Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 38 из 163
4864 сообщения
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Сколько масла заливается в воздушный фильтр? И какое лить? Которое в двигателе то и в фильтр или нет?
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"шурик35RUS" пишет:
Помаленьку восстанавливаю кузов. Много слышал про усиление, но в моем случае кузов подгнивший и выгнут горбом, поэтому решил сделать так.
А что за интересная такая шина на запаске стоит??? victory
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"triiks" пишет:
Это наваренная покрышка.. Многие спрашивают. hi
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"шурик35RUS" пишет:
это всмысле сами наваривали?Я в этом ни бум бум. Как это всё делается?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"triiks" пишет:
Нет раньше были фирмы которые оказывали подобные услуги(может они только принимали покрышки а потом везли на завод какой, не знаю). Толком не ходила такая резина, была куча минусов и как я понял вся эта технология канула в лету.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"triiks" пишет:
Масло моторное 0,55л
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
[quote="шурик35RUS"]
Всё ясно понятно))) И большое спасибо про масло, думал уже никто не ответит)))))
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
triiks][quote="шурик35RUS" пишет:
На самом корпусе фильтра(железная баклуша),есть с низу поясок и вот заливаешь масло почти с ним в уровень и все,а выше не нужно лить,а то при езде по не ровной дороге масло будет расхлюпываться и вымазывать воздушный фильтр.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
"Alexandr.34.rus" пишет:
Это всмысле первый изгиб как бы кастрюли или именно внутри что то?
12.03.2013 - 16:00
: 996
triiks пишет:
В самом корпусе,куда вставляется воздушный фильтр, не сколько сантиметров от дна есть маленький выступ,это и есть поясок.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Alexandr.34.rus
Всё понял,спасибо.Пошёл смотреть и заливать)
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет сегодня решил разобрать гидроцилиндр с газона и обнаружил следующее помогите что можно сделать и почему вышла такая поломка? Не могу найти в наличии ремкомплект, на зил аж двух видов на телегу на мазы, камазы,а на газон нет может что то подходит из этого набора?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Можно в интернете купить рти на газ саз
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я как-то перебирал, какие-то фторпластовые кольца не подошли, одно резиновое не зашло, его откусило, покупал отдельно. С матами собрал, но сейчас совсем сухой. С тракторными на телегу выходило проще и с манжетами и кольцами.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Я понял это откололся буртик на стопорное кольцо? Фигня, повернуть кольцо разрезом в сторону, обломок выкинуть, это не большая площадь.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
Можно не спорю, но сроки и при цене в 90р доставка до транспортной 350р и там еще 300р(узнавал). Но дело не в деньгах, а просто он нужен еще вчера. Опять поеду на поиски...
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"Михаил 01 регион" пишет:
В том то и дело что не откололся, трещины только вдоль штока,а поперек нет. Думаю обварить и потом обточить на токарном.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Скажите головка пропала или можно поставить еще
проело на 1мм
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
Скажите головка пропала или можно поставить еще [изображение]
проело на 1мм
можно ставить,у меня похуже было,перед установкой проевшие места намазать герметиком подождать что-бы немножко подсох и ставить
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6997
лучше купить в автозапчасти холодную сварку,намаж и шлифони кругом,лучше чем герметиком,под герметиком может сгниться и прогореть
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
Ага только зачистить надо по уму , останется грязь под сваркой, работа на смарку. Я как то вылепливал из холодной сварки пол выхода под воду на лобовине. Год проходила без проблем.
Под этим местом(если смотреть на блок) ничего нет.Водяная рубашка.Прокладка в этом месте теоретически не нужна.А вот ближе вокруг отверстия для шпильки коррозии быть не должно,иначе охл.жидкость пойдет через него.Хотя эту течь легко устранить.
01.12.2013 - 18:52
: 6997
если заливать воду то она сама заржавеет и закиснит,а если антифриз или тосол,то постоянно течь будет из под шпильки
"Антон Фадеевич" пишет:
Под шайбу нить с герметиком намотать(а раньше и его не было),и всё в порядке.
01.12.2013 - 18:52
: 6997
раньше и тосола с антифризом небыло,на воде ездили,потекло порошка горчици насыпал и перестало
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
А вот у меня фигня, как поставил термостат с тосолом всё время температура вокруг 100 град. А с водой до термостата не было такого, лампа вроде не горит. Поменял датчик с указателем, вставил пружину в нижний патрубок. Утром холодный движок - верхний патрубок от термостата сжатый совсем. пробку поставил с клапаном. Не пойму что за причина, может кто встречался. Верхний вроде под давлением, не надо туда ничего вставлять думаю, помпа новая, вентилятор правильно стоит, диффузор есть, жалюзей нет, масляник включен. dntknw
01.12.2013 - 18:52
: 6997
термостат попробуй поменять,на нем написано сколько градусов,постав что бы при 70 открывался
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
На упаковке 80 +- 2гр.
Уже забыл изготовителя, но для ГАЗель-бизнеса. Какой лучше взять?
