Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 27 из 171
5128 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
Малый короче не сделать, редуктор греть если только через печку, принял к сведению. Я её в обратку малого круга в помпу направил, а штуцер радиатора заглушил. Сейчас покатаюсь посмотрю на разных режимах, может и термостат выкину, но их такое гавно сейчас делают, 10 куплю и все такие будут, есть у меня створки с тросиком, если эта эпопея не даст эффекта, то я тер-т выкину и поставлю жалюзи, но рано или поздно всё равно забуду открыть и тосол выльется, из-за этого и поставил тер-т, у меня на ижике стоит 82 года выпуска и работает без проблем, никогда не думал, что этот узел мне гемор доставит.
Благодарю за советы, всё равно найду чего ему надо, не самолёт, блин.
: Вяземский
07.01.2014 - 13:31
: 13
Не знаю, у меня китайский котел подогрева стоит и морозы за -35 по утрам.Машина на улице.Прогрев 3 часа и полный вперед.Потом поставлю вебасту или нашу микуню.Уровень на холодную как у вас в бочке,при нагреве гдето с пол бачка.Остывает назад засасывает.Больше не лью-выбрасывает.Я штуцера сам точил под малый круг и дюрит специально изогнутый с япа подбирал поэтому на 14.Может после воды тосол все по отъедал да забил напроч!Я взял машину на предприятии после воду.Через год встала проблема.Сколько не мыл радиатор и систему-мерз в кабине и кипел с выбросом тосола,итог замена радиатора печки 1600рэ и радиатора 12100рэ.Кстати осенью двс капиталил-при разборе 3-4й и 7-8мые гилзы наполовину были засыпаны этой шелухой и в этих цилиндрах перегревались свечи.http://gaz53avto.narod.ru-сайт по устройству Газонов.Посмотрите кому интересно.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Михаил 01 регион" пишет:
Еще какой cen гемор.
На волге каждый год меняю, поставишь - нормально, потом или до мороза хорошего или о лета и начинает держать 70 градусов и прогрев долгий. В катрюле работает шикарно, на машине - меньше температуру держит.
Один был сначала прогрев о 90, потом остывание до 60 и потом более-менее выходил на режим.
Ищите лучше от япономарки какой ни будь, сам себе все собираюсь от митсубиси лансера прикупить, но в запас ни как не куплю, а как морозами прижмет ждать некогда - на волге печка дрянная, греет хреновато.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики спасибо кто откликнулся dri dri dri
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Павел Вадимович" пишет:
Сегодня ездил. Скачки резкие прекратились, плавно ходит от 80 до 95, в среднем 90, завтра планирую запустить хайгировский герметик для верности и надеюсь что пока эпопея закончилась. Причина была - клапана крышки (выломал) и сжатие нижнего патрубка (вставил пружину). Спасибо за консультации.
буду пробивать вопрос по иномарочному термостату, может кто что ставил, подскажите.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Михаил 01 регион пишет:
на щёт клапана в крышке зря выломали,тем более на тосоле,ведь чем меньше давление тем ниже температура кипения ,и на оборот,тоесть тосол будет кипеть при меньшей температуре,на тосоле я бы не рисковал,я у себя за три года добавил тосола около литра
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
Так не работают толком, несколько крышек поменял, то из расширителя назад не идёт, то через заклёпанный шток на улицу льётся, попробую ещё польские-китайские с классики подходят, хоть 100 руб не деньги, а пяток крышек и канистрочку тосола куплю, хотя на указателе 90, признаков кипения нет, заглушу, не шумит, замеряю в радиаторе - 80, пока вроде не доставляет проблем и ладно, по ходу всё выяснится.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
На Газоне термостат с Волги-Газели,а то есть можно по наглядному примеру иномарочный по размерам подогнать.Я когда-то покупал и ставил на свой Газик немецкий термостат,для какой-то японки.У одного человека видел переделку на термостат с Шеви-Нивы и он говорит,что вообще офигенно работает и машина всегда теплая и в кабине супер.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Alexandr.34.rus пишет:
от легковых машин непойдёт там температура выше,газон можно перегреть запросто,я тоже на работе ставил такой термостат,зимой конечно хорошо но это когда работаешь без нагрузок,на лето снимал потомучто часто закипала
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Alexandr.34.rus" пишет:
Ну тут понятно, берём термостат и тупо его подтачиваем под посадочное место. Думаю просто взять штангель и вперёд в иномарочный магазин, да у меня для газели, но и 3307 там написано. Как начнёт делать мозги, так и сделаю. Я как-то у ижика открыл крышку и обалдел 82 год и исправно работает.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
Думаю, какая тем-ра на нём нарисована, при той и откроется, может он по причине неисправности открывался не полностью.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
с газели на газон то пойдёт но там температура 95 помоему а в газоне 80,я как свой газон покупал термостат лежал в бардочке,я его на место поставил и тосол залил всё работает,непойму чем он бывшего хазяина неустраивал
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"BORIS84" пишет:
так на нём и нарисована 97 а при нагрузках успевал движок закипать
21.03.2012 - 21:12
: 3767
ЗАкончится этот герметик заменой радиаторов, проверено не одним ленивым неудачником, не присоединяйтесь к их числу, этот герметик реально работает, но не по течам а по радиаторам.
