Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 17 из 171
5127 сообщений
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
1. Подскажите пожайлуйста как регулировать карбюратор у газона.
не едет?
рф
: Агинское
12.10.2013 - 06:19
: 8
едет но жрет
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
Сначала смотрим уровень в камере, он соответствует риске, можно уменьшить до разумного предела.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Михаил 01 регион пишет:
Ну да, это наверное первое.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Newbie" пишет:
А второе, если давно работает, полный ремкомплект со всеми жиклёрами. эмульсионными трубками, прокладками и прочими примочками.
Его надо поставить и снова посмотреть расход.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
А желательно проверить поплавок,а то бывает в нем появляется дырочка и он наполняется бензином и падает на дно и надо установить уровень топлива.Перевернуть поплавковую камеру карбюратора и выставить уровень от плоскости 41мм и продуть все жиклеры.
рф
: Агинское
12.10.2013 - 06:19
: 8
Спасибо за ответы просто прохо понимаю в машине
Еще один вопрос на холодную стартер крутит с задержкой зато с рукоятки без проблем , а на горячую почти не крутит в чем проблема может быть?
31.05.2011 - 00:04
: 692
SandacH80Rus пишет:
Стартер к автоэлектрику.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"Newbie" пишет:
Свежесделанный двигатель такое делает, пока не притрётся, на горячую, только с кривым стартером, так км 500-1000 будет.
Другой вариант - стартер берёт на себя, его к электрику на стенд. Можно и самому, если интересно - расскажу.
12.03.2013 - 16:00
: 996
SandacH80Rus пишет:
В основном такая причина бывает из-за разбития втулок в стартере и тогда,как говорят-берет на себя и надо их заменить или где-нибудь замыкает внутри стартера.И я присоединяюсь к коллегам,что тебе надо показать стартер специалисту!
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Ночной_волк" пишет:
а фоточки можно цилиндрика в максимальном положении,крепление к кузову .а призму переваривали?куда нибудь смещали подрамничек?
Ничего не смещали. Подрамник родной. Вот фото. Кузов поднят не полностью,только на три секции. При полностью выдвинутой 4 секции иногда кузов сложно опустить, малый вес.
Извините, фотки с телефона, как есть.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nik 61 пишет:
фото рессор можно увидеть, и сколько листов стоит у вас thank_you
: Ставрополь
03.10.2013 - 21:14
: 6
[quote=Nik 61][\quote]
Спасибо. фото хорошие.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"эдуард 74" пишет:
Рессоры уже можно сказать никакие. На увеличенном фото видно. (Кликните на фото, затем на стрелочки в правом углу)
Количество листов завтра посчитаю.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nik 61 пишет:
"эдуард 74" пишет:
thank_you будем ждать
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
Я ездил на 3507 когда категорию С открывал. Для сельской местности апарат хороший. Вози все что хочешь.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"эдуард 74" пишет:
будем ждать
Посчитал. Рессора состоит из 14 листов.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Nik 61 пишет:
"эдуард 74" пишет:
будем ждать
Спасибо thank_you
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
На 3507 мне не только доводилось ездить, но и ремонтировать тоже. Вот тот самый 3507 на котором я ездил. На нем же, вместе с инструктором снимал и разбирал коробку.
Moldova
: Chisinau
03.07.2012 - 00:47
: 28
Всем привет !
Ребята на ГАЗ53 не получается ставить НШ-50, он длиннее чем НШ-32 и маслянный кран/клапан сдвигается назад что приведёт в невозможность опускать платформу обратно. Буду ставить НШ-32.
Пару дней назад обнаружил на землю масло, тичёт из крышкй сцеплений (фото 1)
посмотрел и кажется она течёт из КП, думаю проблема в сальник КП (фото 2)
течёт толико кокда ГАЗ53 на склон сидит мордой в низ.
Есль ошибаюсь посоветуйте. Спасибо.
"KAMIKADZE" пишет:
Нет там никакого сальника,и не было никогда. Просто маслосгонная резьба на стакане и все. Мажет масла в коробке много было, или с насоса нш нагнало туда. А на 50 нш еще и фланцы разные для маслопроводов-трубок.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"KAMIKADZE" пишет:
Мазнуть на пальчик и нюхнуть, пахнет бензиновым двигателем - набивка значит.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"KAMIKADZE" пишет:
KAMIKADZE
у меня нш 50 стоит ,правда стоит отдельно распределитель
: 02 Rus
16.10.2013 - 16:34
: 83
Камикадзе вы про сальник спрашивали. Почитал я руководство по эксплуатации, там ничего не указано. Значит и нет никакого сальника.
: г.Сочи
12.03.2010 - 11:17
: 746
Всем здравствуйте! Я в теме ГАЗиков новичёк... Но назрела необходимость в надёжном не дорогом грузовичке.
Присмотрел два варианта, один ГАЗ-53, другой ГАЗ-52, оба практически новые. Но вот делема, не знаю я их совсем. Нужен Ваш совет! При равной стоимости 52-ой гаражного хранения, а 53-й всю жизнь простоял на улице и требует некоторого ремонта, ну покраски как минимум.
Главная суть вопроса, хочу спросить, в чём приимущества и недостатки одного и другого! Основная задача, перевозка 3-х тонного миниэкскаватора.
Заранее благодарен за ответы на мой вопрос!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"SPARCO" пишет:
Если выбирать между газончиками, то 52-й себя изжил и 3 т. для него тяжеловато по горам, 53 лучше будет под нагрузкой, у него ходовка покрепче, больший расход себя оправдает.
Степь Алтайская
: Алтайский край
01.08.2012 - 19:13
: 65
SPARCO пишет:
Точно не про Газ-52 Запчастей нет, а если есть то всё китацкое, и дорогое, с эксплуатацией без опыта вы его убьете за два дня.
: Ярославль
25.12.2009 - 20:10
: 385
"SPARCO" пишет:
Не соглашусь. Ходовки одинаковые. Для нечастого использования, 52 ловчее.
Тяглистее, меньше расход топлива, легче заводится.
Если возить день, через день тонны по четыре-пять и ходки далекие, однозначно 53.
motorok922
53-однозначно.Чемпион по заводке с кривого стартёра,резина на 240 дольше ходит.Вой КПП 52 ,тебя и окружающих ,будет постоянно приводить в уныние,движок будешь капиталить каждые 20 000 км.Хотя на современных маслах может до 30 000 км дотянешь.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13318
"solo207" пишет:
Было сказано, что новый 52-й.
Значит коробка, редуктор, рессоры, цапфы, ступицы, рулевая трапеция и прочие мелочи гораздо слабее. Может и есть поклонники, у меня был когда-то, немного я на нём поездил, но если сравнивать с 53, то последний предпочтительнее, а вообще конечно это техника прошлого века и дни её сочтены, но всё равно использую, там нечему почти ломаться при нормальной прокладке.
