Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 19 из 171
5127 сообщений
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Шyриk пишет:
"vanekmx" пишет:
Мужики, всех приветствую!!! Может кто сделать фото таблички заводской на САЗ 3507 с новой кабиной. Вопрос в том если со старой кабины шильду аккуратно оторвать и приклепать к новой прокатит у гайцов?
Может кому пригодится.
"гвоздики" крепящие табличку есть в продаже 20р. шт в среднем. Старые рассверлил аккуратно, новые забил.
Смотрите на поисковиках.
Гвоздики "винтовые". На 53 кабинах вытащить проблема, на 51 можно выбить со стороны печки.
почему проблема вообще не проблема и на 53 и на 3307 лично сам переставлял проблем вообще никаких
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Шyриk пишет:
А можно технологию и фото вновь установленной таблички, можно только гвоздики фото
ну табличка неотличается от заводской установки вообще,технология простая с обратной стороны по гвоздикам постукивашь и они выходят без проблем ,завтра планирую на бывшую работу зайти попробую сфоткать и табличку и гвоздики
: Ставрополь
03.10.2013 - 21:14
: 6
Тут человек ранее просил про электрику схему. у меня тоже проблемы но я в схемах к сожалению не разбираюсь. кто знает подскажите пожалуйста где реле фар дальнего и ближнего света. может кто сфотает под панелью.автомобиль газ 3307, с нового образца кабиной.а то включатель освещения греется и дымит.воняет каждый раз когда ночью едешь.в теории он же не должен так нагружаться?включатель такой круглый,на себя тянешь.
motorok922
А ты ,милай,галогенки то из фар выкинь и поставь ,то что надо.И будет тебе счастье!
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Ночной_волк пишет:
на газоне релюшек на свет вообще нет,у меня тоже была такая проблема несколько включателей поменял потом поставил релюшки на дальний ближний свет,проблема исчезла
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
motorok922 пишет:
у меня на работе на 53 газоне стояли 100 ватные лампочки и нечего негорело,а на домашнем 3307 50 ватные лампочки и виключалели горели немогу понять почему,всю проводку прошерстил все контакты нечего непомогло,помогли релюхи
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"BORIS84" пишет:
поставил релюшки
Разгрузка ЦПС называется. На многих волгофорумах есть, так и ищите, могу сам попытаться объяснить...
ЦПС греется или из того что плохо прикручены провода к нему, или сам такой убогий попался.
Была еще волга одна, чуть не сгорела кстати она.
Так там провод с розетки отвалился и коротил на массу, а предохранитель стоял 40А проводка оказалась слабее предохранителя, в итоге прилично я жгутов вскрывал - перематывал, погорело от блока предов на цпс, опять на блок, и жгут назад, в жгуте назад еще прихватило соседние провода. Звучит коротко а мучался с неделю на морозе, не целыми днями но прилично.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Кстати разгрузка ЦПС помогает значительно улучшить свет фар, по крайней мере на волге фары начинают светить ощутимо лучше.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
Павел Вадимович пишет:
"BORIS84" пишет:
поставил релюшки
на щёт слабого контакта я знаю,я все соединения зачищал ,поджимал эффекта ноль,четыре переключателя сгорело
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"BORIS84" пишет:
Аналогично. Первыми показывают советские предохранители, особенно с алюминиевыми вставками, стоят 90/100, ничего пока не горит и не греется.
Но релюшки лишними не будут, зимой поставлю.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Яб сказал что именно ЦПСы виноваты но сидит в башке моей и выходить не хочет мысль что что то здесь не так, что то в проводке криво, вот и идут слишком большие токи через ЦПС.
Мерять ток умеете? Тогда вынимайте лампочки из фар и замыкайте контакт "+" на ЦПС и контакт на фары. Тока тестер показывать не должен, контакт на габариты, лампочек там у Вас вроде 6 по кругу и еще в приборке не знаю сколько, в общем кидайте по 0,5А на лампу и считайте сколько Вам тестер покажет.
Туманки есть? Тоже через ЦПС? Если да то от езды с фарами+туманками у него точно крыша поедет, особенно если туманки не на родном выводе который отключает их при включении фар а запарралеллены фарам.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Павел Вадимович" пишет:
На заглушенном и амперметр покажет такую вещь.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
Ну как бы да...
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
туманок нет,нагрузку мерял такая как и положено,мерял на исправной машине,одинаково,где собака зарыта так и ненашёл,поставил релюхи да и не парюсь,правда понаблюдал первое время за проводкой чтоб не загорелась,не греится негде да и ладно
: Ставрополь
03.10.2013 - 21:14
: 6
насчет галогенок - не знаю какие там стоят както не смотрел еще...но свет самый что ни на есть говняный.тусклый, как газанешь так терпимо, а на холостом салобо светят. а какие реле лучше будут- одиночки или че нить от машин ,от жигулей например?
motorok922
Если тебе сложно через стекло фары внутрь глянуть,то с релюшками не заморачивайся,не справишься. wacko2
: Ставрополь
03.10.2013 - 21:14
: 6
motorok922 пишет:
Большое спасибо
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Всех приветствую!
Подскажите что за зверь ГАЗ 3306 с четырёхцилиндровым дизелем воздушного охлаждения?
Ничего о нём не знаю... Стоит такой покупать? Какие плюсы и минусы и какие различия по сравнению с 3307?
senj2011
плюс расход соляры..минус стоимость и поиск запчастей на двигло..
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 439
Шyриk пишет:
Кстати гвоздики такие же как на информационных табличках под капотом. Только их надо снимать выталкиванием сзади чтоб не повредить шляпку.
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"Ночной_волк" пишет:
на жигулях те же самые одиночки, только покупайте сразу с разъемами, чтоб куча соплей поменьше была.
"BORIS84" пишет:
Так между генератором (с генератора брали "+" ведь? Лучше именно с генератора) и релюхами надо предохранители поставить, лучше поближе к самому генератору.
Проводка она сволоч та еще - коротит со временем и очень неожиданно.
У самого было один раз - на машине планка крепления АКБ съехала и замыкала на плюс, фейерверк из под капота был красивый, но обошлось искрами.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики срочно нужны размеры головки шатуна газ 53,размер нужен без втулки,может у кого валяется ,заранее благодарен
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
BORIS84 пишет:
Если не ошибаюсь 26,5 мм.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Мужики , как правильно называется это деталь ? и как можно ее заварить ухо или нет ? или где можно купить ее smile3
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Проушина платформы кузова, заварить можно, в принципе, ковкий чугун, просунуть палец в оба уха, подобрать втулку и приварить её. Но помним риск поломки такой детали, при случае гружённый кузов кабину свернёт.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Если выгрузка производится только назад , то можно варить и ставить.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Николай.65 пишет:
а где можно купить ее sad
09.02.2012 - 12:36
: 1087
эдуард 74 пишет:
Николай.65 пишет:
В продаже не встречал. Может попробовать нанести визит во вторчермет, чем черт не шутит.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Николай.65 пишет:
эдуард 74 пишет:
Николай.65 пишет:
вторчермете я уже порылся laugh там есть то варенные и сломанные короче хлам один scratch_one-s_head
09.02.2012 - 12:36
: 1087
эдуард 74 пишет:
Николай.65 пишет:
эдуард 74 пишет:
Николай.65 пишет:
Да не повезло. laugh
