Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 42 из 163
4864 сообщения
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"шурик35RUS" пишет:
И втулки распреда нужно сделать если уж двигатель раскидан.
К сожалению двигатель не раскидан, он в работе)))Поэтому пока собираю информацию для дальнейших действий. А обороты у меня действительно минимальны, вот вот кажется заглохнет))
: Новгородская обл.Демянский р-он.с.Полново
24.03.2012 - 20:40
: 374
Газона у меня нет,но очень нравится машина,есть опыт эксплуатации.Приволок сегодня движок.нравится звук работы.Переберу,приведу в порядок,пускай стоит,пригодится.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Мужики подскажите как определить какой у меня движок.Головки и мелочевку еще не забрал.Коленвал крутится,поршня двигаются,выработки на гильзах нет.Думаю жить будет.Заменю вкладыши и кольца.Вызывает сомнения один поршень,что то попали и покоцало поршень.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6997
если покоцало только сверху,то ходить будет,лиж бы кольца не зажало,менять будешь увидишь
24.03.2012 - 20:40
: 374
Тож так думаю.Еще голову нужно посмотреть.
24.03.2012 - 20:40
: 374
Нашол на блоке маркеровку. 66-10020.Поиск выдал что их много модификацый.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Наверно судя по цифрам движок с газ 66, на нем номер должен быть сзади выбит(со стороны маховика)
24.03.2012 - 20:40
: 374
Отливка с номером спереди на правом ряду цилиндров.Но посмотрю и с зади.Мотор снят с вельбота,поддон без углубления.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Виктор53" пишет:
У нас тут был катер волга там тоже 53 двигатель стоял с аллюминевыми клапанными крышками.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Всем привет, мужики нужна помощь, у знакомого мужика газ 3307 после замены поршневои и вкладышеи упало давление , до ремонта на холодную 6, на прогретом 2,5 показывало, сеичас на холдном на оборотах 1,5 на прогретом 0,5. Двигатель с масленым фильтром. Помогите советом, заранее спасибо.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
тлеу kz пишет:
А зачем вкладыши меняли, если давление хорошее было, на прогретом 2,5 это же очень хорошо, насколько я знаю? Может с размером вкладышей не угадали? Хотя наверно стандарт не ремонтные.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"triiks" пишет:
Тут 2.5 на холодную замечательно, а прогретому так и подавно.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Колечко посмотрите между нижняком фильтра и пауком
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Savromat пишет:
Смотрели.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"тлеу kz" пишет:
Проверить клапан насоса, заборник и трубку выхода, может там что забито и утечки.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
Трубка на смазку шестерен целая?
: Ставропольский край с Московское
16.05.2010 - 16:04
: 31
Добрый день газ 53Б . Бежит, практически ручьём масло из штока, на который давит рычаг при опускании кузова.Может дать кто дельный совет как всё исправить.Местные мастера боятся лезть,говорят ,что гидравлику не чинят.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Скорей всего бежит колечко резиновое штока, там больше бежать нечему. Как бы не совсем проверенная информация где взять колечко, мне сказали что все колечки есть в ремкомплекте НШ32.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В НШ не будет, разобрать клапан, втащить кольцо и купить в розницу по размеру.
А лучше выкинуть весь этот клапан нах,и пристроить распред Р-80.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Можно и так, ничего сложного, только прилепить с рычагами в кабину, чтоб не прыгать.
"Михаил 01 регион" пишет:
Ну не знаю.Когда работал в колхозе,распред стоял на передней балке кузова.Дверь откроешь и он под рукой.А открывать дверь один хрен надо-борт открыть,контролировать как груз высыпается...Ну это кому как удобнее...Просто если кабина старая не представляю куда можно его(распред) воткнуть.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Vadim Maiorov пишет:
там вообщето колечка резинового и нету только пыльник войлочный стоит и всё,у меня была такая проблема я туда и кольца резиновые тулил всёравно бежало,думаю там где ходит шток большая выробатка вот и бежит
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Алекс 37" пишет:
Старая да. а новая за спинку рычаги и распред на передней балке с удлинёнными рычагами, но это в планах. а так клапан стоит у меня так-же, пока работает нормально. Я как-то в зеркало смотрю за кузовом, дверь на новой кабине надо закрыть, а борт по любому выпрыгивать.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Привет, хочу передок ведущий на 53 поставить.. Что выбрать мост газ 63 или газ66? Возможно ли поставить главную пару в мост газ 63 от газ 53,3307?
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Друзья,прошу помощи советом , проблема моя такая- груженый кузов при выгрузке поднимается только на два штока и все сколько не давай оборотов двигателя непомогает после скидывания лопатой пол кузова поднимается кузов до конца на третий шток сразу скажу что веретенки в баке больше нормы нш стоит новый я грешу на предохранительный клапан крана управления нш который, открываясь при давлении 115-120 кгс/см2, кто-нибудь разбирал ку и как его отрегулировать на заданоетдавление
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"mas.a77" пишет:
Потихоньку вворачивать винт с гружёным кузовом до устойчивого подьёма и залить не веретёнку, а М-10г2 сначала и опускать его нежно, не ломать раму.
Чувашия
: Чебоксары
21.03.2013 - 17:03
: 5
Доброго времени суток.
у меня проблема такая. совсем недавно приобрел газ 3307, в автомобилях не совсем разбираюсь.
у меня отлетела штучка одна, на рисунке обвёл красным. как её закрепить ? к кабине приварить или можно на болты поставить?
01.12.2013 - 18:52
: 6997
вообще то она на болтах крепится,если нет резьбы то поставьте лучше сквозные болты,а сварка это последнее дело
Чувашия
: Чебоксары
21.03.2013 - 17:03
: 5
там уже на сварке оно стояло.
сквозные болты куда выйдут, в кабину что ли, под панель приборов?
