Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 57 из 163
4864 сообщения
senj2011
Антон Фадеевич пишет:
проверь редукционный клапан на насосе,может чего подложено под него вот и давление
я когда газона бензинового брал....там клапан накручен был...давило на холодную к 5..нагревался стрелка падала почти на нуль....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
senj2011 пишет:
это показатель выработанного насоса.
Да, радиатор в какой-то степени давление уменьшает, но в пределах своего клапана.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
То что для охлаждения масла это я знаю, а вот как он подключается мне все же интересно
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Типо вот так.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
масленный радиатор служит для охлаждения масла.но не как для разгрузки масленной системы и подключается он не как не к фильтру,проверь для начало редукционный клапан
на новых газонах к фильтру и подключается,точнее к проставке под фильтром
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Модернизатор пишет:
а Вы фото можете сделать своего мотора,где бежит масло,мы посмотрим может что и посоветуем а так на пальцах трудновато
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Однажды завёл газик давление сумашедшее газу страшно давать.Снял масл насос оказалось закусило клапан.Заменил на новый насос.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Sergey.L пишет:
у нас была такая ситуацыя,после ремонта движка на газоне давление стало на холостых 12 как газанёшь скручивало шестигранник,поставили механический датчик на холостых он ещё вытерпел газнули разорвало,поставили датчик с коробки т-150 давление до 16,повыкидывали все редукцыонные клапана,шестигранники перестало скручивать давление упало на холостых до 8 на средних до 12,мотор был с центрифугой,в коромысла дак давило что и пружины коромысел в кучю сжимались,это было на нашем маслозаводе незнаю чем всё закончилось,но мы немогли понять откуда могло братся такое давление,да и ещё без редукцыонных клапанов
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
BORIS84 пишет:
Вот это постарались.Надо было лопасти на центрифугу ставить и был бы с вертолёт lol
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
BORIS84 пишет:
Модернизатор пишет:
Хорошо, ну только сейчас не дома
02.01.2014 - 18:43
: 44
Здравствуйте! Купил ГАЗ 3309 двиг Д245.7 Е2, Сейчас его довожу до ума, разбираюсь с ГУРом, подскажите у вас на насосе НШ 10 есть предохранительный клапан или он только на Е3? вот такой
14.12.2013 - 22:25
: 163
рф
: Агинское
12.10.2013 - 06:19
: 8
С наступающим Новым Годом!!! Подскажите пожалуйста где находится реле стартера Могут ли контакт тягового реле замыкать на корпус??
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
SandacH80Rus пишет:
реле находится под панелью приборов на 3307 левее от руля , на 53 вродебы тоже там-же,под панелью точно
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Всех с наступающим Новым Годом!!!!! Успехов, здоровья и терпения! pie dri
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Приветствую всех в 2015-ом году!!! Очередные размышления по улучшению работы двигателя натолкнули меня на замену контактного зажигания на безконтактное)))Собственно сам вопрос-Есть ли трамблёры с датчиком холла для газ 53,3307?Ну и собственно провода от датчика холла до коммутатора?Коммутатор для газ 53 (на 8 цилиндров)?Может у кого то уже всё это стоит....Слышал что вроде на 3307 стоит безконтактное зажигание,но с каких годов выпуска не знаю. Кто что знает поделитесь smile3
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
с датчиком холла на газ 53 трамблёров вроде-бы нету на зил есть,ещё на 53 газонах помоему с 87 года устанавливается бесконтактная система зажигания и довольно не плохая за 13 лет у меня с этой системой проблем никаких небыло,не знаю может датчик холла и лучше а может и нет,хочю попробовать переделать на датчик холла,если охота не пропадёт
29.09.2010 - 20:52
: 2114
BORIS84 пишет:
Бесконтактная!!! Само название говорит что эта система без контактов, а значит с датчиком Холла. Предыдущая была контактно-транзисторная, с транзисторным коммутатором ТК-102.
Распределитель зажигания ГАЗ-3307,ГАЗ-53 б/к арт.24.3706-10
8-искровой распределитель зажигания предназначен для работы в бесконтактной, батарейной, неэкранированной системе зажигания 8-цилиндровых карбюраторных автомобильных двигателей с номинальным напряжением питания 12 В. Работает в комплекте с катушкой зажигания Б116, коммутатором транзисторным 13.3734 или его модификацией, резистором добавочным 14.3729, вибратором аварийным 51.3747 или его модификацией. Вес, кг: 1.990 Температура окружающей среды -55° … +80° С Чередование искр равномерно через каждые 45 град, по валику распределителя. Отклонение (асинхронизм) во всем диапазоне искрообразования не превышает 1° Направление вращения валика датчика-распределителя со стороны бегунка правое. Число искр за один оборот валика 8 Степень защиты 1Р54
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Nik 61 пишет:
на газонах датчиков холла нет,незнаю как правильно оно называется но на датчик холла и близко не похоже
BORIS84 пишет:
Это точно.Переделать из контактной на бесконтактную час делов.Работает отлично.Есть коммутаторы для работы без добавочного сопротивления(резистор добавочный)
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Час это много,минут 30 и то с чаем
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
А можете нарисовать простенькую схему переделки зажигания з контактного на безконтактную????
: Николаевская обл
18.12.2014 - 18:12
: 180
Эта схема жизнеспособна???????
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Евгений ЮМЗ пишет:
да но здесь нехватает дабавочного сопротивления,по крайней мере с этим комутатором точно он нужен,будет гореть катушка зажигания,говорят есть какие-то другие комутаторы со всроенымы сопртивлениями но я с ними не сталкивался у меня пока и эти работают без проблем
BORIS84 пишет:
С этим комутом(131....) он не нужен(резистор) .Нужен с комутом 13....
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
точно,цыфры похожие,да я с ними пока делов особо не имел в смысле не менял у меня ещё заводской стоит ,на рабочей когда-то менял да и то снял с другой машины на свою поставил да и все дела
01.12.2013 - 18:52
: 6996
я проводку менял на своём,не было да же выводов проводов для подключения вариатора
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
а машина какого года рождения
01.12.2013 - 18:52
: 6996
машина 1992 гв,проводку менял примерно в 2004,т.к машина была куплена в разграбленном состоянии
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
у меня тоже с 1992 года но на ней стоит резистор,проводка и всё остальное ещё заводское
