Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 28 из 171
5128 сообщений
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Павел Вадимович пишет:
"Михаил 01 регион" пишет:
современные не латунные
И латунные тоже.
"Юрий 61" пишет:
На коробке написано Уаз, Газ, Камаз
ВОт именно этот, Ярославский по моемому не стоит брать, на волге такой отказал через пару месяцев (но правда через пару месяцев морозы и были за 30) причем именно от начал прыгать 90-60-80. Как то больее хорошо себя показывают у которых тарелка малого круга вогнута в другую сторону.
"BORIS84" пишет:
я много каких переменял остановился на NGK
НЖК хорошие провода.
На волге баутлер стоит - тоже мозг не компотируют и стоят уже 3-й год. Колпачки приклеены, все силиконом залито, полностью герметично и мягкие всегда. В общем проблем не доставляют.
В принципе если на газон не получается купить силиконовые то почему бы не набрать от волги/жигулей/девятки??? Расположил специально по мере удлиннения.
Раньше когда в продаже свободно не было силиконовых проводов,то я ставили провода с легковых автомобилей,а когда они появились,то сразу купил и поставил на газик.По сравнению с обычными(деревянными),это вообще чудо.Они всегда мягкие и работают отлично.
: Вяземский
07.01.2014 - 13:31
: 13
Свечи А-17 но горячие-чтобы изолятор выступал.Но предпочитаю NGK.Высоковольтные провода силикон сразу с колпачками цена 930 рэ.
: Вяземский
07.01.2014 - 13:31
: 13
Кстати кто ставил такую корзину вместо штатной?Придется с запада заказывать-у нас не продают.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
владимирский "Электон"
Он самый, гадость как мне показалось.
"Миямото" пишет:
Но предпочитаю NGK
А я не то чтоб предпочитаю, я другие уже и не уважаю. На волге только такие и вкручиваю, но вот по осени сосед подарил комплект "финвал" мои засрались - сезонная акция на АЗС по борьбе со ржавчиной или водой, хрен знает но свечи кирпичем покрываются неистово и перестают работать, вроде и на финвалах работает нормально, но как то не доверяю...
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
17 свечи - газоновская классика, всегда на складах они и были.
"Павел Вадимович" пишет:
Гадость будет - выкинем, не проблема, пока живой.
: Вяземский
07.01.2014 - 13:31
: 13
Никто не ставил такую корзину и лапку с выжимным надо другую или нет?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Миямото пишет:
На счет вилки сцепления не знаю,а вот выжимной точно надо менять,потому-что он будет постоянного вращения,а не как принято нажимного действия.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
[quote=Михаил 01 регион]17 свечи - газоновская классика, всегда на складах они и были.
В старой мурзилке на писано что А-11 и у меня работают тыс по 20 при условие что двигатель масло ведрами не ест
По поводу выжимного-мы волговские ставим и на старую корзину, а они постоянного вращения в отличии от родных да и ходят подольше
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Хочу спросить, у меня на газике при полном поедем кузова, или когда кузов упирается в потолок склада, клинит сливной клапан (называется- хрен опустишь) только монтировка и помогает, это только у меня или еще у кого, и как с этим бороться.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Savromat" пишет:
Считается "горячие" свечи не есть хорошо, калильное зажигание и быстро им кирдык.
"Шапран Валера" пишет:
Надо наварить на рычаг пластинку, что-бы жала на кнопку от души, да и рычаг можно удлинить, я вообще рассматривал вариант распределителя с Т-25 с креплением у задней стенки и рычаги в кабину через дырку с уплотнением.
Давно ставим распреды на переднюю балку(на которую ложиться кузов).Красота.Насос включил,сколько нужно поднял,опускание на плавающем...Рычаги достаешь рукой,только дверь приоткрыть нужно.Бак с маслом тоже на этой балке,только посередине под кузовом.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Шапран Валера пишет:
Ну такая фигня не только у тебя,у меня такое тоже было.На рычаге была наварена пластина,для лучшего нажатия на клапан.И еще можно не много отпустить клапан,но только так,чтобы найти оптимальный вариант.А то есть и опускался кузов хорошо и держался при поднятом положении.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Давно ставим распреды на переднюю балку(на которую ложиться кузов).Красота.Насос включил,сколько нужно поднял,опускание на плавающем...Рычаги достаешь рукой,только дверь приоткрыть нужно.Бак с маслом тоже на этой балке,только посередине под кузовом.[/quot
фотку как поставили.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тоже с такой хренью сталкивался.дело в том что нижний конец рычага вставляется в кронштейн закрепленный на болты раздатки и у него(кронштейна) длинный свободный "хвост" который при попытке опустить кузов начинает изгибаться.я делал дополнительную опору от флянца заборного патрубка на нш(как на старых газонах).и еще переделал сам рычаг-отрезал верхнюю часть и изогнув её приварил к заднему краю пластины давящей на клапан-получилось что то типа Z перевёрнутой.
