Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 37 из 163
4864 сообщения
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
подсолнух,только зеленый который только зацветает,а кузов обычный с нашивками под зеленку
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"Евгений Карев" пишет:
"Антон Фадеевич" пишет:
грузили по 13 тон зеленой массы,чистого веса
Интересно какого объёма кузов или что за масса такая
Я бы ещё посмотрел как этот газик завозит 13 тонн на яму,и сваливает самасвалом.
24.05.2014 - 11:57
: 11
Вопрос ещё, на самосвалах смотрю нет фаркопа - прицепного. Это не ставят специально на заводе? Есть возможность от борта снять прицепное. Как предположение, крюк мешает выгрузке? Или не мешает?
выгрузке не мешает,а вот открытый и брошенный задний борт с фаркопом встречается,в результате на борту вмятина образуется
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"дизель53" пишет:
И еще оч быстро без задней поперечины рамы остаться можно, если пытаться что то таскать .
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
шурик35RUS пишет:
"дизель53" пишет:
ну да раскосов на самосвалах, на раме где фаркоп крепится, нет.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"шурик35RUS" пишет:
"BORIS84" пишет:
но ведь никто вам не запрещает при установке фаркопа установить раскосы к лонжеронам рамы-всё делается и фаркоп нормально держит-только таскать на нём большие прицепы низя по правилам с заводской инструкции(неохото искать но есть ограничения по массе буксируемого прицепа).на машине нет вывода для тормозов прицепа а инерционными наши прицепы не оборудованы.хотя сам в колхозе таскал 2птс4-нормально идёт
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Ребята, подскажите. Машина ГАЗ-66-11 самосвал. Поднимаю кузов только на оборотах(пустой). Обороты сбросил, кузов сам опускается. Где что искать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
насос или кран управления
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Если на выключеном опускается то кран. А скорее насос сдох.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Так в том и дело, что не на выключеном. Просто обороты двигателя сбрасываю, кузов начинает опускаться. Наверное менять и насос и клапан....
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Feller" пишет:
менять насос
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Причеом тут насос если на кране стоит обратный клапан ?! есль кузов пустой и на болиших оборотах не поднимает платформу тогда насос сдох.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Понятно теперь что сдох насос. Читаю в инете в технической характеристике автомобиля самосвала ГАЗ-САЗ-3507, насос НШ32-УК-3. Сосед- у него ГАЗон самосвал, говорит насос стоит левого вращения... Помогите разобраться, какой же все-таки насос покупать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Feller" пишет:
газ-саз 3507-насос нш 32у 3 Л-левый.это 100%.если не верите могу отсканировать с заводской книжонки саранского завода.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Feller" пишет:
НШ32-УК-3
"Feller" пишет:
этот насос универсальный в случае чего и переделать(переставить шестерни с места на место) его не долго на другое вращение .
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Аександр2" пишет:
Но лучше их не трогать, купить нужного вращения, это противный агрегат.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
"FinФИН" пишет:
"FinФИН" пишет:
Ну вот спасибо. Одна голова хорошо, а две лучше. Почему же не верю, просто действительно противоречивая информация.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Выставил зажигание по стробоскопу, на работающем двигателе метка на шкиве коленчатого совпадает с меткой ВМТ. Не нравится как работает. Правильно я выставил или надо метку на шкиве поставить на 4 градуса до ВМТ(4 риска) или 4 градуса после ВМТ??? Пока устанавливаю на месте на холостом, детонацию потом на ходу буду.
"triiks" пишет:
yes3
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Мечта такой сделать)))
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Михаил 01 регион" пишет:
извините а что может с ним случится , я их столько переставлял что уже и со счета сбился и разницы не заметил.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Аександр2" пишет:
А я после нескольких раз бросил, правда это больше на тракторах, тогда НШ были дефицит и их переставляли, но очень часто они теряли производительность, появлялись внутренние утечки, они начинали гудеть и ремкомплекты - "тройки", диафрагмы и резиновые вставки часто были бесполезны. Мы ставили их на стенды, собирали из нескольких с переменным успехом, но долго они потом не ходили. Но на самосвале немного другая система, может кратковременный режим и прокатит.
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Друзья-товарищи подогнали насос НЩ-32-ДК-3Л, говорят с КАМАЗА. Поставил-приладил, теперь не успел сцепление отпустить, а кузов уже пополз в гору...А вот обратный клапан или менять или притирать надо, все-таки опускается сам по-маленьку.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Мужики, такой беда, есть рама с 53-го. Хотел продать, а мне говорят, что она на 3307 не пойдет. В чем у них разница? ни кто не объяснит. Просто раньше, когда у самого был грузовик, в колонне разговаривали и кто то обмолвился. что перебрал на раму 53-го, 3307 самосвал, а в подробности я чего то и не вдавался.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"tihonia" пишет:
ставь и не парься-недостаёт заднего кронштейна кабины,передней траверсы облицовки и буксировочных проушин(они же крепления бампера).все детали снимаются с рамы 3307 и прикручиваются на карданные болты к раме 53го.ещё один момент-разная длина кардана.у 3507 длиннее сантиметров на 10 передняя часть(задние одинаковы)-но разбивать пары нежелательно.сам занимался такой переделкой 3507 на 53ю раму(своя лопнула возле подушки рессоры).перед тем как начать два дня с рулеткой лазил по двум машинам и сравнивал отличия и размеры-поэтому знаю что всё подходит.
08.01.2013 - 13:19
: 494
Спасибо. Утешили. А то продай так и приедут мне морду серьезней делать. Еще раз СПАСИБО.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
tihonia пишет:
мы одному тоже перекидали 3307 на 53 раму ,всё можно поставить но мне не понравилось что кузов сместился назад,потому как рама 53 немного короче,что-то длинное возить плохо передок подрывает,хотя работает а что делать родной рамы не нашёл
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
3507 это самосвал на базе 3307 ?, значит и у бортового передняя часть длиннее 53?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Помаленьку восстанавливаю кузов. Много слышал про усиление, но в моем случае кузов подгнивший и выгнут горбом, поэтому решил сделать так.
