Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 164 из 171
5126 сообщений
Антон Фадеевич пишет:
Чтобы на трамблере всё смотрело куда надо, надо правильно ставить привод трамблера,...
На газоне привод трамблёра можно вращать на 360 градусов и поймать любой угол опережения, это не на зилу.
Посмотреть бы как это ты будешь делать.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7607
Корпус привода трамблера крепится вилкой, переставляй на зуб и крепи как хочешь, плюс регулировки на самом трамблере. На зилу привод на двух болтах, и переставляя на зуб куда либо, иногда немного не хватает регулировок самого трамблёра. Так что там неначто смотреть, на газоне регулировки проще.
Изначально про перестановку зубов ты не говорил.
Ты хотел вращать привод трамблера на 360 градусов... Что означает вращать вокруг своей оси.
Итак хочется посмотреть как.
Меня учить этому не надо.
Учись лучше правильно выражать свои мысли.
01.12.2013 - 18:52
: 7607
Хочешь вращать вращай, только вырежи в кабине дыру чтобы трамблёр не упирался в нее. Ну а ты для начала научись читать и применять технические выражения правильно.
Хочешь вращать вращай, только вырежи в кабине дыру чтобы трамблёр не упирался в нее..
И только то?
А подробнее?
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Он и писал ,про привод трамблера...
Это ты уже придумал крутить его ...
Хотя какой смысл его крутить,в крайнем случае можно провода перекинуть как надо.
чопор пишет:
Ну вот и посмотреть бы, как он будет вращать привод трамблера на 360 градусов.
Про перестановку шестерни (на зуб, два и т.д.), для чего требуется вынуть привод трамблера речи вовсе не было.
Про перестановку проводов тоже. (Да и об этом я так же писал ранее)
09.07.2021 - 21:45
: 58
доброе утро всем, подскажите или по возможности покажите как можно стянуть раму газ 53 в районе задних рессор разошлась,сказали на газиках это частая проблема, заранее спасибо)))
Свои Знают пишет:
Два отверстия в раме, длинная шпилька, четыре гайки.....
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Свои Знают пишет:
Себе на газ 4509 на крышки подушек задних приваривали пальцы поршневые , вних длинную шпильку и гайками стягивали.
09.07.2021 - 21:45
: 58
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Свои Знают пишет:
есть возможность сделать фото для наглядного примера?
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Свои Знают пишет:
фото
Да
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Свои Знают пишет:
фото
Да
У нас, как я уже писал, делали подобное в раму, но гайки были не только снаружи, но и изнутри.
То есть после затяжки наружних гаек, затягивались внутренние.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5472
Токарю лень было километр резьбы нарезать. Да и не к чему там гайки внутри. Имхо.
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
А километр и не надо...
С одной и с другой стороны....
Потом одну сторону вставляешь дальше, поднимаешь шпильку, и вставляешь другую сторону...
Если не понятно как, сделаю фото..
В свое время точили эти шпильки из шестигранника на 22.
Естественно весь не протачивали в кругляк.....
А гайка лишней не будет.
09.07.2021 - 21:45
: 58
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Свои Знают пишет:
фото
Да
а при сверлении рама не слабеет?))) по возможности скинте фото
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Свои Знают пишет:
фото
Да
good так и нужно, на зилу стягивали и спереди и сзади
шестигранник 30 +- ставили точно не вспомню, если буду у бывших компаньонов сегодня то постараюсь сфоткать
Свои Знают пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Свои Знают пишет:
фото
Да
Да хрен знает...
Дыр в раме дохрена, возможно в существующие ставили.
Фото, если не забуду, в выходные.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1483
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Свои Знают пишет:
фото
Да
У вас что мост зил стоит или это самодельный Пневмо вроде тормоза как то интересно на ручник он подключен впервые вижу такое
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
Цырен Ендонов пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Свои Знают пишет:
фото
Да
Сейчас на пазиках идут с энергоаккамуляторами мосты.
01.12.2013 - 18:52
: 7607
sablia пишет:
Так на пазиках мосты шли изначально как только его придумали,, а на газонах до сих пор тормозная система гидравлическая.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
sablia пишет:
На таких машинах как 4509 или 4301 тормоза пневмо-гидравлическая
: сыктывкар
04.12.2015 - 16:40
: 294
sablia пишет:
Так и на 3309 , и на 3307 с 2006 г. Тоже идут пневмо гидравлические, но, они идут без энергачей, на мостах стоят самоподводящиеся тормозные цилиндры, а тут энергачи стоят.
01.12.2013 - 18:52
: 7607
Только есть но, воздух давит на жидкость, а не на оборот, так же как и на Урале, на педали воздух, а на мосту тормоза жидкость.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
Первые ПАЗы были пневмо-гидро. Потом, когда пошли массовые аварии со смертями пассажиров из-за тормозов, завод перешëл на полную пневматику.
На коротышах обычно мосты с газоновским чулком, редуктором и полуосями, и ступицы под 6 шпилек. А вот колодки и барабаны бывают аж до 160 мм шириной. И на передке тоже.
01.12.2013 - 18:52
: 7607
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Да с зила
Переоборудование оформлено, или поставил и забыл, поскольку гаишники тупые и не знают?
01.12.2013 - 18:52
: 7607
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет
Значит в любой момент могут онулировать учет и машина отправится в металлом.
26.03.2014 - 06:55
: 1483
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Нет
А что так скептически то, может у него только в поле и работает, моя например работает во время сенокоса в основном, на трассу выезжаю только осенью когда за углем еду два рейса делаю и все, когда на трассе впереди едит машина разведчик ya
