Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 53 из 163
4864 сообщения
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
В другой теме рассказывал,как могут не держать резинки из-за тосола.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
на вкус попробовать надо,тосол в масле как сахарный сироп чем дольше работает тем гуще масло,+ температура
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Антон Фадеевич пишет:
Следуя такой логике,то мона добавив тосола и поработав,масло так загустеет,что в нигрол,а далее в солидол превратиться??? Ебическая сила. huh
01.12.2013 - 18:52
: 7059
так оно и будет,если была бы вода такого не было,а после попадания тосола в масло двигатель в нутрии липкий
01.12.2013 - 18:52
: 7059
только масло с тосолом теряет свои свойства
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Не..не пробовал на вкус масло с тосолом dntknw Лучше по старинке,просто водки выпить..ну нах такие изыски с тосолом.
так оно и будет
Загустевать до состояния нигрола? Фадеич..завязывай..так само разжижается,и эмульсия такая же.Ну масло рыжее..Поспрашай владельцев легковух..погугли..
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
знакомый два раза мотор делал,на шестёрке из за тосола,внутри движок еле отмыли да и два раза он заглушил и больше не завёл,прокрутить движок было не реально,поршня еле повыбивали поприлипали к цылиндрам,он его неперегревал,просто приехал заглушил и всё,масло было не густое но на эмульсию не похоже
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ник87 пишет:
http://keno-tanaki.ru/catalog?show=349
только у нас он подороже 1000р,но дешевле чем обычный почти в два раза
у нас негде не нашёл,
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
BORIS84 пишет:
Причина липкости когда смесь тосола с маслом жрет резинки разные,а не из за сбодяживания,особенно при перегреве движка.Но масло то не загустевает..А знакомый мог и пригреть движку,тока на хрена ему об этом трепаться,Не могу ссылки кинуть,пишу с планшета,сами найдёте при желание.
И при езде на такой эмульсии,вонь идёт,её тоже унюхать можно.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
добавьте сахара в масло для пробы и посмотрите что будет,тоже самое и с тосолом,он же сладкий
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Завтра буду разбирать. Снимать буду обе головки. Подскажите может что то попутно стоит заменить, сделать? Клапана притереть или еще что...
01.12.2013 - 18:52
: 7059
колпачки масло съемные поменяй,наверняка уже дубовые
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
он же сладкий
Но увлекаться не стоит, он ещё и токсичный. wink
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
шурик35RUS пишет:
Лучше в мастерскую,с полной дефектовкой,там и направляющие и клапана с сёдлами,,и пружинки глянуть..на плоскость проверить.не думаю,что дюже дорого.У нас сделать гбц 1000-1500 макс.грв. а то и дешевле.Я тока так поступаю,в дом.условиях так не сделаю.На тракторе и Мазе попутно с ремонтом гбц,проверял и топливную..к слову.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Сайбер_01 пишет:
Их только сними, полный ремонт сразу, а так ещё много лет будут ходить (если нет признаков явной неисправности).
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Нее, отдавать не хочу да и средства.. Может стоит направляющие заменить?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Михаил 01 регион пишет:
Сайбер_01 пишет:
Миша,я одну головку мазовскую так сделал,мне настока понравилось ,что и вторую свинтил и для профилактики отвез.Не грамма нежалею.Многое от человека зависит,понятно чтоб неразвели,при мне разбирается и дефектуеться.ничего лишнего.На тракторе всю поршневую менял,то и гбц на профилактику.Скупой платит дважды,дурак трижды..лох платит всегда. lol Не убеждаю,дело хозяйское.
01.12.2013 - 18:52
: 7059
он же сладкий
пить то его не надо,чуть попробовал
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
направляющие нужно смотреть,да смотря сколько головы отходили,я на роботе(бывшей)когда пришёл ,почти сразу поделал головки,поменял клапана,направляющие пришарошил,правда я не сам делал а знакомому отдавал он занимается ремонтом ДВС и ГБЦ,я никогда не имел проблем со свечями ,даже когда поршневой пришёл капец,и движок масла жрал до 5 литров в день,свечи никогда не закидало,всегда были коричневими даже старые водилы удивлялись,вот как-то так,а выводы делать вам
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Сайбер_01 пишет:
Ну тут без вариантов, делать так обе сразу.
Но, то что нас пытаются часто развести это факт, при том, что плохо нам не делают - ремонтируют и часто качественно, но раньше времени и не очень дёшево. smile3
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Снял паук и головки ничего криминального не заметил на прокладках. Головка с которой была крышка с конденсатом была на порядок слабже затянута чем другая.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Скажите можно такие клапана ставить в гбц ? и от куда такие клапана поставили ?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
моторист мне говорил что можно ставить но я себе не рискнул такие ставить,эти клапана со старых движков под маслоотражающие колпачки,их раньше ставили вместо сальников ,вернее сальники в место колпачков начали ставить
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
мне интересно будит эта фаска на клапане цеплять за маслосъемный колпачок
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
эдуард 74 пишет:
У меня новые такие же на коробочке написано змз 511... Еще вопрос на коромыслах есть выработка которая мешает нормально зазор выставить..можно ли подточить на нождаке эту выработку???
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
эдуард 74 пишет:
Можно yes3 подточить только аккуратно и много не стачивай
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
эдуард 74 пишет:
шурик35RUS пишет:
эдуард 74 пишет:
Еще оказалось что новые клапана оба 9мм и на упаковке вычитал змз511 после 2005года.. Менять поеду. Эдуард вот клапана у меня тоже с канавкой дак под них идут какието специалные колпачки(сальники?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
эдуард 74 пишет:
шурик35RUS пишет:
эдуард 74 пишет:
Выкинул я эти клапана с канавкой laugh и купил другие ,у меня впуск 9 мм а выпуск 11 мм
шурик35RUS пишет:
Да,специальные.Надеваются на стержень клапана.На старом волговском моторе такие встречал.В продаже вряд ли есть.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Кто с Алтайского края? Есть 2 башки с ГАЗ-53 и плита, могу сбагрить, т.к. у самого машины нет давно и лежат место занимают. Кого интересует прошу в личку.
