Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 46 из 163
4864 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Шyриk пишет:
эдуард 74 пишет:
Все продавцы железок кричат одну фразу ,мы работаем только с заводом ,это у них девис такой все они знают откуда барахло таскают
вот поэтому з,части покупаю только в официальном ,,детали газ,,
эти магазв щам в любом городе, и смотрю те кто торговал з,частями на газ, паз, УАЗ, разорились,
там тоже могут двинуть фуфло cen
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Шyриk пишет:
Могут.
я и пишу, 99%.в одном случае нарвешься, но с такого магаза больше шансов обменять или вернуть деньги, еще и извиняться.
мне однажды даже бесплатно поменяли на сервисе купленную у них там егодную железку.
врать не буду не помню что, но было.
Это в лучшем случае,если тебе вернут деньги или обменяют бракованную запчасть,а обычно начинают искать какую-нибудь причину,чтобы сделать тебя дураком.Вот принято считать,что если завод ГАЗ производит автомобили,то и комплектующие тоже производит сам,но это не верное суждение.Сам завод занимается только сборкой автомобилей,а все комплектующие он для этого уже приобретает,где ему выгодно по цене и качеству,а то есть если Вам говорят,что это настоящие газовские запчасти,то не верти этому.
: Агрогородок Хуйковичи
14.01.2012 - 19:21
: 542
Шyриk пишет:
эдуард 74 пишет:
В Беларуси есть магазины "Детали машин", в этих магазинах запчасти в фирменных коробочках и гарантию дают. Лет семь покупаю запчасти только там.
: Ельня
11.06.2012 - 20:43
: 31
В советское время к зап/частям относились серьёзно. Хотя и в то время попадал брак. А сейчас все з/части делают китайцы в подвалах. Подшипникам сносу не было если следить за смазкой.
А сейчас может на второй день развалиться.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Шyриk пишет:
Виктор 67 пишет:
В советское время к запчастям относились так:
ЕЗТГ мать работала там контролером ОТК говорит за день иногда невозможно было выбрать и 1й заготовки для штоков г/цилиндров.
старший смены переодически заставлял своих "бойцов" скидываться матери, т.к. ее из за них лишали премии. Конфеты таскали каждый день
ЛТЗ дядька работал на сборке КПП недоввернутые шпильки забивали квалдой.
продолжим?
Шурик dri продолжай приятно читать твои рассказы good
: Ельня
11.06.2012 - 20:43
: 31
Всё возможно. В восьмидесятые недолго работал на УАЗ 452.
Стало подтекать под полуось на заднем мосту. Не смог ни подтянуть, ни открутить. Оказалось что болты просто забиты кувалдой.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Продолжая тему - все резинки беру только в специализированных магазинах газ, остальное позволяю себе купить в других магазинах blush2
Ну и хочу отписаться, может кому интересно - манжеты на тормозной цилиндр, залитые тормозухой за 3 дня никак не изменились по своей структуре(увеличение в размерах, потери упругости, растворения - не замечено), считаю резинотехнические изделия качественные, можно ставить в работу. Честно говоря поставил уже, посмотрим как поведут себя дальше smile3
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Добрый вечер.В чём дело? Не могу тронуться с места .Ощющение как будто заклинило тормаза. причём все 4. Педаль стоит колом . Думаю если заклинило передние задние осилили бы с юзом сдвинуть машину Одновременно оба задних наверное немогут заклинить .Как проверить что заклинило?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7059
ослабь трубки на главном тормозной и сбрось давление и попробуй
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Винт штока главного не трогал?
Вакуум один?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Михаил 01 регион пишет:
Вакуум один?
Ваккум один Шток не трогал
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
ВЛадимир - Ул. пишет:
Ваккум один
Такое бывает при зависании клапана управления вакуума (малая диафрагма), но педаль не колом, надо начать с вакуума, открутить верхнюю крышку с атмосферным клапаном и проверить ход вертикального трубчатого штока, если вытащить - пойдёт тормозуха.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ваккум один
Спустил через спускник на вакууме тормозуху Колодки отпустило но пропали тормоза педаль провалилась до пола Вакуум один
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Значит оно, клапан управления завис который вертикальный с маленькими манжетами. Часто бывает если смешивают тормозухи с БСК.
Мастер есть - пускай вакуум переберёт, ремкомплект купить полный.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
всем привет и у меня такая хрень несколько раз задень клинил перед спускал жидкость и дальше зерно возил патом всё заработало само но тормоза только савтарого качка
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В колхозные времена дефицита эта манжетку меняли без ремкомплекта, подходила от цилиндра вариатора молотилки на Ниве.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Благодарю. А самому перебрать ?Или проблемы
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В принципе можно. внимательно прочитать букварь устройство и принцип работы. Это шкодный узел.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ясно А новый сколько стоит
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
У меня два делали мозги. Одному дал ума. а другой пришлось выкинуть. В прошлом году 3, 5 тыс. руб был. Только надо брать в коробке с надписью типа оригинальные запчасти. Пока работает нормально.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Всё обошлось малой кровью Разобрал промыл собрал всё заработало Благодарю
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Кто нибудь знает подойдут ли листы рессор от телеги тракторной на 53 газ?
Подойдут ли головки от газ 3307 на газ 53? Я думаю разница только в том что маслосъёмные колпачки на 3307 стоят на всех клапанах. Или я не прав?
01.12.2013 - 18:52
: 7059
скорей всего нет,т.к они шире газоновских
19.01.2011 - 11:45
: 710
Мужики подскажите пожалуйста параметры резьбы на задней оси газ 53???? Диаметр, шаг резьбы и тд! Спасибо!!!!
01.12.2013 - 18:52
: 7059
головки одинаковые,да же моторы одинаковые,можешь ставить,единственное от 66 не подходят,мешают отливы под компрессор и гидроусилитель
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Антон Фадеевич пишет:
ничего не мешает у меня такие стоят,с отливами
01.12.2013 - 18:52
: 7059
правая не мешает,а левая в кабину упирается и тяжело её демонтировать,но если подпилить всего одну шпильку то мешать уже не чего не будет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
в большой кабине ничего не мешает а с маленькой кабиной тоже на левой головке стачивали отливы-снимали с ними но потом отпилив устанавливать легче.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Всем спасибо)) По рессорам-лопнул верхний лист самый длинный на задней рессоре, вот и думаю как бы да что бы)))
triiks пишет:
Покупать новый или искать б.у.
