Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 61 из 163
4864 сообщения
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
У нас 66-й сельхозвариант так что без снятия попробуем. Подскажите продаютсяли головки под 92й бензин
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
если как в ЕС то любой бензин можно лить у него одинаковый удельный вес
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
иваныч 61 пишет:
Не знаю где есть где нет машина сейчас стоит до апреля не нужна , когда заводишь там два манометра один 6-7 а второй не набирает то был 3 а теперь вообще 0.
Манометры показывают в ресиверах,значит надо смотреть обратные клапана перед ресиверами, либо не держит тормозной кран но он должен шипеть , или уж какая то трубка или шланг накрылись.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Сергей 48 пишет:
У газонов нет таких головок. Хотя может у вояк на каких нибудь бтэрах и были. Но газон и так на 92 -м шикарно работает аж душа поет.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
..СтарМех.. пишет:
Сергей 48 пишет:
Привет тоже не встречал под 92 но есть головки с разной формой камеры сгорания(2 вида) Есть еще специальные головки под пропан, многие гоняются за такими. А на брдм е стоит двигатель змз 41 там поршня 100мм и головку на наш мотор не поставить.. Хотя он(двигатель) вроде то же не под 92 сделан... Действительно работает мотор хорошо на 92 и есть даже письмо с завода газ мол ничего не делайте и не трогайте если нет детонации..
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3730
..СтарМех.. пишет:
А дозатор опасно, шланг лопнет и пойдешь в лобовуху.
А как же новые газоны? У нас пригнали в хозяйство соседние-там как кой то гур-и внизу стоит простой цилиндр с шлангами. Что там не лопнет?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
дон1500 пишет:
..СтарМех.. пишет:
там гидроусилитель ,стоит рулевая колонка а цылиндр помагает рулить
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
без следящего устройства или механической связи ставятся вроде на технику развивающую до 30 км/ч.
Ставятся на сельхоз машины со скорость до 50км\ч
14.12.2013 - 22:25
: 163
Добрый день всем . Столкнулся с такой проблемой , купил недавно ГАЗончика 53. решил поменять лобовое стекло, купил новую уплотнительную резину ЗИЛовскую, начал ставить не получается , Вопрос, уплотнительная резина подходит или нет, на ГАЗона? Да, и ещё, крышу кто то делал сам на ГАЗ-53? Заранее спасибо.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет. Появился люфт в шкворнях.. Расскажите как и что нужно делать и какой инструмент нужно прикупить? Сам еще не стакивался с этим делом.
Как выбить шкворень разберётесь думаю.Нужно будет снять ступицу и опорник,и не забыть выбить клин из балки. Инструмент-кувалда,молоток,выколотка. Развертка на 30мм.Новую втулку можно прогнать шариком,подходящий найдете в распределителе р-80.Ну и соответственно новый шкворень,втулки,опорный подшипник,и клин скорее всего.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7053
может ещё понадобится огненный ключ,тоесть пояльная лампа или автоген,может всё закисло и шкворень в балке будет сидеть мёртво
Антон Фадеевич пишет:
Ну это как повезет..Бывает и огненный ключ не справляется.Но это очень редко..
01.12.2013 - 18:52
: 7053
но сним намного легче будет
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Резак имеется)) Так как есть необходимость в автомобиле, решил снять и перебрать балку с донора, а потом быстренько на свой поставить. Значит снял, а она погнута, нижней частью ударено во что то. Но вроде если смотреть по площадкам рессор то они на одной линии и вроде как винта тоже нет.. Что делать?
: Ельня
11.06.2012 - 20:43
: 31
Сергей 3026, резинка на лобовое стекло своя оригинальная, с другой не пойдет.
Это газ 53 со старой кабиной. На нового образца (квадратная) не знаю, не сталкивался.
Шкворня конечно выбивать с резаком и кувалдой лучше, но есть одно но: не расклепать шкворень в верхней части, иначе при прогонке в балке посадочное место раздаст и балка будет испорчена.
Потом ни один клин не удержит болтанку шкворня.
Нужно сделать выколотку, слегка заострённую, чтобы она не расклепала шкворень.
Совет из собственного опыта, я у себя балку испортил, пришлось менять.
: Ельня
11.06.2012 - 20:43
: 31
шурик35RUS пишет:
Балку проверить можно если выбиты шкворни. Уложите на 2 пня по уровню. Нужно 2 ровные метровые палки. Они должны плотно и ровно вставиться вместо шкворней. в месте выхода палки из балки приставляете уровень вертикально. Уровень нужен не менее 1 метра. Замеряете расстояние между уровнем и палкой. Так же делаете с другой стороны. Разница не должна быть больше 3-х сантиметров.
Если больше - будет есть резину. Винт проверяется точно также. Имейте в виду что на пнях балка должна лежать строго горизонтально по уровню по площадкам рессор. Если уходит за эти параметры,
есть вариант применить кувалду. Это уже по желанию и возможности.
14.12.2013 - 22:25
: 163
Виктор 67, спасибо за ответ. Но где взять оригинал? Старая резинка пересохла нужна новая, будим искать.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
[quote=Алекс 37]Развертка на 30мм.Новую втулку можно прогнать шариком,подходящий найдете в распределителе р-80.
ГДЕ в распределителе р-80 стоит шарик диаметром 30 мм??? shok
01.12.2013 - 18:52
: 7053
наверно имел в виду тот шарик каторый плунжер двигает,он единственный большой похожий на шар
: Ельня
11.06.2012 - 20:43
: 31
Сергей 3026. Я не знаю как у вас , а у нас эти резинки можно найти в любом пункте приема металлолома.
У нас притаскивают машины почти в сборе. С ребятами на разборке можно договориться.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Сергей 3026 пишет:
Привет, да найти родную проблема, в сети есть инфа что на срти делают по запросу. Может попробовать резинку от буханки?.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем спасибо за советы. Я сегодня сам все разобрал и все понятно стало. Обнаружил что подшипник внутренний на цапфе люфт имеет не большой но есть, что можно сделать?
Матерый МеХаН][quote=Алекс 37 пишет:
Ну значит распределитель Вы не разу не разбирали. Антон Фадеевич уже написал где.
01.12.2013 - 18:52
: 7053
шурик35RUS пишет:
люфт на посадочном месте? Можно накернить зубилом или сваркой "посеребрить"
01.12.2013 - 18:52
: 7053
Шyриk пишет:
И самое главное хороший упор
И хороший удар,и у тебя Шурик нет крыла,а с крылом особо не ударишь
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Да, выработка на цапфе.. Новая 4500 как то дороговато. Втулки я еще не менял и ничего не купил.. Развертку куплю, а вот шарика у меня нет такого как и не нужного распределителя. Чем можно заменить?
: Ельня
11.06.2012 - 20:43
: 31
От буханки резинка на лобовое не подойдет. Она со вставляемым клином.
Газ 53 резинка без клина и целая по кругу ( не разрезана).
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Виктор 67 пишет:
а что может пусть с клином будет, какая разница? Лишь бы подошло по размеру. От москвича может 412 (там тоже с клином)?
Вопрос- Возможно ли ехать с включенным НШ-32? Скажем на первой,второй,третьей и т.д. передачах... blush2 Сильно не ругаемся и не смеемся просто я не знаю)))
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
можно на всех передачах,только зачем?
