Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 170 из 171
5126 сообщений
Иван Афанасьев пишет:
sablia пишет:
Нашел ещё такой редуктор мост дайнос Редуктор заднего моста Dynos A-045
кв.фланец на ПАЗ-320412-05 Z=38/7 передаточное 5,43 может поставить такой редуктор с 4х ступенчатой КПП. И побежит.
37*6 считается скоростным для бензиновых моторов, 41*6 более тяговитый, и скорость будет километров на 10 меньше чем у 37*6. С дизельных моторов может просто не бензиновый не вытянуть их редуктора. Не экспериментируйте, не тратьте деньги . До вас всё испробовано. А у вас мотор то какой стоит? Может дизель?
Двигатель змз511 бензин .
yurik-48 пишет:
КПП
Иван, задам неуместный вопрос: а зачем?
Это сообщение будет удалено автоматически 29-08-2025 в 22:15:15
Да хотя бы чтоб 80 бежал . [изображение]
А что 80 сейчас не бежит?
Бежит но орет двигатель.
Ну и пусть орет. У меня молоковоз 80 бегал без напряга, так сказать крейсерская скорость...
А когда торопился, то и за сотку уходил...
После такой поездки пол бочки сливочного масла образовывалось [изображение]
В принципе да, бывало образовывалось...
Но это когда бочка не полная.
А с неполной бочкой -большая скорость движения чревата печальными последствиями...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7607
Для этого в бочку нужно установить волнорезы, но для молоковоза это не целесообразно масла будит еще больше, но с другими жидкостями в самый раз.
Антон Фадеевич пишет:
Хрен с ним, с маслом то... Её ещё и мыть надо!!!
Лазил ты в бензовоз для этого? (Извини, что не на Вы, теперь это вне закона...)
14.10.2011 - 15:00
: 664
Вы и с большой буквы это конкретное уважение к опоненту. в чем плохого?
Вне закона - это в первую очередь уважение и воспитание.
Мое мнение.
АлександрНик пишет:
Мое мнение.
С недавних пор значение этого слова поменялось...
Аккуратнее теперь с этим.
АлександрНик пишет:
АлександрНик пишет:
Мое мнение.
В чем теперь проблемы? дайте ссылочку или обьясните? Яндекс ничего супер плохого не дал
Это сообщение будет удалено автоматически 02-09-2025 в 20:33:30
Тогда забудьте. Значит читаете не все темы форума.
01.12.2013 - 18:52
: 7607
АлександрНик пишет:
Да поругался он в соседней теме, да еще на сторонних сайтах вычислили и так же напихали по самые помидоры, вот теперь обижен и не верит не кому, и не знает кого виновным сделать и сам признаться не хочет, теперь озлоблен на весь мир.
АлександрНик пишет:
На соседнем сайте никто помидоров не пихал.
Ещё один лжец. Собственно от тебя я этого и ожидал.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Алес 37 пишет:
sablia пишет:
yurik-48 пишет:
КПП
Скорость не важна.
А вот грунтовые дороги с колеями самое то)))
Отец работал.пока фермы обьедет и на приёмку отвезет масло свеженькое готово)))
Но оно у нам ни к чему было...
2 коровы держали и колхозное молоко если там в бочке оставалось немного только поросятам лили..
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Объясните мне что происходит?
Двигатель змз511 94гв . произведена полная капиталка . заменён распредвал оригинал змз , шестерня распредвала текстолит кат.номер 13-1006020 тоже заменена . выставлены по меткам : кв 12зуб 0 метка одна , распред 19 впадина от шпонпаза . теперь самое интересное . при регулировке клапанов выставляем вмт 1 цилиндра, ставлю на клапанах 0.30 - причем регул.винты выкручиваются почти до конца . кручу кв на 90 градусов и ставлю 5 цилиндр и тоже винты почти до конца и так по порядку .но вот на первом цилиндре зазор уже почему то 3мм , т.е зазоры уходят ,причем на всех клапанах . зазоры совпадают если распредвал сделал один полный оборот . я уже всю голову сломал . такое чувство как будто вмт на 6 цилиндре , хотя по факту там должно быть перекрытие клапанов , но они там свободны .
Кто может помочь ?
Ковальский. пишет:
Кто может помочь ?
Вы уверены, что регулировку начинаете когда в первом цилиндре конец такта сжатия?
Мне кажется, что вы начинаете регулировку когда там(в первом цилиндре) как раз упомянутое вами перекрытие клапанов, то есть конец такта выпуска......
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Допускаю .
Но тогда как объяснить то что когда метки 0 и l совмещены именно 1 цилиндр в вмт (точка на маховике и на шкиву совпадают)и на клапанах зазор 0.30 которые я установил ?дальше уже при прокрутке на 90град на 5 выставляю но на 1 уже 3 мм ??
Ковальский. пишет:
Допускаю .
Лучше не допускать, а проверить.
