Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 26 из 163
4864 сообщения
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"эдуард 74" пишет:
Женя круто твой ? а сбоку фото есть
Не мой cry но хочу такую бибику blush2
Фото больше нет.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Кто сталкивался с фигнёй такой.
Решил я поставить термостат, хотя все их выкидывают, хочу сократить время прогрева и чтобы печка сразу работала, да и тепловой режим движка понятно.
На легковых проблем они не создают, тут началась порнуха, температура гуляет от более 100, до лампа ав. температуры не горит, датчик новый, до 80, потом опять в гору, снимаю пробку, сую зонд в радиатор -80 гр. Меняю датчик, без изменения, меняю указатель - то же самое, проверяю термостат в кастрюльке - начало открытия - 85. Следующее, на прогретом движке возникает разряжение, патрубки сжимаются до плоского состояния, меняю крышку радиатора- то же самое, выбрасываю клапана, перестаёт, но в нагрузке опять скачки температуры, на холостых нормально, набирает 85 и стоит. Как заглушу, тосол прёт в расширитель до пробки, а потом назад уходит, прокладки нормальные, в работе никакого воздуха в системе нет, шланг печки прозрачный и в радиаторе спокойно, На воде без термост. работал идеально, даже летом гружёный не грелся.
Обратку печки пустил через тройник в помпу, штуцер заглушил.
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
Да никто не хочет извращаться. Просто с комбайном никогда не работали, а продавец говорит, что ему больше нравилось ехать рядом, чем переезжать. Вот я и спрашиваю совета- кто как?
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Михаил 01 регион пишет:
На крышке радиатора клапаны всегда барохлили и их выбрасывали,но тогда тосол обратно не всасывает и приходится доливать самому.На счет скачка температуры,это может быть причина в стяжке патрубков.У меня самого такое было,пока люди не подсказали,что нужно в нижний патрубок вставлять пружину по диаметру его и тогда при нагрузке патрубок не будет сжиматься.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Alexandr.34.rus" пишет:
А возможно запросто, только скорее верхний, он современный мягкий, а нижний советского образца, самое интересное, что на холостом ходу нормально, когда клапана выломал, а на ходу не заглянешь, наверное тогда и сжимается.
Завтра попробую.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
я уже три года езжу на тосоле с крышками радиатора проблем вообще никаких,расширительный бачёк поставил но тосол не выдавливает можно было и не ставить но пускай стоит,а в нижнем патрубке с завода должна стоять пружина
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Завтра попробую.
верхний сжиматся небудет он наоборот розжимается
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Newbie" пишет:
Понятно.
Начнете работать и сами все поймете. Ничего сложного нет. Не боги горшки обжигают.
При выгрузке в пустой автомобиль обычно опускают хобот выгрузного транспортера пониже, дабы предотвратить повреждение картофеля. При выгрузке на ходу так не получится.
Наматывать километры по полю впустую нет никакого смысла. Бункер для того и предназначен, чтобы накапливать картофель.
При движении автомобиля рядом с комбайном водителю плохо видно куда падает картофель.
Трактористу необходимо постоянно следить за подкапывающим блоком и отвлекаться на контроль выгрузного транспортера нет смысла.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"BORIS84" пишет:
Принял к сведению, спасибо, завтра попробую и отпишусь.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Nik 61 пишет:
"Newbie" пишет:
Понятно.
Принято.
Вещи понятные.
Придет время будем осваивать.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики привет ,сегодня привезли профильную трубу 60x40x3 на борта ,а у меня вышел косяк плодформу посередине увело на 15 мм как выправить не представляю и что делать scratch_one-s_head жду советов вот фото
: Вяземский
07.01.2014 - 13:31
: 13
Там из под термостата идет патрубок на 14 к помпе.Все его глушат.Я восстановил и забыл о неприятностях.Круглогодично на тосоле и термостате.Но есть еще один момент.Рассширительный бачок наполовину ниже пробки радиатора-наполовину над радиатором и забор снизу.Уровень только в трубке,в работе полбачка.Да и крышек пять купил пока нашел нормальную.У нас в Хабаровске всего 3 магазина возят напрямую запчасти ГАЗ-остальные чем торгуют не знаю?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
эдуард 74 пишет:
Мужики привет ,сегодня привезли профильную трубу 60x40x3 на борта ,а у меня вышел косяк плодформу посередине увело на 15 мм как выправить не представляю и что делать scratch_one-s_head жду советов вот фото [изображение][изображение]
что не кто не знает как выправить провис laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Шyриk пишет:
"эдуард 74" пишет:
домкратом снизу через проставку laugh
может так оставить laugh
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
эдуард 74 пишет:
Шyриk пишет:
"эдуард 74" пишет:
Может сначала сварить борт, а когда петли будешь приваривать можно и поджать, но это если борт откидной будет а не подвесной scratch_one-s_head
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Шyриk" пишет:
А вообще надо смотреть сначала почему так получилось. А то выправишь, загрузишь, а он опять уйдет.
