Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 43 из 163
4864 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
почти под понель,поставте не длинные,они мешать не будут,можно шайбы большого диаметра,если совсем всё гнилое,но сварка это самое последние решение
"sernat79" пишет:
Доброго времени суток.
у меня проблема такая. совсем недавно приобрел газ 3307, в автомобилях не совсем разбираюсь.
у меня отлетела штучка одна, на рисунке обвёл красным. как её закрепить ? к кабине приварить или можно на болты поставить?
Лучший вариант переделать весь этот привод на тросовой.Движение движка на подушках уже не влияет на педаль газа.
Чувашия
: Чебоксары
21.03.2013 - 17:03
: 5
Антон Фадеевич пишет:
я там посмотрел, с одной стороны вроде просверлить можно, но с другой в отопитель попадает
Чувашия
: Чебоксары
21.03.2013 - 17:03
: 5
а как? может схема какая то есть ? или картинку переделанного привода приложит сможешь?
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
sos sos Спасибо за совет, я так понял вворачивать винт который под контрогайкой,и ещё один вопрос опускать кузов нежно почему то не получается при включении рычага опускания кузова постепенно и медленно ни чего не происходит давиш нежно результат нулевой пока резко не дернешь ну а после этого Бах бум если кузов пустой так ладно а если он полнай то это караул до добра не доведет или что то погнется или оторвется вобщем полюбому так быть недолжно но почему такое безобразие происходит я пока непойму ,прошу помощи советом.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"mas.a77" пишет:
на САЗах с заводским клапаном так и должно происходить ,гружоным медленно не опустишь кузов,что-бы медленно опускать нужно ставить распределитель
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
А что за распределитель можно поставить ,если есть информация просьба подсказать что это за фрукт и с чем его едят
bang
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"BORIS84" пишет:
У меня как раз можно и плавно. Рычаг самодельный с пластиной, на кнопку можно нежно нажать, потянешь назад сильнее до упора - падает.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
mas.a77 пишет:
bang
с любого трактора или погрузчика,у меня стоит одна секцыя незнаю правда с чего но видел похожий на кране стоит который лапы выдвигает,только у меня одна секцыя от него
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Михаил 01 регион пишет:
"BORIS84" пишет:
ну гружоным нежно нажать,явно нужно с рычагом помудрить и неплохо
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"BORIS84" пишет:
Фотку покажу. регулируется шайбами на оси рычага. Хотя и выработке клапана и жесткости пружины тоже может быть причина.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
mas.a77 пишет:
bang
Вот у меня стоит распределитель мне нравится laugh
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Подскажите, пожалуйста:
Купили 2 газ53-самосвалы(один за 20т.р., другой-40), восстанавливаем. Точнее восстанавливают отец и брат- меня с работы никак(((
Говорят проблема у одного- кузов не поднимается. Выкинули, я так понимаю, какой-то шарик из распределителя- стал поднимать, но не держит в поднятом состоянии.
Роль шарика, понятна, а причина- неужели насос его не осиливает? Чтобы его преодолеть, неужели такая сила нужна, большая чем для подъема?
Или еще что?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
Выставил зажигание по стробоскопу, на работающем двигателе метка на шкиве коленчатого совпадает с меткой ВМТ. Не нравится как работает. Правильно я выставил или надо метку на шкиве поставить на 4 градуса до ВМТ(4 риска) или 4 градуса после ВМТ??? Пока устанавливаю на месте на холостом, детонацию потом на ходу буду.
Можно марку стробоскопа узнать и где покупали
motorok922
эдуард 74 пишет:
triiks пишет:
Не парься,ставь на слух и будет тебе счастье.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
motorok922 пишет:
эдуард 74 пишет:
triiks пишет:
Да я не парюсь laugh просто мне нравится сякие такие игрушки clap
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
эдуард 74 пишет:
triiks пишет:
Куплен давненько уже, в автозапчастях каких то,не помню уже,цена что то 2000-2500 руб. точно не помню.
"шурик35RUS" пишет:
Возможно ли поставить главную пару в мост газ 63 от газ 53,3307?
Нет конечно.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Алекс 37" пишет:
"шурик35RUS" пишет:
Нет конечно.
Да уже разобрался в этом деле, хотя примерно синхронизировать их можно. Если поставить на перед 63 мост но поменять главную пару от 51.
63 и 51 мостов конструкция одинакова только разница в передаточном числе, 51 передача 6,67 (40/6) , 63 передача 7,6 (38/5) , 53 и 66 передача 6,83 (41/6), И так у меня получилось зад передача 6,83 а перед 6,67 , разница один зуб на большой шестерне,мосты получились не синхронны, но это можно компенсировать подбирая колеса. Но решено ставить мост от 66 и уже прикупил мост и раздатку и по мелочи маленько.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Newbie пишет:
Или еще что?
Мне-то кто-нибудь ответьте... Или мне в тему про распределители?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Newbie" пишет:
может просто насос был завоздушен и с воздухом насосу шарик было не сдвинуть.обычно после снятия кпп и соответственно разъединения магистралей приходилось масло подавать до насоса-на заправленном гидробаке снимаеш аккуратно маленько входной шланг на насосе и выпускаеш воздух-масло доходит и тогда насос сразу "хватает".а если этого не делать то иногда и не удавалось сразу кузов поднять-даже пустой не осиливало.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Спасибо)
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
У меня хоть и не самосвал, просто хочу выложить фотки как мы с отцом 15 лет назад сделали новую заднюю часть кузова на ГАЗоне. Старый зад был жутко гнилой, его удалили и кузов укоротили чтоб машина влезала в гараж.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Шyриk" пишет:
Газ 52?
А разве не видно? МИ-173 кто на 53 будет ставить? Хотя я в совхозе поездил, другой не было на то время.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Шyриk" пишет:
Да туда лепили со всего, похоже. И фонарь с двухскоростного мопеда сов. времён. Но судя по задней траверсе, раму не трогали. А отбойник клёпанный, похоже переходной, кривой какой-то.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
Машина ГАЗ-52, сборная с колхоза. Первый хозяин бывший пред, тогда они тянули домой все подряд. Кабина уцелела благодаря 7 слоев краски. Я ее брал уже в плачевном состоянии, раму кузова восстанавливали (видно на фото), доски ставил новые. Фонари, фару а так же полностью всю проводку сам ставил.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Ребята вал коленчатый газ новый ,обязательно надо балансировать с маховиком или так можно ставить ?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"эдуард 74" пишет:
Я бы отбалансировал.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
"эдуард 74" пишет:
Я тоже так думал но в Перми нету станков по балансировки валов , интересовался в автосервисах где балансируют валы ,сказали не где scratch_one-s_head
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
Нужно было пазовское колено брать и мощей мотору прибавить))
