли какие нибудь толстолистовые или ещё что нибудь???Или это вообще не газ 53???
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
это с газ 52 да и на газ 66 вроде тоже 9 листов ресоры стоят,на щёт толщины думаю они одинаковые,были листы рессор типо заточены, это в основном,а бывают прямые края они и кажутся толще
01.12.2013 - 18:52
: 6996
52 длинной и шириной отличаются от 53,т.к грузоподъёмность разная,может вам рессоры предлагают от пазика
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Шyриk пишет:
BORIS84 пишет:
на ГАЗ 51/52 рессоры с круглыми концами, а на 53 с приклепанными планками по типу УАЗ буханка.
как минимум коренные листы соверщенно разные.
ну не совсем так,в принцыпе газ 52 это и газ 51 и 53,52 шли с рамами от 51 а были и с 53 рамами вот с такого 52 газона эти рессоры могут и быть
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
я лично снимал задние рессоры с газ 52 с 53 рамой,они такие-же как и на газ 53 только там по 9 листов
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Шyриk пишет:
BORIS84 пишет:
ну не совсем так
А, точно, даже 3307 с рядными 6ми были.
ну там тоже были свои приколы,были с рессорами в которых одна сторона на пальцах,как на газ 51,а другая на подушках, как на газ 53
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
В интернете нашёл 9 листовые рессоры "Газ 66 задняя" , Может это просто от 66? В любом случае, я так понимаю, они мне не подойдут?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
triiks пишет:
от газона 52,от шишиги,от автобуса кавз или кубанец.у 53-3307-3507 13 листов.раз с газона на кавз поставили рессоры-в салоне стоя ехать невозможно,ноги отбивает.вернулись к малолистовым.но были и первые 52е с рессорами на пальцах.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
я на работе ставил,только листы добавлял,если не дорого то можно и забрать
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Шyриk пишет:
FinФИН пишет:
Скорее всего не только первые. У меня есть 52й со школы, 86 г.в. а 51 прекратили делать в 75 году.
Рессоры на 52 что предние что задние такие же как у меня на 51ом.
Видимо машины выпускались паралельно.
ну да у меня на работе были два газона 52 с 88 года ,на одном рессоры на пальцах на другом на подушках,на первом коробка 51 на втором 53,хотя уже последние годы выпуска
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
BORIS84 пишет:
20 руб./кг, это кто то на металлолом притащил)
BORIS84 пишет:
а по ширине они одинаковые получается? Или там всё одинаковое только количество листов разное?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
triiks пишет:
9 листов это скорее всего с шишиги ,на 53 она пойдет только надо перебирать и добавлять листы, 9 листов стояли еще на пазиках.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
..СтарМех.. пишет:
Понятно. А почему только 9 ставили листов? Грузоподъёмность у 66 ниже чтоли?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
..СтарМех.. пишет:
ну да 2.5 тонны только
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
..СтарМех.. пишет:
С такими чашками еще стояли на ЗИЛ 164,157. Какая там длинна не знаю.
..СтарМех.. пишет:
..СтарМех.. пишет:
Зиловские точно не такие.Если по цене почти чермета,бери и не парься.Добавить можно листов потом...
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Мужики всем привет, со многими уже знаком, с другими рад знакомству. Вчера купил ГАЗон самосвал, 88 года. При первой выгрузке полилось масло, вроде с приблуды которая стоит на НШ и кузов опустился. Что делать, чинить или поставить распределитель Р-80, у меня как раз завалялся. Пытался в теме найти информацию, но не получилось, подскажите где искать.
SERGEY-KANAEV пишет:
Я бы поставил распределитель..Намного удобнее.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
даже и не парься-ставь сразу распред.1-установишь его как будет удобно и управление выведешь как хочешь.2-опускать будет легче распредом чем клапаном на насосе.зимой можно масло прогреть погоняв в холостую.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
А как и где лучше поставить его, что бы удобнее было, у меня это первый грузовик, не хочется переделывать потом.
