Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 158 из 171
5128 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7621
Хайсер пишет:
С левойой стороны - пять гаек (левая резьба) начали откручиваться вместе с футорками, а шестая шпилька вообще сразу провернулась. И прокручивается.
откручивать с футорками если получается,а ту шпильку которая провернулась придётся срезать,или вам нужно сделать ключь из ненужного балонника,Отрезать часть ключа что бы одеть на гайку,отрезать нужно всего 1.5-2 см,к отрезаной части ключа приварить пруток такой длинны что бы он упирался одним концом в диск,другим в ступицу,и крутить футурку,гайка и отвернется.
01.12.2013 - 18:52
: 7621
sablia пишет:
Приварите сваркой шпильку к ступице изнутри, хотя бы прихватите чтоб открутить гайку и футорку.
Это уже сложные операции, проще отрезать или сдуть газом.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Есть ещё вариан. Он конечно варварский но мы так на работе делали.. Для начала надо снять наружнее колесо.Ключь о котором писали выше в помошь а потом побить кувалдой с верху по футорке. Тем самым сломав её в месте со шпилькой.
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Антон Фадеевич пишет:
sablia пишет:
Обычно при такой операции повреждается диск, а это уже дорого.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
Sergey.L пишет:
Так и делали, кувалдой стук, и все. Цена шпильки и футорки, а с нынешним качеством это расходка.
01.12.2013 - 18:52
: 7621
vic17 пишет:
Всё зависает кто будет срезать. На работе был сварной срезал гайки со стремянок не повреждая резьбы, так что стремянку можно было использовать.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Спасибо за ответы.
Всё впитал, буду грызть крепёж как посоветовали.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
sablia пишет:
ключ 36-38
Есть такой у меня, на приёмке забрал. А так такой ключ существует, крутить за квадрат футорку.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Хайсер пишет:
буду грызть крепёж
Снял ступицу с двумя колёсами на ней.
Затем, открутив внутренние гайки со шпилек, вышиб ступицу. Ступица+барабан+колеса отдельно.
Внутри было с два кулака окаменевшей смазки, именно окаменевшей.
Осталось как-то освободить наружное колесо от самих крепежей (гайка/футорка/шпилька сидят в отверстиях). Одно возьму болгаркой, остальные видимо к сварному повезу.
Всем спасибо за советы.
Речь шла об этих колёсах.
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 67
Кто подскажет как с газ 3309 Е3 снять поддон двигателя? Упирается в переднюю траверсу
09.07.2021 - 21:45
: 58
доброго времени суток всем, вопрос такой у меня газ 53 самосвал с установленым двигателем д 240, тормоза никакие. Как можно решить максимально быстро эту проблему с минимальными переделками( заниматься переделками просто некогда уборка через пару дней) я думаю может поставить новый родной двухсекционный тормозной цилиндр это поможет???))) в газонах особо не шарю только не давно относительно его приобрел))) всем за ранее спасибо...
Свои Знают пишет:
Так никакие потому,что вакуумный усилитель не работает........негде взять разрежение...
Были у меня мысли где его быстро взять,но никто не поддержал.....
Коли интересно,разложу мысль.....
Взять во впускном коллекторе,но чтобы он там взялся,нужно прикрыть воздушную заслонку,что во впускном коллекторе...
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Генератор с вакуумным насосом .
zahar19 пишет:
Так про это уже давно писали....даже фото выкладывали для неверующих....
Но это стоит денег....а мы же хотим дёшево и докрасна........поэтому может и стоит продумать схему чтобы при нажатии тормозной педали прикрывалась воздушная заслонка.....
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 939
Въехать в жопу автомобилю миллионов так за несколько,вот это деньги.Генератор с вакуумным насосом на этом фоне,сущие пустяки.
16.07.2013 - 20:11
: 3346
А штатно как устроено?
Как-то ведь сделано заводом на 3309 например, нельзя по заводскому?
