Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 159 из 163
4864 сообщения
Двоедан79 пишет:
mas.a77 пишет:
Подскажите пожалуйста, ни как не могу открутить гайки колёс, что только не делал и трубой пытался откручивать и грел их паяльной лампой, после чего их смазавал солидолом, не чего не помогает. Главное с
одной стороны легко откррутились, а с другой ни одна гайка не поддаётся прокруту?
Может быть на них резьба другая? В другую сторону крутить пробовал?
С лева левая,справа правая резьба ...(левая резьба помечается риской на грани гайки,круглым клеймом на торце футорки)
Если есть возможность,приобретите
Так называемую мясорубку....отвернет что угодно...
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6983
На футорках то же бывают риски, поподались такие, но смысл что с левой резьбой помечены.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1308
mas.a77 пишет:
Подскажите пожалуйста, ни как не могу открутить гайки колёс, что только не делал и трубой пытался откручивать и грел их паяльной лампой, после чего их смазавал солидолом, не чего не помогает. Главное с одной стороны легко откррутились, а с другой ни одна гайка не поддаётся прокруту?
Вот вопрос с какой стороны не откручивается, наверное с левой
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 63
Двоедан79 пишет:
mas.a77 пишет:
Я знаю что резьба разная, но у меня с лева правая, а с права левая. Вот со стороны сарая если подходить то всё открутил, а со стороны трактора не в какую не хочет. Говорят это от гаек зависит
mas.a77 пишет:
Двоедан79 пишет:
mas.a77 пишет:
Ну если нет мясорубки,то хороший ключ,хорошая монтировка,две трубы с двух сторон,и вдвоем....
Накрайняк пару хороших ударов по футорке.......
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1869
wanek пишет:
А я зила купил, и нет у меня проблем с тормозами. И что, мне теперь всем советовать "продать газон - купить зила"?
Это какое то передергивание, спор ради спора.
wanek пишет:
Потому что в автомобильном варианте его заставили 8 очков дуть. Его когда делали, даже представить такого не могли. В предложенном варианте этого не надо.
И это передергивание, 8 очей надо на зилу, на газике же вакуум типа надо, а там вроде бы в районе 3 очей.
wanek пишет:
Да ради Бога, только не надо безапелляционно заявлять, что это единственно верное решение. Решение технической задачи всегда многовариантно!
Я разумно рассмотрел и разумно выбрал, для себя.
wanek пишет:
Кстати, сейчас он почем?
Смотри, ищи, прорабатывай свои варианты.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
mas.a77 пишет:
Эти слова не шутка? Не прикол ли?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Свои Знают пишет:
у меня газ 53 самосвал с установленым двигателем д 240, тормоза никакие. Как можно решить максимально быстро эту проблему с минимальными переделками
давно это было,может точно уже не вспомню.другу делали от штатного компрессора,давление подсоединяли на вход вакуума.какое делали давление уже не помню.
сенсей пишет:
Свои Знают пишет:
Кстати да....все тот же принцип....
Давит не атмосферное давление,а компрессор......
Одного кг/см будет достаточно ...
01.12.2013 - 18:52
: 6983
Только нужно совместить подачу воздуха и тормозной жидкости, иначе если воздух будет давить постоянно, то будет притормаживать.
Антон Фадеевич пишет:
Не будет он давить....пока тормозная педаль не нажата,полости усилителя соединены между собой....
(Абсолютна та же картина,что и при штатном подключении..).....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
всё работает штатно,проверено,и переделок минимум.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
а у меня газ-52 с д-144 и без компрессора. новый гена с вакуумом в магазине стоит в два раза дороже самого газона, пробовал поездить по разборкам. но видимо не каждый день дизельные иномарки на разборки попадают. а куда то и вообще не попадают. и че делать? менять на зила не предлагайте.машина работает мало на налог за мощность по зиловским тарифам не заработает.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Хайсер пишет:
Эти слова не шутка?
Эт наверно если спереди на машину смотреть. Не все знают, что нужно различать стороны по ходу движения машины.
Там с завода в одном отсеке атмосферное давление - одна атмосфера абсолютного давления, а в другом отсеке разрежение - не более 0,3 атмосферы абсолютного давления (большего разрежения бензиновые двигатели редко достигают). Соответственно разница давлений около 0,7 атмосфер.
Если отсек, в который подавался вакуум от коллектора, соединить с атмосферой. А в отсек, который раньше был соединён с атмосферой через фильтр, дать примерно 1 атмосферу избыточного давления из ресивера пневмосистемы, то принцип работы сохранится - разница давлений около 1 атмосферы.