На волге с лансера подходит, какой мотор не помню.
"BORIS84" пишет:
70...82...87 градусов выбор. Это горячие? Купите регулируемый и крутите как хотите, если найдете таковой, сосед нашел в Калуге, себе на буханку купил, а я просил-просил а он фиг вам, так и не привез...
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Павел Вадимович пишет:
"BORIS84" пишет:
у меня стоит заводской газоновский на 80 или на 82 точно непомню гдето так работает без проблем,ну он правда заводской
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"BORIS84" пишет:
там температура 95
Искал-ускал себе на 95 на волгу - не нашел, нигде нет.
когда подберете скажите от чего (машина, мотор), пожалуйста!!!
12.03.2013 - 16:00
: 996
Термостаты взаимозаменяемые и на Газ и на Уаз.А на счет иномарочного термостата,то и подтачивать не нужно ни чего,а просто подогнать можно и по размерам нашего,они тоже идут на различные автомобили.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"BORIS84" пишет:
берегите как зеницу ока!!!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
у нас каких хочешь хватает,я на рабочий газон покупал когдато мне как выложили какие хочешь,даже видел такие как заводской незнаю как по качеству но цена приличная
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
На моём написано 80.
Америкосовский проверенный хороший герметик, этим летом остановил им течь воды в поддон на комбайне СМД-17 с турбиной залил 2 банки на 17 литров каждая, давал ему прикурить по жаре с 5 метровой жаткой, показалось что даже меньше греться стал, его рекомендую. А нашу хрень типа Геры, упаси её сыпать туда.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
а чего его беречь воткнул на место и пускай работает
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Если придётся, то сообщу сразу.
12.03.2013 - 16:00
: 996
BORIS84 пишет:
Это на легковых автомобилях температура открывания термостата высокая,а на газели 82 и 87,а чисто якобы газоновский итого меньше и то это только начало его открывания.А так на свой вкус подбирай себе какой хочешь и рабочая температура газона до 90 градусов.
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Посмотрите в запчастях для Камаз. На коробке написано Уаз, Газ, Камаз. Темп. открытия-80гр.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Юрий 61" пишет:
Спасибо, запомнил. Родной пока ещё ходит, но судя по отзывам газелистов, скоро могу пойти за другим. выглядит многообещающе, на советский похож, современные не латунные, хромированная черняшка.
: Вяземский
07.01.2014 - 13:31
: 13
Выйдите на сайт завода и посмотрите,там есть, распространителей лицензионных деталей.У нас в Хабаровске всего 3 магазина на весь город.Но при этом деталями торгует только не ленивый-вопрос какими.Я дюрит подпирал в корейских и от японии магазинах пока на нашел эти магазины.Иначе хватало на полгода.http://dm.gaz.ru/ru/set/171/?dm=result вот примерно так.
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Всем привет !
Ребята какие свечь посаветуйте поставить на V8 ?
У меня проводка для свечей с 1 жилы в продаже видил медную проводку там болише жил - в чём разница и как ето реагирует на моторе ?
Огромное спасибо !
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
KAMIKADZE пишет:
Всем привет !
Огромное спасибо !
я много каких переменял остановился на NGK работают отлично жалоб нет,на щёт проводов незнаю у меня стояли на оду жилу заводские я их поменял они от старости начали отказывать,сейчас многожильные, работают притензий нет
21.03.2012 - 21:12
: 3767
И латунные тоже.
"Юрий 61" пишет:
ВОт именно этот, Ярославский по моемому не стоит брать, на волге такой отказал через пару месяцев (но правда через пару месяцев морозы и были за 30) причем именно от начал прыгать 90-60-80. Как то больее хорошо себя показывают у которых тарелка малого круга вогнута в другую сторону.
"BORIS84" пишет:
НЖК хорошие провода.
На волге баутлер стоит - тоже мозг не компотируют и стоят уже 3-й год. Колпачки приклеены, все силиконом залито, полностью герметично и мягкие всегда. В общем проблем не доставляют.
В принципе если на газон не получается купить силиконовые то почему бы не набрать от волги/жигулей/девятки??? Расположил специально по мере удлиннения.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
У меня термостат владимирский "Электон", ставится ещё на Газель-Бизнес.
