Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 54 из 163
4864 сообщения
31.10.2013 - 11:52
: 7
Привет, мужики. Подогреватель тосола у кого стоит? можете фото кинуть. Интересны способы установки и мнения!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
vanekmx пишет:
да да мне тоже интересно,только на бензинке
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
BORIS84 пишет:
Товарищ под ником Иван Васильич выкладывал электрический и масло тоже греет.
31.10.2013 - 11:52
: 7
Михаил 01 регион пишет:
BORIS84 пишет:
как найти подскажите
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
vanekmx пишет:
BORIS84 пишет:
заиди в тему установка д240 на зил газ
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
vanekmx пишет:
Привет, мужики.
Пред пусковые подогреватели"северс-м"производства ЗАО Лидер нЯа ГАЗ-53,3307 с установочным комплектом продаются.Набери в поисковике посмотри.Я давно пользуюсь таким,включаю за
час до пуска и без проблем.
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Не подскажите на 53 есть в продаже редукторные стартера??????И ещо стартер от Волги и Газ 53 взаимозаменяемы???
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Женя ЮМЗ пишет:
Большой волговский стартер подходит ,если поставить переднюю крышку от газоновского.И зиловский я ставил также с газоновской передней крышкой.
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
гармонист пишет:
Женя ЮМЗ пишет:
Спасибо за ответ thank_you А на щот редукторных Я нашол yes3 Их выпускает Прамос-электро hi
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Женя ЮМЗ пишет:
Даже от москвича 412 стартер подходит good
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
Мы на работе ставили стартер от волги двиг. 402 не меняя передней крышки. Гайки дополнительно ставили работает нормально.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
эдуард 74 пишет:
Ну уже совсем извращение, он у москвича толком не работает, если только с 41-го.
vanekmx пишет:
Не помню где видал, по моему в Т-150 он показывал, поиск по сайту, найти профиль и в личку спросить.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Михаил 01 регион][quote=эдуард 74 пишет:
А причем тут извращение laugh если стартер крутит хорошо и дешево good
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
У меня другой вопрос подойдет редукторный от газ-53(3307) змз 511 для иж-москвич 412?И с чего подходит на на иж412 стартер без переделок? sos
Про редукторный стартер на газ 3307 я писал выше.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Заменил и притер клапана, хотел еще направляющие заменить т к был люфт но побоялся сделать еще хуже. Сегодня собрал все капает тосол из под шпилек которые крепят выпускные коллектора? Может залить в систему герметик? Завел проехал, вроде все нормально эмульсии не где не видно. Завтра груженый прокачусь, посмотрю улучшилась ли тяга.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Надо было на воде немного покататься пока все прокладки пригорят, тасол такая хрень везде лезет
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Учту на будущее. Завтра попробую с герметик залить.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А у меня сцука опять термостат выносит мозги.
По тёплому ездил с выкинутым, всё нормально, значит радиатор не забитый.
Выкинул дзержинский, поставил питерский, главное пока по месту, вроде ничего, хотя не закрывается. верхний бачок тёплый.
поехал вчера по трассе далеко с нагрузкой, блин 120, становлюсь открываю, не кипит. уже бы из бачка лилось, паровой клапан бы открылся и лампа бы показала. там новый ТМ111 и замассирован.
Дальше вроде упала до 80, потом вообще 60, потом 100 без всякой логики. опять стал, не кипит, верхний бачок горячий, вроде открыт. И так ехал до дому 100 показывал, потом ещё уровень упал, а утечки нет нигде.
Всю дорогу ездили с картонками и намордниками, захотел чтобы быстро грелся и не вытаскивать не расстёгивать его, такая хрень.
Сегодня обратку печки опять вставил в радиатор, а раньше была через тройник с газового редуктора в помпу, сегодня грею - опять не закрытый, ещё кольцо ставил резинку под флянец верхнего патрубка, чтобы мимо термостата не шло и датчик и указатель новые поставил. в букварях ничего нет конкретно.
я привык на легковых. пока не открылся - радиатор холодный, всё нормально, тут на ЗМЗ хрень какая, может кто сталкивался?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
на газонах в любом случае радиатор будет тёплый потому как печка подключена в радиатор,тоесть с движка на печку а с печки в радиатор
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
BORIS84 пишет:
Да я и глушил этот штуцер, обратку печки в помпу, уже говорил, теоретически тосол с нижнего бачка в магистраль всасывания сразу должен идти, вверх нет циркуляции в идеале. И всё равно тёплый, паук до термостата горячее, конечно.
Хотел подобрать иномарочный по размеру, а теперь очкую, может и он так будет работать, не пойму нихрена, ставил с трактора датчик заведомо рабочий.
И косяки начинаются в нагрузке, по месту с лёгким грузом вроде работает - 80 или стоит или гуляет - 60-80.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
с термостатом верх радиатора всегда будет тёплый,а низ холодный если термостат работает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Антон Фадеевич пишет:
Если он закрыт, то не будет, тосол по малому кругу через 16-е шланги под термостат идёт.
По крайней мере так на рядных двигах, а вот тут ... bang scratch_one-s_head
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
у меня тоже верхний бачёк тёплый ,хотя цыркуляцыи в радиаторе нет,покуда термостат не откроется,термостат ещё заводской,езжу с ним и летом и зимой проблем небыло,залит тосол
01.03.2011 - 21:31
: 16535
когда работал на газоне то на движке стоял термостат.работал на воде-проблем с замерзанием радиатора или бегающей температурой не было.в термостате есть небольшое отверстие для выхода воздушной пробки из паука.при работе через него часть жидкости циркулирует в радиатор.некоторые рассверливают его до 3-5мм.а вот тосол у знакомого выкидывало-до 80 всё нормально.потом резкий скачёк за сотню и выплеск тосола.остановится -температура падает.доливать особо некуда.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Совсем старинные термостаты были с жидким наполнителем - работали плавно, по температуре, но не долго))). Современные с церезином быть должны внутри, а чего пихают туда на самом деле, не известно.
Все верно, надо отверстие, миллиметров в пять, термостат будет лучше омываться и открываться плавнее.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Там не только отверстие, но и что-то типа клапана стоит и у разных пр-лей. а в советских такого не было.
Значит для начала его убрать и отверстие рассверлить?
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Это байпасный клапан. Голову не ломай. Ничего не трогай лишнего, просверли отверстие в верхней, большой тарелке, вбок от центра.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
solo207 пишет:
На сколько его сверлить?
Я ещё и радиатор печки сегодня выкинул, не грела нихрена, а снял - там дрова, 5 раз распаяна, входные трубки почти оторваны, трубки теплообмена несколько заглушены. Еле нашёл радиатор, но смущает - старого образца с толстыми сотами, как на 52-53 раньше, не думал, что такие ещё делают, нормально он хоть будет греть или как на 53-м?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
должен греть,главное что-бы влез на своё место
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
BORIS84 пишет:
Да влезть, влезет, он в упаковке новый и размер его. Фотки покажу.
