Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 51 из 163
4864 сообщения
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Feller пишет:
VMax76 пишет:
В чем может быть причина?
Добавочное сопротивление не пробовал поменять?
Менял коммутатор, трамблер, а сопротивление... оно где
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
VMax76 пишет:
Feller пишет:
VMax76 пишет:
Маленькая металлическая коробочка,прикрученная к кабине за двигателем и к ней подходят 3 провода.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вот эти коробочки двух видов
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Мерси thank_you
Шyриk пишет:
А так, сами вспомните как на мтз стоит распред - кверху ногами и слив идет в верхнюю точку гидробака.
почему так сделал завод я не в курсе.
+ распред вечно грязный, хотя впрочем как на большинстве тракторов.
Видео смотрел уже раньше,неплохо.Судя по нему можно развести дискуссию на каких шинах (широких,узких) лучше тащит трактор и целесообразность установки на Мтз резины от т-150. Ну а о распредах уже выше всё сказано,ну и слив с распреда вниз бака я ещё не встречал,вроде везде сверху..
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Мужики примите к себе стак обладателем газ 3307
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Привет всем. Что то не могу понять, движок тянуть хуже стал и при нажатии газа появляется звук похожий на звук когда из под выпускного коллектора сечет? И еще чуть хуже обороты набирать стал? (прокладки менял под коллектором и кольца приемных трубах, не сечет ничего) Заменил свечи, главпровода, крышку трамблера, бегунок, глянул клапана, почистил карб и ничего не изменилось по ощущениям как один цилиндр не работает?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
может клапан прогарел,нужно померять компрессию
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
BORIS84 пишет:
В домашних условиях без спец прибора можно это сделать? Или прибор самому сделать?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1937
шурик35RUS пишет:
BORIS84 пишет:
Прибор для бензиновых почти в любом магазине автозапчастей продается, для дизельных покупал в областном центре, он не дорогой 600-700 рублей (точно не помню).
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
BORIS84 пишет:
впринцыпе если практически нет компрессии то можно и без прибора проверить,затыкаешь пальцем цылиндр прокручиваешь мотор,ручкой,если компрессия есть то на палец будет давить,можно в рабочем цылиндре проверить так ,для сравнения ,точную компрессию не померяишь конечно ,но если клапан прогорел то можно определить
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Модернизатор пишет:
Да добро пожаловать, нет проблем!
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
BORIS84 пишет:
Спасибо, уже заказал прибор.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Шyриk пишет:
А что я могу сказать - МТЗвообще не трактор по сравнению с моим т-25 lol
Опять вспомнил своего старшину на срочной, он всегда говорил на занятиях: Большой не значит сильный laugh . А у самого кулак размером чуть меньше мяча футбольного.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
tihonia пишет:
Или - большой шкаф громче падает. smile3
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Михаил 01 регион пишет:
tihonia пишет:
Но его сложнее уронить.... smile3
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Привет всем.Помогите советом.Сегодня поменял камеру на заднем внутреннем колесе,когда ставил наружное колесо то по запарке и спешке сильно упер его в сосок внутреннего колеса от чего тот погнулся и обломился в месте где на него накручивается удлинитель соска камеры,ниппель выпал ,резьба соска камеры осталась в удлинителе,но на соске осталось два,три витка резьбы.Думаю завтра купить новый удлинитель соска и попытаюсь его намертво прикрутить к соску на сколько позволит резьба.Если кто сталкивался с такой ситуацией, то вероятно может посоветовать другие варианты решения данной проблемы.Купить новую камеру- прошу не советовать. sos
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
mas.a77 пишет:
На обломыш надета шлангочка,двумя хомутами зажата,на конце сосок с негодной камеры,тоже зажат.Фсе.Стоит на внутреннем колесе,еще ни разу не подкачивал.
mas.a77 пишет:
удлинитель соска
А с этими раз в месяц подкачиваю.
mas.a77 пишет:
Отпиливаешь сосок чуть подальше,нарезаешь на нем резьбу на 8. От другой ненужной камеры отрезаешь сосок с резьбой,с другой стороны тоже режешь резьбу на 8. Оба соска соединяешь длинной гайкой. Только недавно так делал(причина лопнул сосок при попытке небольшого перегиба,просто соединил обломки),делов на 15 минут.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Сайбер_01 пишет:
На обломыш надета,двумя хомутами зажата,на конце сосок с негодной камеры,тоже зажат.Фсе.Стоит на внутреннем колесе,еще ни разу не подкачивал.
Это как вариант. Простое решение казавшейся бы сложной проблемы.Только выдержала бы шлангочка давление-хотя я думаю это уже зависит от надёжности крепления.Спасибо за совет.И еще один вопрос ко всем-сколько оптимальное давление в колёсах? Я качаю:перед-4 задние-6 .
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
То же неплохой вариант решения проблемы.Спасибо.
mas.a77 пишет:
Сейчас обычно на шинах написано,стараюсь придерживаться.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
mas.a77 пишет:
Выдерживает..Зад качаю 7-7.5 очков,груз 12т. бывало и по 14 возил.Маз-совок,его еще 8.5т самого.
В армии делали на Зилах "солдатик" назывался..шланга,тока на проволку и болтом глушили.Шланга обыкновенная,внутри прошита капроном.Там где разрыв,между сосками расстояние сантиметр..
Сайбер_01 пишет:
mas.a77 пишет:
Шланг выдержит,это точно! А вот удлинители ,вышеупомянутые, что-то хреновые продают,вырывает из обжимки. scratch_one-s_head
: Красноярский край. г. Боготол
03.05.2012 - 19:29
: 463
С такой кпп кто нибудь сталкивался? http://www.24auto.ru/board/cargoparts/4473022/
08.01.2014 - 12:58
: 19
по ходу с "Чайки"(Газ 14)
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Алексей Фадеев пишет:
Да интересно посмотреть бы ГАЗ-66 с такой коробкой да в болотце.... На ней только на парад наверное ездить?!.]
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
BORIS84 пишет:
шурик35RUS пишет:
Верх
Купил прибор замерял компрессию и получил : 1-7..2-7.5..3-7.8..4-7.1..5-8..6-8..7-8.1..8-7.8 шкала в кгс/см2. Это нормально??? Движек древний с центрифугой. Еще проверил глав провода и наконечники омметром получил от 4 до 10 кОм???
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
[quote=Feller]
Не приобрел резину еще???
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
BORIS84 пишет:
шурик35RUS пишет:
Верх
компрессия в принцыпе в норме,розбежность конечно нехорошо но это не критично,а под пауком прокладки целые,в наконечниках во всех сопротивления целые?10 кОм многовато помоему в пределах 5 должно быть но точно незнаю но 10 точно много
