Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 23 из 171
5128 сообщений
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
боковая разгрузка мне нужна а вы что ли совсем не пользуетесь баковой разгрузкой ? и что будет отрывает крепления что ли
боковой разгрузкой не пользуюсь вообще, бывает и отрывает крепления и от балки и от кузова,всякое бывало,но стремянки поставил не потому,а чтобы в ушах небыло люфтов и кузов при подъёме не уходил в сторону
как думаете если я тупа заварю , что мне совсем боковой разгрузкой пользоваться нельзя будет ,или я что не могу понять scratch_one-s_head
ну почему нельзя думаю можно,заводское приварено же и держит
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
Спасибо thank_you буду приваривать
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
"BORIS84" пишет:
у меня одно отрывало так вот на заводе видать сварной был херовый едва прихвачено было сам варил и втарое за одно прошол на всякий случай
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
мужеки может кто сталкивался стакой проблемой нажму на тормаз калёса юзом все а обратно не отпускаются калодки житкость с вакума солью всё нормально и так каждый раз когда тормазиш
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"aleha73" пишет:
Клинит клапан управления вакуума, притирка и ремкомплект не спасли. У меня недавно это было, бывает по причине смешения разных жидкостей и выработки с задиром. Один вакуум пришлось выбросить и заменить. второй разработал, растянул пружину верхней диафрагмы у атмосферных клапанов..
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
aleha73 пишет:
у меня тоже так было на газ 66 ,поменял все тормозные шланги сейчас все хорошо работает good
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики скажите как убрать зазор ?между рамой и балкой на фото видно зазор 10мм клепки мешают сесть балке ,
и как думаете балку двигать надо в перед или назад scratch_one-s_head или так пойдет
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
и как думаете балку двигать надо в перед или назад scratch_one-s_head или так пойдет [изображение]
на щёт зазора то нужно сверлить отверстия под заклёпки,а на щёт балки то непонятно ,нужно убрать отбойники или как они называются ,которые на раме с зади прикручены
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
так если сверлить отверстия под клепки ,там металл ослабит ?может пластину металлическую подложить под низ
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
думаю слабее метал небудет по крайней мере на заводских с этим проблем нету
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
BORIS84 пишет:
эдуард 74 пишет:
а кокой толщины заводские ,а то с уголка варю стенка толщиной 6 мм ,вот подумал может подложить scratch_one-s_head
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"эдуард 74" пишет:
У нас всегда мужики спорили "на что лучше садить кузов?" одни говорят транспортёрный ремень, другие деревянные бруски, в общем так и не выяснили.... sad но много заводских платформ действительно на дереве стоят. scratch_one-s_head
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
Привет smile3 я тоже думаю что транспортерная лента будет стоять scratch_one-s_head по пока в раздумье
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
объясни для чего у вас балку сдвигали в перед scratch_one-s_head вот тоже не знаю в перед или назад двинуть балку
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
самосвальные кузова сидят просто на раме без каких либо подкладок,дерево и резину точно нестоит подкладывать они будут вминаться и подрамник будет разшатыватся и вообще может так и оторвать при подъёме
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
опа shok значит подкладывать не нужно под заднею балку scratch_one-s_head
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
На деревянные проставки ставят только бортовые кузова и фургоны,для смягчения,но и это не очень хорошо,ведь дерево при сырой погоде разбухает,а при жаркой усыхает,а вывод нужно время от времени проверять затяжку прижимных стремянок.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"эдуард 74" пишет:
опа значит подкладывать не нужно под заднею балку
конечно же нет,зачем,смысла вообще невижу,тем более под заднюю балку
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
у меня на газ 53 резина стояла под передней и задней балкой , вот и хотел тоже затолкать laugh
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"эдуард 74" пишет:
ну это кто то сам,подлаживал ,только вопрос зачем?
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
BORIS84 пишет:
"эдуард 74" пишет:
тоже интересно стало узнать зачем scratch_one-s_head
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
На заводских балках в местах, где для ровной посадки на раму мешают заклепки сделаны отверстия по заклепкам.И в твоем случае можно сделать так,сделать между рамой и балкой проставку из металла и просверлить отверстия для посадки на заклепку и можно будет ее приварить к низу балки.И так получится,что и зазора между рамой и балкой не будет и не прослабишь крепление балки,ведь проставка у тебя будет толщиной 10 мм!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"эдуард 74" пишет:
объясни для чего у вас балку сдвигали в перед вот тоже не знаю в перед или назад двинуть балку
Мы исходили из развесовки, эта шишга до приобретения лес возила, коники стояли и кузов был придвинут до кабины, мы ездили с дровами вроде нормально и зад и перёд одинаково пригружены вот и решили что придвинув максимально к кабине будет оптимальная развесовка.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Alexandr.34.rus пишет:
эдуард 74 пишет:
я тоже так думал , а как на заводских проставки нету вот и засомневался
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Alexandr.34.rus" пишет:
Согласен, но как показывает практика бортовые кузова неплохо сохраняются имею ввиду "лонжеронные брусья" и почему то даже вояки ничего лучшего не придумали scratch_one-s_head , а на самосвалах по моему заклёпки никогда не мешают платформе.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Zhekaz B пишет:
"эдуард 74" пишет:
а как с подъёмом кузов в раму не упирался?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"BORIS84" пишет:
Чуть выше уже это разъяснял thank_you
12.03.2013 - 16:00
: 996
эдуард 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
Ну на заводских отверстия сделаны прямо на креплениях,а это я тебе советовал сделать, если нужно будет приподнять не много кузов от рамы.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
на заводском стоят пластины с дырами а патом брус у меня сегодня беда случилась в дароге блок патёк ладно не далеко от дома cry
: Николаевская обл.
03.12.2012 - 16:26
: 208
aleha73 пишет:
Холодной сваркой заклейте у меня уже 2 года держит тоже блок прогнил good