Всё довольно просто.
Поворачиваете коленвал, смотрите когда откроется и закроется впускной клапан первого цилиндра....
Далее ещё немного(меньше полоборота) и должны совпасть метки...
(Можно конечно и вывернув свечу определить такт сжатия, но зачем, если клапана на виду)...
Ковальский. пишет:
Мельком глянул на фото распредвала, распредшестерни, и на глаз выходит, что зазор вы выставляете когда в первом цилиндре как раз перекрытие клапанов...
Соответственно при дальнейшем провороте вала на 90 градусов установленные зазоры изменяются... А именно на выпускном клапане должен стать больше, а впускной должен зажаться...
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Проверено уже стопитсот раз
Вмт без свечей установлен на 1 цилиндре
Так же вмт 6 цилиндр
Если на первом оба клапана закрыты (вспышка воспламенения) на 6 должно быть перекрытие , т.е произошёл выпуск и начинается впуск
Короче завтра буду смотреть
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Понял . тогда как насчет привода трамблёра..
Паз на валике почти параллелен оси двигателя , как по мануалу . опять таки вмт 1 цилиндр и установленный трамблёр как раз на вспышке на 1 цилиндр . а если установить на 6 цилиндр в так сжатия то , разумеется паз сместится ...
Ковальский. пишет:
Распредвал меняли...
Привод вынимали???
А вставить можно и наоборот...
Ковальский. пишет:
Вы спорите? Учите?
Или хотите услышать совет?....
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Ковальский. пишет:
Не ломайте голову, она еще вам пригодится. Лучше проконтролируйте вмт по распредвалу. Когда первый цилиндр в вмт такта сжатия, оба кулачка должны отвернуться от своих толкателей спиной. Конечно придëтся снимать поддон и доступ там плохой.
Сейчас такие запчасти, что шпонпаз может быть смещëн и на шестерне, и на распредвале.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Привод вынимали???
Ничего там наоборот не поставишь
На приводе трамблёра паз смещенный и он должен четко быть параллелен оси двигателя
Привод установлен новый
Вы спорите? Учите?
Где спор ? Кого я учу ? Вопрос был, конкретного ответа/совета нет . в конце я спросил почему тогда при вмт 1 цилиндра с выставленными метками на кв и рв привод трамблера с пазом сошелся на параллель двигателя . а на деле на 1 цилиндре получается выхлоп
У меня встречный вопрос , есть опыт разборки, сборки ,эксплуатации змзшных v8 ?
Ковальский. пишет:
Привод вынимали???
Вы спорите? Учите?
Вытаскивай привод, проворачивай на полоборота, и вставляй обратно...
Будет всё по твоему, как надо.
И отрегулируешь.
Опыт конечно есть, иначе не отвечал бы.
russian427 пишет:
Ковальский. пишет:
Лишняя работа...
Плюс-минус правильность расположения можно вычислить, согласно диаграмме фаз газораспределения и визуального контроля движения клапанов.
Ковальский. пишет:
Ещё раз конкретно отвечаю.
1.Неправильно установили привод.
2. И теперь ориентируетесь на него, а не на такты двигателя....
Как действовать, объяснил в первом же вам ответе... Или повторить сто писят раз?.
Если что, привод трамблёра это вот эта штука...
Отверните вилку внизу, приподнимите его. Проверните на полоборота.
Вставьте обратно.
Проконтролируйте правильность установки (расположение прорези).
Можно привод не вынимать.
(Если не хочется)
Но провода на крышке будут по другому.
То есть на месте шестого будет первый,(или на месте первого шестой) и далее по порядку работы...
Но об этом будете знать только вы, и возможно другой водитель, при ремонте помучается...
22.02.2019 - 12:50
: 906
Лишняя работа...
Это вам так кажется, с высоты вашего опыта. А он есть далеко не у всех.
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 823
Не надо ничего повторять . привод я знаю как выглядит. Паз внутри привода широкой стороной должен смотреть в сторону 4 цилиндра параллельно оси двигателя . я попридержу этот момент , хочу чтоб было все по фен-шую.распредвал установлю по меткам и тщательно все обратно проконтролирую
Ковальский. пишет:
Вы понимаете, (поняли)что привод можно установить по разному?...
На что вы ориентировались, устанавливая привод?
russian427 пишет:
Лишняя работа...
А голова то зачем на плечах?
Посмотреть когда открываются и закрываются клапана, про этом так же визуально наблюдая метку на шкиве коленвала нетрудно...
Допустить, что метка на новой шестерне нанесена неверно можно, но ведь есть старая шестерня для сравнения...
Так же можно и сравнить новый и старый распредвал...
Но в данный момент начать с самого простого, не требующего никакой разборки.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Нигде нагуглить не удалось. Может быть кто-то знает, какой наружный диаметр ведомой шестерни главной передачи в КПП переднеприводных ВАЗов? Или В КПП Оки?