Там же клапан переключает подачу разрежения и атмосферного давления в левую камеру при нажатии педали тормоза. И всё должно работать в обычном режиме.
22.02.2019 - 12:50
: 777
МОТОРИСТ 74 пишет:
Так поставьте компрессор. И ресивер. Давление 1 атмосфера хватит для вакуумного усилителя за глаза. И компрессор дольше проживет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
russian427 пишет:
МОТОРИСТ 74 пишет:
или электрический(12в) как вариант.
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1874
сенсей пишет:
ну вот и идея родилась. купить вакуумный насос для генератора и поженить его с электромоторчиком от печки. можно и рессивер с электро-пневмоклапаном. чтоб отключал моторчик при создании определенного вакуума.. надо посчитать. чтоб не вышло дороже бушного генератора с вакуумником.
Никто не мешает при очередном ремонте поменять ступицы местами,...вот и получится справа-левая,слева-правая......
Или сломанную шпильку заменить в срочном порядке на имеющуюся в наличии.....тогда вообще ассорти будет... lol
rif
: Курск
03.10.2011 - 10:22
: 420
У меня лично кроме переднего правого колеса все шпильки оказались левые. Я когда взял ГАЗон, решил осенью, что буду весной заниматься колесами и поменяю футорки с гайками, купил 2 комплекта лево/право и весной обломался. Хорошо ребята продавцы в магазине оказались адекватные и поменяли мне комплект на лево спустя пол года.
На левом переднем колесе шпилька была обломана, снял ступицу для замены, а оказалось какой то неадекват их приварил с обратной стороны к гайкам. Ну грамотные газосварщики мне все поправили.
Для откручивания задних колес я соорудил конструкцию из силикатных кирпичей на которые облокачивал баллонный ключ, размеры которого позволяли хорошо выступать за пределы колеса. Один крутил ключ газовым ключом с трубой, другой крутил ключ вставкой в него пальца и тоже с трубой. Естественно гайка разогревалась горелкой до "хорошего состояния", у меня еще закрашены были гайки с резьбой.
Все открутилось, было сломано несколько пальцев для ключа, и газовый повело капитально после этого. Самое плохое что может быть это попытка откручивания футорки а не гайки, ну тут надо сначала все гайки сдернуть.
rif пишет:
Не надо крутить горячие гайки....не надо.!!!!..
Металл становится мягкий....где то чуть прикипело,и при повороте виток резьбы слизывается и писец.......
zahar19 пишет:
В деревенских условиях это из области ненаучной фантастики.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-06-2022 в 10:18:58
Как раз никаких проблем......то ,что есть,то и ставили....
Даже на одной ступице были разные резьбы.....
rif пишет:
rif пишет:
У меня была цель открутить колесо, дальше все под замену.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-06-2022 в 12:47:56
Для этого есть например болгарка ,кувалда..,газовый резак,сварка......быстро,легко,не напрягаясь.
01.12.2013 - 18:52
: 6983
rif пишет:
Тогда для чего было так извращаться, если гайки грелись, можно было сдуть их газом, быстро и просто, раз менять нужно было.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
mas.a77 пишет:
Двоедан79 пишет:
mas.a77 пишет:
super
22.02.2019 - 12:50
: 777
Надо крутить не просто горячие, а красные гайки. Я всегда грею до красного цвета, тогда всякое говно вроде ржавчины и окалины или краски между витков резьбы становится как мелкий песок и никаких проблем не создаёт. Может мне везло, но пока ни одной гайки или шпильки не испортил. Тьфу-тьфу-тьфу.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
russian427 пишет:
А если , после такого нагрева , ещё и водичкой полить как следует , то и от руки открутится .
22.02.2019 - 12:50
: 777
Стармех 2 пишет:
Не пробовал, т.к. боюсь что шпильки станут хрупкими.
russian427 пишет:
Стармех 2 пишет:
Проворачивая красную гайку очень легко сдвинуть часть витка резьбы......а если в это время гайка под напряжением(например стремяночная) то и подавно......и считай приехали...
А после водных процедур все откручивания в основном на ура....
zahar19 пишет:
Да стармех посмеялся.Если нагрел до красна,то окрывай режущий кислород,толку с этого металлома уже не будет.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-06-2022 в 13:40:14
Ну почему?....зачастую бывает что то греем,охлаждаем,отворачиваем или в зависимости от того,что греем выбивает... и применяем повторно......
Новое то и дурак поставит.....только зачастую,к сожалению, это новое хуже старого......
: Восточный Казахстан
07.12.2012 - 17:38
: 375
Всем привет. Вопрос такой, кто ставил китайский карбюратор. Как он себя проявил???
