Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 40 из 163
4864 сообщения
04.12.2010 - 21:15
: 487
Всё правильно, на пауке датчик показывает температуру воды (тосола), находящейся в водяной рубашке двигателя. На радиаторе датчик закипания. Почему решил, что на пауке не контактирует с водой?!
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
"triiks" пишет:
(на пауке стоит с водой не контактирует).
Это легко проверить. Просто выкрути его и погляди пойдет вода или нет. Только откручивать аккуратно надо, а то башку свернуть как не фиг делать можно. Он еще и, как правило. прикипевший постоянно.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите на какую букву З или 0 на шестерне коленвала совмещать метку шестерни распредвала
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"tihonia" пишет:
А зачем его откручивать?. lol Он на своем месте.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Сергей 48 пишет:
я когда первый раз периберал двигатель заметил что стояло на 3 так и всегда ставил.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Сергей 48 пишет:
Вот почитайте http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=41&t=1837 http://www.gaz66.ru/forum3/viewforum.php?f=41
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"triiks" пишет:
Когда паук снимал,там где он закручен не сквозное отверстие,поэтому так подумал. Там наверно внутри паука отверстия водяные да? А открутить я его не смог,он действительно прикипевший,да ещё вроде не по резьбе его завинтили.Поэтомо решил что не контактирует)))
Вообщем получается всё нормально температуру показывает?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Да при уровне там вода стоит, видать и открутишь - льётся, верхн. бачок радиатора выше.
08.01.2013 - 13:19
: 494
"Nik 61" пишет:
А зачем его откручивать?. Он на своем месте.
В курсе, что на своем. laugh Это я так, человеку для самоубеждения.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Ещё вопрос. Когда еду задним ходом пустой, машина дёргается?Это нормально или что то с сцеплением,или у меня опыта не хватает? Вперёд едет нормально, трогается тоже плавно без дёрганий)))
08.01.2013 - 13:19
: 494
Это нормально. Дергается то не постоянно, а когда страгиваешься или метишься. По крайней мере у меня было так.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Это показатель на малом газу, что карбюратор или газовый редуктор работают экономно, если дать газку, то дёргаться не должен уже.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Кстати да, когда побольше газу даёшь вроде как не дёргается. Дак опять сцеплению это плохо. Вообщем значит всё нормально,я думал что то не правильно работает у меня)
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Мелкая дрожь - болезнь лапочных корзин, регулируйте лапки на 2-3 мм и при случае выбросьте и ставим лепестковую.
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
А подскажите на карбюраторах К126 поплавковые иглы с седлом одинаковы? У меня К126И, какую мне иглу с седлом спрашивать?
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
rif пишет:
одинаковые
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Михаил 01 регион" пишет:
не понял, а что на газон есть лепестковая корзина сцепления что то не встречал у нас тут, да и на работе в прошлом году получили новою техпомощь на базе ГАЗ 3307 сцепление тоже с лапками.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
Ну если если только на дизелях,на карбюраторных лепестковые то же не встречал
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Аександр2" пишет:
Есть. Не сфоткал, 4 тыс, диск тот же, недавно поставил.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Антон Фадеевич пишет:
Набейте в поисковике, их теперь как грязи разных производителей на 511 мотор для газ, паз. Я ставил такую .... впечатление за 50 000 км - отлично, авто возит по 5т частенько.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
согласен,что впечатление отличное,мы на работе на зилы поставили и забыли что такое сцепление,выжемается мягче и легче
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"VMax76" пишет:
Я ставил такую
Сколько такой комплект стоит?
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
triiks пишет:
Сейчас не подскажу, зимой это было и кроме сцепы еще куча зап.частей. Посмотрите в инете.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
"VMax76" пишет:
Я ставил такую
вот глянь http://www.autoopt.ru/catalog/622836-sceplenie_zmz_511_513_523_sb_diafra...
17.10.2011 - 08:50
: 3394
во блин , не знал blush2 и что но маховик нормально подходит по болтам если до этого стояла корзина с лапками.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Аександр2" пишет:
Один в один.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Михаил 01 регион пишет:
Один в один.
Точно!
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Один в один.
"VMax76" пишет:
Точно!
спасибо за информацию теперь буду знать thank_you
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
И ещё о птичках. Выкинул термостат, вчера + 42 по трассе еду 80 град. на указателе, не выше, правда с сеном.
: Ярославль
03.02.2014 - 11:59
: 125
Так и с термостатом аналогично будет, а вот в мороз ....ну -20 будет без него макс. +40, короче хрен натопишь))))