"вадим в" пишет:
С фотками засада. Просто на балку приваривается лист мм 5 толщиной,и к нему крепиться распред на болты в штатные дыры.Лист приваривали к низу балки,но думаю возможны и другие варианты...Рычаг можно выгнуть-удлинить и т.д. по своему усмотрению. Соединения шлангами с дт-75.( ключ на 32,резьба м-27*1,5.) Штатный клапан с нш естественно анулируется.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Алекс 37" пишет:
Шланги обычно комбайновские 22, ключ 27, переходные штуцера или в распред или с белорусовских на комбайновкие шланги.
08.01.2014 - 12:58
: 19
восстанавливать, менять не обязательно
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
у меня тоже такое бывало на рабочем газоне ,на моём стоит распред незнаю с чего правда но не тракторный,рычаг управления стоит рядом с рычагом раздатки,на полике
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Здравствуйте!Интересует вопрос а нельзя форум сделать по темам?Допустим про кузов в одной теме,про двигатель в другой...Имхо было бы удобней искать информацию другим. Ну и по теме-не могу найти моменты затяжек болтовых соединений,например двигателя (с каким усилием, например, затягивать ГБЦ. Ну и вообще других узлов). ГАЗ 3507 87 г.в.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"triiks" пишет:
смысла нет-развезёте тему,кто то придёт новый попросит извинения и задаст вопрос не в тему-например про сварочный аппарат или болгарку и понеслась п cen да по кочкам-о чём тема и забудется-кому надо-откроют а там что угодно только не то о чём написано в заголовке темы.основные моменты затяжки резьбовых соединений:ГБЦ-7,7-8,2кгс.м,коренные подшипники-10-11,маховик-7,6-8,3,колокол к блоку-4,4-5,6,кпп к колоколу-8-10,шпильки полуоси-11-14,карданные болты-5-6,2,колёса-45-50,стремянки п-18-20,з-22-25,хвостовик-28-40,шатун-3,8-4,2,крепление стартера-8-10.
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
Всем привет! примете нового Газавода? В моём хоз. 3307 96 год, 3309 дизель 2008 год. Подскажите, почему воздушат тормоза на Газ 3309 они там гидропневматические, прокочаеш есть хватает 5 раз тормознуть и опять пропадают, манжеты нигде не текут, поменял манжеты на ГЦ и тормозной кран новый поставил проблема не исчезла, все лето замучился почти без тормозов, хорошо дизель сам притормаживает
12.03.2013 - 16:00
: 996
triiks пишет:
Это по Вашему надо создать много различных тем по ремонту и обслуживанию отдельных агрегатов
Газона?Тогда очень будет много тем и запутаешься в них во всех искать нужное.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
По завоздушиванию, был случай потёк шланг под кабиной, не струйкой, а под завальцовкой, этого было достаточно, чтобы хватал воздух, долго прокачивал не мог понять. Но и сам главный, жизнь показывает, ремкомплектом редко реанимируется, лучше его в утиль и новый, я подобрал недавно со второго раза, с новья перепускал.
: п. Новонукутский
09.12.2013 - 08:28
: 40
Михаил 01 регион пишет:
Там стоят три главных 1 перед два назад, а у меня сейчас всего два и одновременно стали воздушить после того как поменял трубопровод к заднему торм. раб. цилиндру
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Всем привет ! Ребята, у меня на ГАЗе когда он боком над уклон скрипит в районе переднего амортизатора. Надо ли поменять ремкомплект и масло ? Спасибо.
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
Alexandr.34.rus пишет:
triiks пишет:
Не хотел никого обидеть,просто привычнее читать форум когда всё рассортировано,ну всмысле я так привык dntknw Ну а если так вам привычнее пусть будет так,я не против)))
: Удмуртия г.Ижевск
17.01.2014 - 15:44
: 150
FinФИН пишет:
"triiks" пишет:
Большое спасибо.Собираюсь головы скидывать,а потом затягивать как не знаю.Почему то мало инфы на ГАЗ53,или просто я искать не умею)))Надо клапана притереть,да ввёртыши на свечи нормальные сделать,а то старый хозяин сделал и ввёртыши выкручиваются вместе со свечами.Как сделать чтобы не выкручивались они?(стояли стальные,выточил латунные).
motorok922
Поставь пружинные с нержавейки и будет тебе счастье.Если хочешь оставить латунные ,то точи с запасом и расклёпывай со стороны камеры сгорания.Втулки должны закручиваться с трудом,что бы был хороший теплоотвод от свечей.По темам разложить это конечно мудро,но как тебе ФИНФИН объяснил,набегут засранцы и всё темы позасерут.
12.03.2013 - 16:00
: 996
triiks пишет:
FinФИН пишет:
"triiks" пишет:
Ну для этого и создан форум!Чтобы при не знании чего-либо у людей спросить совета или же кому-то наоборот помочь.А по интересующему вопросу можно и к мужикам на форуме обратится за советом и они помогут обязательно!А на счет ввертышей под свечи,есть сейчас резьбовой фиксатор(герметик).Красный-закрутил и забыл о выкручивании,а синий можно открутить при нагревании горелкой.Я фиксировал шпильки фиксатором ABRO,проверенно временем,держит.А можно и таким(фото ниже).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"triiks" пишет:
купи фиксатор резьбовой особопрочный(неразъёмный красный)-разобрать можно только после сильного нагрева.держит даже сорванную резьбу на коллекторе мтз(у меня)
