Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 52 из 163
4864 сообщения
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
BORIS84 пишет:
компрессия в принцыпе в норме,розбежность конечно нехорошо но это не критично,а под пауком прокладки целые,в наконечниках во всех сопротивления целые?10 кОм многовато помоему в пределах 5 должно быть но точно незнаю но 10 точно много
На счет прокладок ничего сказать не могу, не снимал паук, тосол не бежит.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Главпровода ведь вместе с наконечниками проверял, значит сопротивления целые? Гдето вычитал что сопротивление примерно 10 должно быть.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Сейчас вычитал что мерять нужно было с полностью нажатым газом? А я так не делал?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
вообщето да но если так компрессия в принцыпе нормальная при нажатом газе будет немного больше,
На счет прокладок ничего сказать не могу, не снимал паук, тосол не бежит.[/quote]
на щёт прокладок открываешь клапанную крышку,ну всмысле пробку с крышки,заводишь машину бумажку на горловину ложешь её не должно присасывать
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
BORIS84 пишет:
на щёт прокладок открываешь клапанную крышку,ну всмысле пробку с крышки,заводишь машину бумажку на горловину ложешь её не должно присасывать[/quote]
Я уже сходил в 1 перемерял без газа 7 а так 8.. Значит бумажку НЕ должно присасывать? У меня заливная горловина в картере, это имеет значение? Даа с сапуна малость есть дымок, но он и раньше был. И еще я слышал что могут быть проблемы из за разгермитизации магистрали на вакумник?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
BORIS84 пишет:
Я уже сходил в 1 перемерял без газа 7 а так 8.. Значит бумажку НЕ должно присасывать? У меня заливная горловина в картере, это имеет значение? Даа с сапуна малость есть дымок, но он и раньше был. И еще я слышал что могут быть проблемы из за разгермитизации магистрали на вакумник?[/quote]
где заливная горловина значения не имеет всё равно она идёт в картер,из за разгерметизацыи магистрали на вакумник может быть,но у меня было вообще её оторвало я пол дня ездил с оторваной трубкой,холостых конечно небыло да и тормозов тоже,а по тяге никаких изменений небыло
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
BORIS84 пишет:
Спасибо, проверю только после завтра.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Размышляю над тем какой аккумулятор приобрести, сейчас завожу старым с форда victory : кальциевый, 52 А. Аккум дохленький частенько приходится с ручкой бегать))) Небольшой опрос. Интересно знать кто каким пользуется? И как Вы думаете хватает ли стандартного генератора для подзарядки 75-го аккумулятора? Я думаю не хватает нифига.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
хватает с лихвой,много кто и с сотками ездит,зимой крутит по веселее,да и у меня на рабочей стоял тоже такой,заряжается нормально
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
triiks пишет:
90-го хватает легко, даже по месту заряжает хорошо, 75-ка хоть и штатная его, но 90-й самое то.
triiks пишет:
Размышляю над тем какой аккумулятор приобрести, сейчас завожу старым с форда : кальциевый, 52 А. Аккум дохленький частенько приходится с ручкой бегать))) Небольшой опрос. Интересно знать кто каким пользуется? И как Вы думаете хватает ли стандартного генератора для подзарядки 75-го аккумулятора? Я думаю не хватает нифига.
Юзал 100-й 3 года,в минус 30 на тосоле без подогрева(только паялка под поддон,масло дизельное).Крутит отлично.Размер примерно как старинная 75 ка.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
triiks пишет:
у меня 75 ка крутит в морозы и без паялки в поддон, только правда масло не дизельное,но когда этот накроется буду покупать 100 ку,она то пошустрее крутит
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
шурик35RUS][quote=Feller пишет:
Не приобрел резину еще???
Нет, всех своих обзвонил, никто не берется везти.. Пока зима, буду искать.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Feller пишет:
Понятно, думал отзывы от тебя услышать.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
triiks пишет:
У меня 110ый.Крутит отлично и зарядки хватает сполна.Этим летом АКБ не смотрел ни разу(потому что долбоеб),потом что-то крутить стал хуже.Банки открыл-выкипели.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
У раньше стоя 100акумму 5 лет ,еле-еле крутил стартер,поменял стартер на редукторный,стал крутить что зимой что летом,на тракторном масле shok
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ник87 пишет:
я тоже хотел редукторный стартер поставить поставить так негде не нашёл
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
шурик35RUS пишет:
BORIS84 пишет:
Привет. Проверил не сосет воздух.. Еще на клапанах зазор сделал 04(вычитал в сети) Прокатился маленько, без изменений dntknw В одной из клапанных крышек был белый налет( раньше не замечал). Что еще можно сделать?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
шурик35RUS пишет:
Не эмульсия,случайно? На клапанной обычно заметно очень хорошо..
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Сайбер_01 пишет:
Похоже и в заливной горловине тоже сверху есть маленько такого налета??? Что это может значит???
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
шурик35RUS пишет:
Обычно это значит,что ОЖ попадает в цилиндр.Я бы снял головку и посмотрел на прокладку..Можно конечно головку приотпустить и перепротянуть..Но лучче снять.
Или как вариант подпускают кольца под гильзами,чуток.Но на компрессию это не влияет.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Сайбер_01 пишет:
Сейчас посмотрел и на сапуне тоже такая же фигня. Вроде тосол не убывает.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
шурик35RUS пишет:
Ежели бы он резко стал убывать..то ты и не ездил бы вообще..Сначала и видно на сапуне,клапанной,заливной..
Обчество остальное спит,чтоли..шо люди скажут?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Свечи одинаково на всех сухие?
22.06.2011 - 19:30
: 867
BORIS84 пишет:
Ник87 пишет:
http://keno-tanaki.ru/catalog?show=349
только у нас он подороже 1000р,но дешевле чем обычный почти в два раза
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
шурик35RUS пишет:
шурик35RUS пишет:
BORIS84 пишет:
попробуй галовки если затянуты то это прокладка под пауком была токая проблема
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Фото
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
сейчас может быть просто конденсат,т.к холодно и мотор остывает собирается конденсат,если тосол то масло будет сладким и давление поднимется,т.к от тосола оно делается гуще
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
шурик35RUS пишет:
Фото
Это эмульсия.
По звуку можешь работу цилиндров проверить? Скидывая по одному проводу? Особенно на той стороне где головка с эмульсией?
Ежели все работают,попробуй перепротянуть,ежели один не работает,то снимать.Я бы лучче снял,сорри за повтор.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Антон Фадеевич пишет:
А на второй крышке тада куда он подевался..
Один цилиндр должен не работать.
shok
