Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 36 из 163
4864 сообщения
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
triiks пишет:
Отлично всё сделано good
Спасибо blush2 для себя старался wink спрашивай если что интересно
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
эдуард 74 пишет:
triiks пишет:
Интересно практически всё)))Но пока руки не дошли, спрашивать нечего.Так сказать пока делать не начал вопросов не возникает))))
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Vadim Maiorov" пишет:
переделки системы охлаждения на антифриз,тосол.
А там что переделать? Расширитель только поставить.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6996
можно из без расширителя,только заливать чуть соты прекрыть и поменять все патрубки и шланги сразу
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Антон Фадеевич" пишет:
Это до первой серьёзной нагрузки под 100, выльется. Патрубки можно не менять, если не дырявые, есть неплохие герметики, хайгировский в частности.
: Ставропольский край с Московское
16.05.2010 - 16:04
: 31
Так вот под капотом 53 мало места, с жигулей расширительный не поставить А вот какой подойдёт хочу у вас узнать.
И ещё что нужно поставить на машину( кроме полога и искра гасителя) что бы без проблем возить сено?
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Вот так.
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
Малость видео про мой кузов
Отлично получилось, тоже думаю старый кузов восстановить купил 1.5 года назад списанный самосвал из пту (учебный) для переоборудования своего в самосвал, сначала малость поделал и бросил. Теперь решил закончить начатое. Вырезал всю труху с него и вот что осталось, в плохом состоянии задняя балка и швеллера которые ложатся на подрамник. Качество сварки просто ужас все криво, косо. И вот с полом не решил как быть два продольных швеллера выступают вверх на 2см и в старом полу были специально выступы под швеллера.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
"эдуард 74" пишет:
А второе фото это вы так кузов собрали ?
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
К сожаленью нет.. Это мой бортовой, на который нужно собрать кузов от самосвала.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
"эдуард 74" пишет:
Я кузов почти с нуля собирал ,со старого кузова забрал бортовое жестянку , швеллера на 12 резол с профильной трубы а уголок на 75 когда собирал кузов думал быстро соберу а вышло долго размеры ловил +- 2мм laugh будишь собирать кузов фото выкладывай интересно буду наблюдать wink
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
Я кузов почти с нуля собирал ,со старого кузова забрал бортовое жестянку , швеллера на 12 резол с профильной трубы а уголок на 75 когда собирал кузов думал быстро соберу а вышло долго размеры ловил +- 2мм будишь собирать кузов фото выкладывай интересно буду наблюдать
В курсе вашей эпопеи с 66м и я решил что раз уж люди с нуля кузов сварили то мне должно быть стыдно за то что свой востановить не могу 1,5 года. И при том что есть работа на него. Сделаю фото более подробно проблемных мест.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
"эдуард 74" пишет:
У нас город большой а материалом проблемы ,я искал гнутый швеллер так и не нашел да еще размеров нету по кузову в инете , ладно есть мужики хорошие на форуме помогли с размерами БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто помогал мне thank_you
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Малость приложить усилий и средств и...
24.05.2014 - 11:57
: 11
вези смело,мой газон меньше 5,5 не возит никогда ,в принципе,и 3 раза за 150 км ходил с грузом больше 7!!! тонн!аккуратно 3 км проехать можно,лишь бы газик нормальный был,по движку - стянет точно:)
01.12.2013 - 18:52
: 6996
с дуру можно и больше упереть,у нас в совхозе дополнительные листы ресор подкладывали и грузили по 13 тон зеленой массы,чистого веса
01.12.2013 - 18:52
: 6996
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
Всем привет,подскажите какой толщины металл на полу кузова самосвала?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
У меня 2,5 мм пол
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
У меня 2,5 мм пол
У тебя пол со старого кузова? Ты когда пол варил то сверлил отверстия для приварки к поперечинам и продольным швеллерам?(как на заводском) У нас на базах 2 или 3мм,а 2.5 не встречал. Если делать пол из 2ки то будет дешевле на 3тыс руб.. но вопрос достаточно ли будет, не промнет его между поперечинами?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
шурик35RUS пишет:
"эдуард 74" пишет:
У меня 2,5 мм пол
У меня на старом кузове был двойной пол, первый пол был 3 мм а второй пол был 2 мм может я запамятовал про 2,5мм , а приваривал с низу к уголкам прихватками ,а как заводские собраны я не знаю у меня был кузов бутерброд
: череповец
11.08.2013 - 14:29
: 930
"эдуард 74" пишет:
Там типа электрозаклепки или как то так зовут, просверлены отверстия и заварено.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики такая проблема ,уже третий раз пробивает прокладку под пауком,паук прилаживал без прокладок ложится чётко,пробивает не в одном месте,прокладку снимаешь она рассыпается,движок не перегревал,или прокладки такие или я уже не знаю что делать может ещё и герметиком намазать,в инете нашёл прокладки с красной резины может кто ставил такие,может они лучше будут???
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"BORIS84" пишет:
я всегда прокладки под паука ставил из черной резины не когда не пробивало
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Аександр2" пишет:
у меня раньше тоже проблем небыло а вот сейчас такая проблема
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"BORIS84" пишет:
вот и не знаю что вам и подсказать у меня такой проблемы не было dntknw и своего газика год как продал.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"BORIS84" пишет:
у нас на работе такая проблема была на зилах-прокладки буквально растворялись и вытекали из под паука(магазинные,чёрные)на месяц не хватало.потом привезли лист маслостойкой резины,сами нарезали прокладок на все машины и постепенно все позаменили-проблем больше не было.
01.12.2013 - 18:52
: 6996
"BORIS84" пишет:
я ставил,хорошие прокладки,с чёрными то же мучался,поставил красные и всё стало нормально,их так не растворяет как чёрные
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Про прокладку черную, есть два варианта: 1. Кусок прокладки который под фильтром стоит простой, по каемке блока и 2. тот же кусок, но уже как бы залитый и с отверстиями ( Костомские по моему). Вот второй вариант по мне лучше, после ремонта тоже парился соднова, а потом взял этот вариант, поставил и забыл, и после еще на 2 движках сделал тоже самое. Красных не встречал, не знаю.
: Вологодская обл.
21.10.2010 - 08:28
: 405
Интересно какого объёма кузов или что за масса такая
