Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 50 из 163
4864 сообщения
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 396
Николай.65 пишет:
Так вот , мягкость рессоры не потеряли ни сколько а груз держали так, когда грузили 6 т по рессорам смотрелось как будто 4,5т.
Блин, 6 тонн, это ну очень для Газика....
Перевозил свою ДТшку, километров 5, уж как он потрескивал и раскачивался.
Не Газоновские это тяжести.
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
solo207 пишет:
Николай.65 пишет:
Приходилось в былые времена и по 7 т возить и ни чего не случалось. В бывшем колхозе получали ДТ-75 новый привезти было не начем, дороги для КАМАЗов были закрыты. Так я на бортовой ГАЗ-53 привез этот трактор за 200 км и это было в конце марта. Дороги у нас в это время то накат то гололед.
24.05.2014 - 11:57
: 11
solo207 пишет:
Николай.65 пишет:
ДТ,если не бульдозер,весит около 5,5 т,для газона это плевое дело,просто центр тяжести высоко,вот он и раскачивался,я на своем 8 лет в среднем вожу 5,5 т и ничего,максимально грузил(без весов погрузка была,взвешивали потом) 7980 кг на расстояние 150 км,из них 30 км по убитой напрочь грунтовке(2 часа на 1-2 передаче)
24.05.2014 - 11:57
: 11
кто в сети,подскажите,после замены кпп перестал работать подъемник,слышал,что как-то прокачивают систему подъемника,но как?просто впервые столкнулся с проблеммами подъемника
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
дизель53 пишет:
я отпускал немного клапан,который на нш сверху прикручивается,покуда масло не пошло,опять зажимал и все дела
24.05.2014 - 11:57
: 11
BORIS84 пишет:
дизель53 пишет:
спасибо за совет,попробую сделать так же,по результатам отпишусь:)
09.02.2012 - 12:36
: 1087
дизель53 пишет:
Ну смотря какой ДТ. Трактор ДТ-75 технические характеристики
Номинальная эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.) 58,8 (80)
Частота вращения, об/мин:
..коленчатого вала двигателя при номинальной мощности 1800
..ВОМ 540 и 1000
Диаметр цилиндра, мм 120
Ход поршня, мм 140
Удельный расход топлива при номинальной эксплуатационной мощности, г/кВт*ч (г/э. л.с.-ч) 251,3 (185)
Применяемое топливо для:
..основного двигателя дизельное
..пускового двигателя смесь бензина автомобильного А-72 или А-76 с моторным маслом дизеля в соотношении 20:1 по массе
Вместимость топливного бака, л 315
Колея, мм 1330
Продольная база, мм 1612
Дорожный просвет (на площадке с твердым покрытием по бугелю крепления коробки передач к раме), мм 376
Ширина звена гусениц, мм 390
Удельное давление на почву с задним механизмом навески, МПа (кгс/см2) 0,049 (0,49)
Габаритные размеры, мм:
..длина с задним механизмом навески в транспортном положении 3480
..ширина 1890
..высота 2650
Масса конструктивная, кг 6440-------------------------------------------------------------А качает действительно очень сильно.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
дизель53 пишет:
По столько возить не приходилось. Больше 7 т не возил.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
BORIS84 пишет:
Тоже так на своей делал,что бы воздух с насоса вышел.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Николай.65 пишет:
BORIS84 пишет:
так а по другому то как
01.03.2011 - 21:31
: 16535
BORIS84 пишет:
подающий рукав от гидробака ослабляется и сдвигается на снятие-но не снимается-оставляется на самом краешке заборного патрубка на насосе.немного сжать или засунуть сверху патрубка в рукав шлицевую отвёртку для удаления воздушной пробки до появления масла.потом установить рукав на место и закрепить хомутом.клапан никогда с насоса не тревожил а иногда приходилось диски менять по паре в месяц и поэтому система при каждом снятии кпп воздушилась.
24.05.2014 - 11:57
: 11
Николай.65 пишет:
поверь мне,он этого не весит,я не знаю как взвешивали технику в СССР,но 6,5 т весит бульдозер с А-41,а у тебя по описанию СМД-14,он еще легче, бульдозерное оборудование кг 700-800 весит(смотря сколько заплаток на лопате) lol
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
дизель53 пишет:
в августе менял нш .после замены залил в бачек масло ни чего не ослаблял ни чего не откручивал прокачал систему подъемом-опусканием кузова 4-5 раз. good все работает в норме .этот способ описан в руководстве по эксплуатации автомашины
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
mas.a77 пишет:
в августе менял нш .после замены залил в бачек масло ни чего не ослаблял ни чего не откручивал прокачал систему подъемом-опусканием кузова 4-5 раз. все работает в норме .этот способ описан в руководстве по эксплуатации автомашины
не всегда так получается,я тоже всегда пробую так ну а если не получается то приходится и ослаблять клапан
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Мужики, небольшой вопрос. Ставлю распределитель на Газон-66 самосвал. Распределитель обязательно должен стоять вертикально? Или можно его лежа положить, будет работать?
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Шyриk пишет:
единственное условие - он должен быть выше гидробака, а лежа можно.
dont Кто вам такое сказал)))))Разпределитель может даже на земле лежать и будет работать.Возьмите например МТЗ yes3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Чтобы на обратку распреда в баке желательно было поставить фильтр в верхней его точке.
Шyриk пишет:
Женя ЮМЗ пишет:
и в чем я не прав?
Шyриk пишет:
Да ставьте как и куда угодно..безо всяких условий..
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Точно так. Можно ставить в любом месте и в любой позе.
Николай.65 пишет:
Утром и вечером!.А в обед обязательно!! lol
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Николай.65 пишет:
lol lol lol good
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Шyриk пишет:
Гидрораспределитель должен быть размещен на машине не ниже, чем на уровне верхней точки масляного бака.
http://www.splyse.ru/offer/offer_2414.html
На комбайнах работать приходилось ? ДОН , Енисей , Лексион. Там стоят на много ниже и все нормально работает.
Шyриk пишет:
Все Мтзухи значит собраны неверно,и выходит не работают?А иномарочные эксы(знаком только с КАТ) вообще отдыхают.
А в ссылке что Вы дали,следует написать: Производитель распределителя обязуется дать в жо.у,если распределитель засопливит в рычагах..
Шyриk пишет:
а ничего что на них распреды с электронным управлением стоят? И никак не р-80?
У нас без электроники...А про МТЗ что скажете?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Шyриk пишет:
Николай.65 пишет:
На Енисеях не на всех электропривод, да и принцип работы распределителя одинаковый что электро. что механика.Или не так?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Ничего себе какой спор из-за одного вопроса.. Спасибо всем. Видел еще В инете распределитель Р-35 Односекционный. Что про него скажете?
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Feller пишет:
А что сказать , если по давлению пойдет так же будет работать.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Перегревается катушка зажигания и соответственно выходит из строя. Поменял уже 3 шт., 2 новые, а последнюю с рабочей машины. В чем может быть причина?!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Feller пишет:
у меня вроде-бы похожий стоит,работает отлично,кстати стоит намного ниже масляного бака
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
VMax76 пишет:
Добавочное сопротивление не пробовал поменять?
