Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 55 из 163
4864 сообщения
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
У нас на работе когда начинала скакать температура если стоял термостат то первым делом лезли и смотрели дырочку в нём.Обычно бывало забита.Рассверливали по больше кто как 3-5мм
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Поменял печку, просверлил термостат на 3 мм. Нагрел до 70, греет нормально.
Завтра поеду, посмотрим, что он скажет.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Михаил 01 регион пишет:
я тоже себе такой радиатор брал года три назад,в такой коробке точно ,греет отлично ,предлагали алюминиевый в половину дешевле побоялся что может слабо греть,хотя на жигули поставил греет не хуже чем медный
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
BORIS84 пишет:
Как - то радиаторы такого типа уже ушли, хотя ШААЗ - старое предприятие, десятилетиями агрегаты делали на все машины.
Сейчас мода на тонкие соты, типа площадь теплообмена больше, но забиваются они быстро.
Не пожалел, что поставил, уже с 40 ощутимо тепло.
Блин с печки пол-мешка кукурузной шелухи вытряхнул, с под комбайна возил, не думал, что под полку через решётки столько может набиться, надо поставить заборники пластмаски как на жигулях и тряпкой на уборке затыкать, продуть - целое дело.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
да ещё и мусором забивает сливные трубки с карманов воздухозаборников,и при дожде вода в салон бежит,что-то как-то не продумано сделано
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
С трубками легче, можно проволокой с под крыла почистить или дунуть туда.
А вот хрень - воздуховод холодного воздуха из под полки - водопровод, у всех из-за него кабины гниют, а нахрен он нужен непонятно, я его заглушил, засиликонил и снял трубку, туда можно приёмник поставить, зато не капает теперь совсем.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
задумка с этим воздуховодом в принцыпе была неплохая,но что-бы он работал нужно на газоне гонять не меньше 100 км/ч,а то и по более,а так толку от него 0 ,я тоже думаю его заглушить,хоть вода в кабину течь не будет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
BORIS84 пишет:
Что - подобное на Ф-В есть забор воздуха на печку с фильтром под коробочкой, но конструкторов нашего автопрома без бутылки не понять.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
BORIS84 пишет:
может они тестировали после бутылки так у них всё и работало
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
BORIS84 пишет:
Или по обкурке, это ведь надо было придумать, заслонка с тросиком, направляющие решётки и без вентилятора, легче блин форточку открыть, какой-то маразм, скорее всего с иномарки слизали какой-то узел воздухообмена без мозгов. wacko2
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
BORIS84 пишет:
Получая новую машину тоже сразу закрывал и селиконил,а в кабине в место решёток ставил магнитолу
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Sergey.L пишет:
Всё к тому и идёт.
Вчера ездил по месту без нагрузки 85 вроде на указателе, печка работает хорошо.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
я вырезал дыру под капотом напротив радиатора печки в машине стало теплее и продуть можно в любое время good
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
aleha73 пишет:
и она постоянно открыта,я так понял,ну как-то не охота дышать парами маслов и тд и тп, от мотора
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
aleha73 пишет:
В таком варианте и радиатор печки не нужен и так тепло будет.Только заслонку на дыру поставить чтоб не перегреться laugh
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вопрос таков если поставить котел подогрева и не ставить термостат эфект будет или нет? и какой лучше ставить? Машина газ3307, мотор зажигалка
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Модернизатор пишет:
Ну только для запуска будет эффект, а для остального соответственно...
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Модернизатор пишет:
У меня стоит котел "северс-2м",продается сразу с установочным комплектом.За час рабочую температуру нагоряет, для нормального запуска и полчаса хватит.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
гармонист пишет:
Модернизатор пишет:
А какая схема подключения? сегодня смотрел на 3 кВ китайский цена 800 р ну не знаю что по чем. И не доверяю я ему?!
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Модернизатор пишет:
Схема простая :с одной половины блока вход на другую выход,мощность есть 2КВт и 3КВт цена где-то 3000руб. с копейками.Там внутри обратный клапан , тэн и реле отключения.Все штуцера ,шланги и хомуты и схема в установочном комплекте.Не знаю цены на доставку в регионы,я сразу в магазине при заводе брал,у нас их в Тюмени делают.А вообще интересный вариант в теме предпусковые подогреватели Иван Васильевич предложил,там и тосол и масло греется и по деньгам дешевле выйдет.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вариант хороший, ну нужен или 2й подднон или гараж, а масло еще не хочется сливать, полусинтетику залил, и машина вне гаража стоит на улице -30. Да почем будет стоять пара колодок или накладок тормозных?
31.10.2013 - 11:52
: 7
Мужики, а какой диаметр штуцера или шланга (внутренний) что идет от помпы на термостат (паук)
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Подскажите какой размер имеет втулка в промежуточной опоре стартера газ 53 ????????Знаю что в корпусе щоток там 14мм там где бендикс 12.5мм а вот в промежуточной опоре не знаю dntknw
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
vanekmx пишет:
16 мм,а лучше всего подходит от классики печки,уже загнутыми как надо,только подрезать по длинне
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Антон Фадеевич пишет:
16 мм
он не про печку, про патрубок. Верхний на 38.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Женя ЮМЗ пишет:
21.5 ну это на б/у якоре мерял,хотя и остальные размеры сходятся
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
правильно не про печку,а от помпы к термостату
01.12.2013 - 18:52
: 6996
вот от помпы к термостату идет маленький шланг на 16,его можно поставить с жигулевской печки,
BORIS84 пишет:
Женя ЮМЗ пишет:
Может быть и другой,и в ремкомплекте обычно не тот ,что нужен.Размер к сожалению могу смерять только в выходной.
рф
: Агинское
12.10.2013 - 06:19
: 8
Привет всем !!! С наступающим Новым годом. Подскажите коленчатый вал газ-53 отличается от газ 3307 если да,то чем и можно ли их перекинуть