это правильно сказано,скорее всего сваркой потянуло
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Михаил 01 регион" пишет:
Михаил! я когда то тоже так на шишиге воевал с температурой из-за термостата, он можно сказать жил своей жизнью, хотя в кастрюльке работал отлично! потом поменял и всё заработало, сейчас бы наверно выкинул термостат и поставил в патрубок простой шаровый кран, на шишиге удобно, крышку поднял вот и под рукой всё))
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
"Шyриk" пишет:
это я уже понял что сваркой потянуло laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
сейчас пробовал плодформу поднять за один угол домкратом scratch_one-s_head платформа жоская получилась,а раньше была как холодец laugh
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
я так подумал может гидроцилиндром подъема кузова давануть малость scratch_one-s_head что скажете или не стоит экспериментировать и оставить как есть
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
я так подумал может гидроцилиндром подъема кузова давануть малость что скажете или не стоит экспериментировать и оставить как есть
можно отдельным цилиндром отжимать-к углам платформы примастрячить цепь-от передп до зада.цилиндр между платформой и цепью и вытягивать платформу.должно получиться в виде треугольника-две вершины-углы платформы,третья-цилиндр.понажимав в нескольких местах(передвигая цилиндр по площадке и цепи) можно выправить провис.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
Спасибо совет хорош good а швеллера как вытянуть scratch_one-s_head как так получилась не знаю но вся платформа посередине провисла ,могла так сварка утянуть плодформу scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"эдуард 74" пишет:
если они вниз провисли(края платформы кверху)то длину перед-зад и не стоит вытягивать-повозите грузы и платформа будет вытягиваться сама образуя по середине горб-у нас у всех газонов посредине горб вылез-подъёмником выдавливает.а боковой прогиб тоже так же можно вытягивать как и кромку платформы-муторно и долго только.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
платформа посередине просела вниз ровно на 15 мм ,я тоже думаю что под грузом выправит
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
думаю не стоить экспериментировать,платформа уже на своём месте ,начнёте гнуть может всё плохо закончится
"BORIS84" пишет:
эдуард 74 пишет:
Когда будете делать борт,железо пониже опустите. Дурак не поймет,а умный ничего не скажет...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"эдуард 74" пишет:
Это при сварке так увело, вот смотри Эдуард точно так же на прицепе повело после сплошного шва днища вдоль наружного профиля кузова.
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
FinФИН пишет:
"эдуард 74" пишет:
Выправить до идеала ты не сможешь,да и сваркой повело по любому.Лучше варить короткими стишками и то бывает ведет швеллер.А выправлять если вздумаешь домкратами или растяжками,можешь вообще всю работу свою испоганить.Кузова даже с новья идут не в совершенстве,а когда еще что-нибудь в них массивное возишь,то платформа прогибается под грузом.Так что мой тебе совет оставляй все как есть,а вот когда уже борта будешь варить,то на месте их будешь по зазорам подгонять.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Миямото" пишет:
Его глушат без термостата, малый круг, у меня там стоит пропановский редуктор, патрубок на 16.
Поставил пружину в нижний патрубок, да скачок уровня значительно меньше, но я на холостых грел, сегодня не выезжал. Если-б не было расширителя литра 2-3 точно бы выливалось.
Блин, он точно своей жизнью живёт, стал открываться раньше, радиатор горячий уже на 70 град, это пока в холостом режиме на месте, но хоть до 100 пока не доходит, клапана из крышки выкинул, стал тосол уходить из расширителя.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Миямото" пишет:
Его глушат без термостата, малый круг, у меня там стоит пропановский редуктор, патрубок на 16. [изображение]
Поставил пружину в нижний патрубок, да скачок уровня значительно меньше, но я на холостых грел, сегодня не выезжал. Если-б не было расширителя литра 2-3 точно бы выливалось.[изображение]
мой совет поменяйте термостат ,малый круг сделайте как нужно,короче чтобы было всё по заводскому и если все прокладки целы и радиатор не забит то всё будет в норме,а печка на 3307 и так помоему очень хорошо греет,у меня всё по заводскому сделано,печка греет хорошо,машина нагревается быстро и даже в жару по пескам гружоный больше 85 не греется,как похолодает я закрываю решотку радиатора что бы ещё быстрее грелась,как нагреется немного открываю,а при ниже -10 вообще редко открываю,только при тежолых условиях,больше 80 не греется,у меня тоже 3307
