Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 157 из 171
5128 сообщений
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7642
У этих инспекторов свои заморочки, с какой ноги встанет или как жена даст, в ту сторону будет решение.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 906
чопор пишет:
Суровость российских законов,компенсируется не обязательностью их исполнения
До первой встречи с придирчивым сотрудником ГИБДД laugh
Хотя если с поля до деревни ездить и никуда не выезжать, тогда можно вообще без документов и прав. Но газон за 500...600 как-то жирновато для этого. Хватит и простенького за 150...200.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3230
russian427 пишет:
чопор пишет:
До первой встречи с придирчивым сотрудником ГИБДД [изображение]
Ой,я вас умоляю.....
Им что план не нужно сдавать и семью кормить?
А протоколов за полог можно накарябать за день.
За переоборудование только залупастым выписывают.хочешь качать права оформи все по закону и катайся,а раз суешь за собой косяк ,то сразу вкладывай промеж прав и страховкой laugh
чопор пишет:
russian427 пишет:
чопор пишет:
За переоборудование только залупастым выписывают.хочешь качать права оформи все по закону и катайся,а раз суешь за собой косяк ,то сразу вкладывай промеж прав и страховкой [изображение]
Абсолютно согласен....
22.02.2019 - 12:50
: 906
чопор пишет:
Какая сейчас такса?
09.07.2021 - 21:45
: 58
добрый вечер, кто нить изготавливал кузов на газон мой повело и сгнил, нужно делать с нуля. если поделитесь фото образцами и чертежами буду благодарен
Русь
: Лубненский сельсовет
06.02.2021 - 20:39
: 780
Коллеги что то я затупил.
при прокачке вакумника ГАЗ-53, откуда идет тормозуха в ГТЦ вакумника?
я жму педаль торомза, торомозуха с ГТЦ поднимает клапан, вакум давит уже на свой торомзной.
как правильно прокачивать?
Олексій Добрин пишет:
Так же ,обычно....в чем проблема то?
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
как проходит тормозуха с нижнего подвода (ГТЦ педали) а полость ГТЦ вакума?
я его просто не арзбирал ни разу, а по схеме непонятно, в книжке тоже не написано.
Через шариковый клапан ....
Русь
06.02.2021 - 20:39
: 780
наверное понял.
thank_you
03.11.2021 - 21:36
: 30
Свои Знают пишет:
https://www.rcforum.ru/showpost.php?p=2103986&postcount=52 и https://www.rcforum.ru/showpost.php?p=1169314&postcount=25
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Свои Знают пишет:
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=60&t=20262
Если фото надо могу скинуть что еще осталось dri
09.07.2021 - 21:45
: 58
эдуард 74 пишет:
Свои Знают пишет:
Если фото надо могу скинуть что еще осталось [изображение]
,ele ,kfujlfhty
09.07.2021 - 21:45
: 58
эдуард 74 пишет:
Свои Знают пишет:
буду благодарен))))))
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Свои Знают пишет:
,ele ,kfujlfhty
: саратов
15.01.2012 - 00:03
: 1906
эдуард 74 пишет:
эдуард 74
если рама стандартная для бортового. то зад рамы надо укорачивать а то выгружать не будет.
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
МОТОРИСТ 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74
Я раму не укорачивал ,кузов поднимается на 45 г и все выгружается хорошо
: Пермь
07.12.2012 - 01:30
: 2944
Может камуто пригодится
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
МОТОРИСТ 74 пишет:
эдуард 74 пишет:
эдуард 74
Зачем, просто будет пространство между кабиной и кузовом. Я переносил задние крепления на платформе сантиметров на двадцать, там всё равно нужно было бы приводить в порядок что было, перенести мне показалось проще smile3 . Может чуть угол подъёма уменьшился, мне не критично под зерно.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
yurik-48 пишет:
Как ГИБДД на это смотрит? Рама газ53?
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yurik-48 пишет:
А хрен ее знает как они смотрят, ездили пару машин так, правда давно не вижу. У меня 3308 хлебовозка была, рама по длинне как на 3307 бортовой, резать раму или оставлять дыру за кабиной не захотел, запаска все равно не поместилась бы там, а задние крепления были варены переварены на платформе, их все равно делать надо было, если надо кому вечером на компе поищу фотки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5475
yurik-48 пишет:
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Переоборудование оформляет кто нибудь или ездиет до поры,пока не проверят.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Антон Фадеевич пишет:
Я переоформил.
01.12.2013 - 18:52
: 7642
Сколько по времени заняло и денег понадобилось, мне предложили 46т.р за внесения изменений двигателя и кузова, если по отдельности то дороже
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
yurik-48 пишет:
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 2156
Было-стало
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Товарищи, подскажите кто в курсе.
ГАЗона у меня нет, до недавнего времени не знал как футорки выглядят.
На прицепе сзади сдвоенные газоновские колёса на футорках и гайках.
Мне нужно снять наружные колёса.
С правой стороны гайки (правая резьба) легко отвернул, внешнее колесо снял.
С левойой стороны - пять гаек (левая резьба) начали откручиваться вместе с футорками, а шестая шпилька вообще сразу провернулась. И прокручивается.
Вопрос, как быть?
Снимать ступицу?
(Прицеп от автогена далеко).
01.12.2013 - 18:52
: 7642
sablia пишет:
Снимайте со ступицей колёса, на шпильке с обратной стороны есть две проточки, на ступице два буртика. Шпилька проточками забивается между буртиками( чтоб не проворачивалась) и затягивается гайкой под ключ на 30 . У вас проворачивается между буртиками. Снимайте со ступицей, открутите гайку , монтажками снимете ступицу. а там смотрите. что делать.
и как снять шпильку,если да же снять ступицу? Как быть с тормозным барабаном? Для начала нужно снять колёса,отвернув гайки и футурки,снять тормозной барабан,хорошо если он еще не прекручен на болтики,а заменить шпильку можно будет не снимая ступици.
