Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 48 из 163
4864 сообщения
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ставили и с сорокета и с 82го.только по одному колесу-они для груза не рассчитаны.у знакомого под куном узкая резина на 82 очень плохо себя самочуствует.собирается широкую ставить.а газоновская вездеходная ёлочка существует-у нас на ней кавз были с завода обуты.у меня пара в запасе на дисках лежит для передка.
Тесть покойный ставил на газ-53.Елочку от т-40,82,она раньше одна только была.Лазил везде,пока на мост не сядет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
FinФИН пишет:
Держит нагрузку нормально на КУНе.
Почему одну? Она уже 240-вой, ставили на 52 на ДУК на ферме спарку, ходила хорошо, но асфальт не любит, воет и изнашивается.
Вот на сороковке долго ходит в нагрузке.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
FinФИН пишет:
Везде в инете лазил, елочки не нашел. Есть Кировская К-100, но до нас далеко и стоит дороговато. А у нас в регионе только У-2, самая ходовая. Мне нужно на ГАЗ-66 самосвал двухскатник.Сено вывозить- болотце переезжаем, с мостом и тонет, буксует. Вот и хочу попробовать.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
может есть смысл поискать камазовскую елку-у нас в армии все камазы и прицепы были в неё обуты.правда больше я её нигде не видел.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Feller пишет:
FinФИН пишет:
У меня на газончике стоит елка заводская, в продаже она есть я не давно одно колесо покупал называется к 55а стоит 6тр. У знакомого резина с мтз 82 отходила 6лет.
24.05.2014 - 11:57
: 11
rusas75 пишет:
"Павел Вадимович" пишет:
какой более ГАЗон живучий? 53 или 3307?
У дядьки почти 10 лет 3307 (так в ПТС указано, хотя совок, и у меня написано 3507?), у другого столько же 53,
проблемки примерно одинаковые. scratch_one-s_head
А я вот стартер собрал из зиловского и останков газоновского. Теперь знаю разницу.
Сегодня разобрал карб (К-135), хочу убрать ограничитель и сделать привод на тросик, никто не пробовал?
проблемы практически одинаковые - проваливается кабина(выход - сразу усилить передок на кабине,а вот тут уже есть разница)а по ходовой и двиглу все одинаково
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здраствуйте ребята. Можете что-то сказать об грузовике Ифа? Как он в сравнении с зилом дизельным?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
53 кабина может полная воды стоять годами, а 3307 сгниёт моментом и не только полы. Этой машине нужен навес - металл - гавно.
Михаил 01 регион пишет:
good yes3
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
зато 3307 какбина удобней и эргономична,теплее,просторгей!!!!!!!
Антон Фадеевич пишет:
Это тоже верно!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Никто не говорит, сам поменял на такой, но как всегда через жопу российский автопром.
Ну на хрена эта подача наружного воздуха в морду из под полки за капотом???
Из этого воздуховода вся вода на полу, я эту дырку засиликонил, а вообще выкинуть эту решётку на панели и магнитолку туда всунуть.
24.05.2014 - 11:57
: 11
good yes3
у 53 опоры гниют тоже махом,а в 3307 не металл херовый,а тупость наша колхозная!там как в легковой сделаны пороги,мовилем обрабатывай и все будет хорошо,или сразу привари лист 3 мм , раз мовилить лень!и поперечные балки не забывай под кабиной:)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я там всё промовилил, когда пороги перваривал, но металл и покраска всё равно хрень-посмотреть на кабину 3307 через 10 лет и 53 (такие ещё есть) с родной краской.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
T-34 пишет:
У соседа такой авто уже 15 лет, отличный грузовик, много интересных технических решений. Правда иф много разных у него 50я самосвал, проходимость оч плохая(тяжелая морда) и уже при минус 8 градусах не завести, по этим причинам он зимой вообще не ездит.Но как уже говорили запчасти. Он уже давно колхозит на нее все от советских грузовиков.
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Добрый вечер!!!!Такая проблема на ГАЗ- 53 при полностью опущеном обагатителе(подсосе) глохнет мотор а если его вытянуть на 1/3 работает хорошо и тяга хорошая но росход топлива завышеный.Чистка карбюратора ны к чему не привела!!!!Сразу скажу что уровень топлива в карбюраторе нормальный чуть ниже половины стёклышка.Не могу понять где проблема bang
01.12.2013 - 18:52
: 6996
жиклёры топливные не меняли,какая маркеровка на них? может слишком бедная смесь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Женя ЮМЗ пишет:
где то воздух сосёт помимо карбуза-попробуйте заглушить трубку вакуумного усилителя тормозов.если не оно то скорее всего прокладка под пауком.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
если прокладка,то не было холостых,а про это не сказано,и если что то с вакумной трубкой то троил бы
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
Холостые стабильные :good:По идее если мотор работает только на подсосе то ему не хватает топлива scratch_one-s_head
Может забит какой то топливный канал?А в карбюраторе нет каких то диафрагм которые могут розрушится???
: Николаевская обл
13.11.2013 - 14:37
: 144
А может быть причина в прокладке где половинки карба соеденяются какая та она стрёмная(роздавленая и кривая )??
Женя ЮМЗ пишет:
А должен быть чуть выше половины стеклышка.За окном там приливы видно на корпусе.Должно быть до них.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
уровень можно выставить штангелем,щас не пойду в гараж смотреть,если надо завтра напишу сколько должно быть мм
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
По моему их со стёклышком уже лет 25 не выпускают, может карб. уже выработал свой ресурс, заменить его нафиг.
: Киров
16.10.2014 - 22:35
Всем привет! Хочу купить Газ 53 подскажите на что обращать внимание при покупке??? Какие слабые места у этого авто?
И какую работу на зимнии период можно найти??? чтобы он не простоял всю зиму . Заранее благодарен
01.12.2013 - 18:52
: 6996
что бы не грешить на карбюратор,возмите у кого нибудь с рабочей машины и попробуйте,результат будет очивиден и причина выясница
Тоже вариант.Был случай грешил на карб,а впоследствии выяснил что зажигание поздновато,хотя и по меткам.Поставил потом на слух,стало нормально всё.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
блин а у нас и сейчас продаются карбюраторы со стеклышком К126 и есть без К135 к стати на 135 карбе у меня расход был меньше чем с 126 но на холостых работал не устойчиво , а с 126 было все на оборот
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Женя ЮМЗ пишет:
Диафрагма то есть,но когда становится жесткой,то не работает на высоких оборотах и обычно ее глушат,а у тебя причин может быть много и обрати внимание на следующее.А то есть или жиклеры топливные забиты или в нижней части карба есть 2 жиклера и на них одеты маленькие резиночки и если они подсасывают воздух,то не будет нормальной работы.Уровень топлива тоже играет большую роль.Я уже точно уже не помню правильные установки уровня по линейке,а можно сделать следующим способом,перевернуть карб и чтобы попловок стоял ниже середины,а по окошку не много больше метки уровня.Прокладки тоже играют большую роль,а вообще нужно все досконально продуть и еще я точно не помню марку К-126 карба с ГАЗ 52 у нас мужики ставили и ездили только на подсосе,может быть и у тебя такой стоит,то на нем жиклеры малые и все так и будет.