(С дизельным ГАЗоном не знаком.)
Хайсер пишет:
Вакуумный насос...
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Вакуумный насос...
Ясно.
Новый 10тр., б/у тут https://www.avito.ru/dmitrov/gruzoviki_i_spetstehnika/gaz_3309_2005_2366...
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хайсер пишет:
Как на Бычке, Урале. Возухом управляются.
дёшево и докрасна
У Дядьки штатным компрессором через ресивер качает.
01.12.2010 - 18:26
: 2076
wanek пишет:
Хайсер пишет:
дёшево и докрасна
Как в старом мультике, что то там мочало, начинай сначала....Все придумано давно. но надо пое..ся, генератор с вакуумным насосом, и все.
09.07.2021 - 21:45
: 58
vic17 пишет:
wanek пишет:
Хайсер пишет:
дёшево и докрасна
фото можно увидить сего чуда))), и кратко обьяснить что да как?
Свои Знают пишет:
vic17 пишет:
wanek пишет:
Хайсер пишет:
дёшево и докрасна
Да оно не чудо....Просту существуют два типа устанавливаемых тормозов .....
Одна с ваккумным усилителем(грубо говоря за счет разрежения),другая с пневмоусилителем(за счет давления)...Кардинальная разница этих систем находится от педали тормоза до усилителя тормозов(ваккумного усилителя или пневмоусилителя)
Поэтому для работы одной нужен ваккумный насос,а для другой компрессор......
: Ярославская обл
04.02.2010 - 16:16
: 2068
Свои Знают пишет:
Если есть компрессор, его включаем, подачу на него глушим и берём вакуум.
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 676
Свои Знают пишет:
Такую трубу пробовали использовать кто-нибудь?
01.12.2010 - 18:26
: 2076
wanek пишет:
vic17 пишет:
Выебнулся?
Все прекрасно работает и без "генератора"... Лет 5 как уже.
Лично тебе отвечу. Нет не выебнулся, лет 15 назад изучал этот вопрос, по крупицам, купил газона и стал вопрос с томозами. рассматривал все варианты -вакуумный от 3309( были с одним подшипником, разбивало быстро, и с двумя, тоже по уму не работали) родной компрессор не предусмотрен к работе на постоянку, разбивает шестерню. Зиловский, в 30-40 % ломает лобовину, мембранный с иномарок дорого, самый оптимальный генератор с вакуумным насосом от форд транзит, купил в свое время на Экзисте за 4600, работает до сих пор.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Двоедан79 пишет:
Она больше метра вакуума не создает.
vic17 пишет:
А я зила купил, и нет у меня проблем с тормозами. И что, мне теперь всем советовать "продать газон - купить зила"?
vic17 пишет:
Потому что в автомобильном варианте его заставили 8 очков дуть. Его когда делали, даже представить такого не могли. В предложенном варианте этого не надо.
vic17 пишет:
Да ради Бога, только не надо безапелляционно заявлять, что это единственно верное решение. Решение технической задачи всегда многовариантно! Кстати, сейчас он почем?
22.03.2010 - 11:48
: 6465
wanek - неделя блокировки за мат на форуме
09.07.2021 - 21:45
: 58
wanek пишет:
Двоедан79 пишет:
vic17 пишет:
vic17 пишет:
vic17 пишет:
если есть предложения мы рады выслушать))), много людей много мнений и это нормально)))
: 33 регион
07.08.2014 - 16:35
: 67
Подскажите пожалуйста, ни как не могу открутить гайки колёс, что только не делал и трубой пытался откручивать и грел их паяльной лампой, после чего их смазавал солидолом, не чего не помогает. Главное с одной стороны легко откррутились, а с другой ни одна гайка не поддаётся прокруту?
13.11.2012 - 17:34
: 676
mas.a77 пишет:
Может быть на них резьба другая? В другую сторону крутить пробовал?
