Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 44 из 163
4864 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
"эдуард 74" пишет:
Ребята вал коленчатый газ новый
Нужно было пазовское колено брать и мощей мотору прибавить))
Я и паз колено прикупил laugh а как узнал lol
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
Я и паз колено прикупил а как узнал
Мы с тобой на одном сайте бываем, где это обсуждалось не раз. Сам загорелся такой идеей подкинуть мощей, но не хочу лесть в рабочий механизм.. да и бензин уже 32.70 про газ думал, читал, считал мне не выгодно.. только дизель.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
"эдуард 74" пишет:
Меня нужда заставила лезть в мотор ,почемуто все кольца полопались и прогорели
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Взвесил поршневую разница 4 грамма это хорошо , или в ноль выводить ?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
Взвесил поршневую разница 4 грамма это хорошо , или в ноль выводить ? [изображение]
допустимая разница в весе поршней 4 грамма,шатунов 3 грамма ,шатун в сборе с поршнем до 10 грамм,так-что можно и оставить а можно и в ноль вывести
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
Завтра в ноль выведу wiggle
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"эдуард 74" пишет:
я себе менял, покупал костромскую поршневую,поршня все были в ноль,я аж удивился
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
у меня в шатунах разный вес
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
в шатунах у меня тоже был разный вес,я их тоже подгонял,но там посложнее чем с поршнями,нужно взвешивать верхнюю и нижнюю головки шатуна,я это делал на двух весах одновременно,потом снимаешь лишний вес с верхней головки шатуна или со сподки
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
Тогда не грех и улучшить характеристики. Колено с магазина? и почем?
"эдуард 74" пишет:
Если есть желание то нужно уравнять,, Будет проект с автоэксковатором осуществляться ??
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
"эдуард 74" пишет:
"эдуард 74" пишет:
За колено отдал 14,800 буду делать газоэкскаватор только зимой face
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Обещал показать пластину рычага включения раздатки. Она новая, но долго валялась и рассохлось кольцо и теперь сопливит. Оно кажись навертво завальцовано, может кто менял?
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Скажите кто знает-Можно ли шлифануть поверхность блока двигателя (сверху), на которую головки ставятся?Или потом гильзы в головки упрутся и не притянутся? Или можно содрать и как то сыграть кольцами уплотнительными гильз? Или что нибудь можно сделать? Хоть немного бы содрать, там поверхность от отвёрток да монтажек не совсем ровная. И второй вопрос-Распредвал шлифуют места где втулки? Имеется ввиду втулки бывают ремонтных размеров и какого размера они вообще? Или распредвал только менять? Коленовал насколько я знаю, можно шлифануть под ближайший размер вкладышей. Если не прав скорректируйте. Кто с этими вещами сталкивался, поделитесь информацией.
triiks пишет:
Тогда и поршня придется шлифовать,а то с головкой встретятся.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
распредвал то же шлифуют под ремонтные втулки,только они не так часто встречаются
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да все шпильки выкрутить :shok:, их не надо трогать без нужды.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
Блок шлифовать нельзя потеряешь геометрию головок ,а зачем отвертками и монтажниками лазили dntknw разпредвал шлифуют и втулки тоже ,вот кино как собирать мотор может поможет тебе :good:
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Я не знаю зачем лазили,я так понял таким способом (отвёртками монтажками)отковыривали головки от блока, бывшие хозяева видимо неудачные попались. Я хотел напильником мелким выровнять хоть немного. Вообщем планирую капиталку делать, а если делать так надо делать, а не тяп ляп лишь бы собрать, такой я человек blush2 , похоже не получится нормально капиталить. А если я просто поменяю поршневую, все вкладыши и втулки распредвала, надолго такой капиталки хватит? Поможет ли вообще? Диагноз-жрёт масло,на горячей давление 0.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
эдуард 74 пишет:
вот кино как собирать мотор может поможет тебе good
Спасибо, я уже его смотрел, я уже на ютубе всё пересмотрел наверно про газ 53))) Так хочу бодрый Газ 53, очень нравится мне, но к сожалению все средства съедает стройка, не хватает на нормальное восстановление((( Попробую поискать блок в хорошем состоянии, не знаю что выйдет, пока так езжу масло лью))
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Я так понял в наше время нет хороших запчастей, вот новый каленвал паз полное г
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Почему полное г ? Что с ним не так?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
Балансировка нарушена и кусочек отломили laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
А фото можно увидеть где блок ковыряли ,и какая глубина ямок
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
эдуард 74 пишет:
он стоит 14800???
Вот что нарыл - http://www.transservis33.ru/gaz-53/val-kolenchatyy-s-vkladyshami-i-hrapo...
Фото блока нету,максимум если зимой будет. Ну там не сказать что совсем край,ну вода,масло не бежит,сухо.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Вот токая шестеренка у меня стояла ,и поршень еще без кольца и так 7 цилиндров lol
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
эдуард 74 пишет:
он стоит 14800???
если вода и масло не куда не попадает ,зачем расстраиваться значит с блоком все хорошо ? если будешь коленвал покупать смотри в внимательно и промерей микрометром шейки шатунные и коренные
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
эдуард 74 пишет:
да вроде не собираюсь пока покупать, если уж только там шлифовать некуда тогда задумаюсь)))Кстати а ты зачем новый купил?
эдуард 74 пишет:
А если всё таки напильником немного поровнять плоскость??? Думаю не так страшно всё же...Там сдерётся то 2 десятые милиметра dntknw
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Не стоит там напильником лазить dont
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Ура :ya:у меня мотор заработал с новым пазовским коленом :ya:ушел кататься clap
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Что может быть. ГАЗ 53 восьмёрка.Работал нормальн . заглушил простоял месяц Сейчас не заводится нет искры Контролька горит на бабине на коммутаторе на крайних контактах тоже горит на средней нет контакты не искрят Подскажите как должо быть
